voytas81
Wys³any: 2011-08-24, 00:51   Baza podnosi podk³ad.
Mam pytanie mo¿e robiê co¶ nie tak moze chemia nie taka ju¿ nie wiem, pare podej¶æ i zawsze to samo.
Matujê detal porz±dnie przed podk³adem 320. Myjê odt³uszczam i Podk³ad Profix 5:1 + ok 30% rozpucha akrylowego exlak. Po malowaniu wk³adam do pieca na godzinê na 60 st (takie mam warunki ¿e mogê wygrzaæ) na drugi dzieñ szlifowanie te¿ 320 i znowu to samo mycie i odt³uszczanie, podk³ad i piec. Kolejniy dzieñ szlifujê na mokro 800 dla pewno¶ci wk³adam do pieca ¿eby wszystko odparowa³o na jakie¶ 15 min i po wyjêciu jak wystygnie przecieram zmywaczem silikonowym i czekam jak odparuje jakie¶ 15 min na spokojnie.
Potem baza Ixel 2:1 z rozpuchem bazowym exlak, najpierw przypy³ka, potem kolejne w odstêpach ok 10 min. I problem siê pojawia ¿e miejscami podnosi lekkopodk³ad a najwiêcej to widaæ w zag³êbieniach poprostu dzwiga i tnie bazê z podk³adem od starej pow³oki.
Co dziwne to pierwsze posz³y plastikowe detale i dzia³o siê tak samo, my¶la³em ¿e to podk³ad do plastiku wiêc zmieni³em na innego producenta dalej by³o to samo. Dodawa³em jeszcze uelastyczniacza T4W ale po rozmowach w sklepie i poczytaniu ró¿nych info odpu¶ci³em i nie dawa³em tego ale dalej dzwiga³o miejscami. Plastiki by³y z 3 ró¿nych pojazdów jedne lakier fabryka, inne malowane a inne sklepowe nowe na ka¿dym to samo.
Przyszed³ czas na maskê, bo my¶la³em ¿e plastiki jakie¶ toporne i te¿ poszlifowa³em, zapodk³adowa³em i przyszed³ czas na bazê. Jak po³ozy³em bazê to mi sie podnios³o razem z podk³adem najbardziej widoczne w zag³êbieniach.
Robi³em próbê z rozpuchem bazowym i ³adnie siê miesza ze ¶wierzym podk³adem ale jak wyla³em tego exlaka na przyschniêty podk³ad to robi³y siê zmarszczki. Wie kto¶ o co chodzi? Mo¿e za mokro robiê.
Zrobi³em test na innym rozpuchu tym razem colomixa i wydaje mi siê ¿e a¿ tak tego nie widaæ ale mo¿e to z³udzenie ju¿.
Mo¿e kto¶ powiedzieæ co¶ o tym moim badzianiu?
Wys³any: 2011-08-24, 06:39
zazwyczaj takie cos sie dzieje jezeli stara powloka jest do niczego,ale w twoim przypadku ci nikt nic nie poradzi...my mozemy tylko zgadywac a ty metoda prob i bledow zacznij od zmiany rozcieczalnika,podkladu,temperatury...
voytas81 napisa³/a:
tez jest taka mozliwosc ze za grybe warstwy bazy w zbyt krutkich odstepach...wtedy tez potrafi uniesc podklad jak piszesz
voytas81 napisa³/a:
czyli miejscach gdzie byc moze nie domatowales przed podkladem...
na poczatek nie lej tak duzo bazy,jesli dalej problem bedzie sie pojawial zacznij od zmian :)
voytas81
Wys³any: 2011-08-24, 10:45
gugun napisa³/a:
Starej pow³oki nie dzwiga w³a¶nie. Stara pow³oka ma 16 lat. Ale jak mówi³em nie wa¿ne czy malowa³em maskê z ori lakierem czy plastiki z 3 ró¿nych powozów które trafi± do mojego auta czy nawet ori sklepowy detal który nigdy nie widzia³ lakieru. Czyli stawia³ bym jednak na wadê
gugun napisa³/a:
lub
gugun napisa³/a:
Jeszcze raz zmatujê bedê la³ cieniej bazy i od razu zmienie na rozpuch colomixa bo jak mówi³em on wydawa³ siê nie ¿reæ podk³adu.
Sprzêtu nie mam super profi ale jak dla mnie na 1 auto w zupe³no¶ci wystarczy mówimy o pistolecie do wyboru u¿ywam Sico RP 1.4 i Fobo Lux2 1.3 po rozwierceniu, do podk³adu mam starego CHS 1.5 i daje radê. Kompresora nie liczê bo powietrze przemys³owe po osuszaczu ze sta³ym ci¶neniem bez wachañ.
Bawi³em siê trochê ustawieniami i o ile baze na fobo k³adê na ok 3 bary mo¿e wy¿ej to z klarem mam problem i cudujê od 1.5 do 4. Waszym zdaniem w jakich granicach najwygodniej.
Klar exlak 2:1 do tego rozpuch akryl exlak ok 20%. Czasem wychodzi cytryna lekka a czasem zgazowane. Od czego zale¿y. K³adê tak przypy³ka za 5 min lecê 1 warstwê po kolejnych 5 poprawiam a po kolejnych 5 rozlewam.
Czyta³em ¿e ten lakier jest na 1.5 raza ale sp³yn± mi.
Mo¿e nie warto pchaæ do pieca? mo¿e to co¶ gotuje,, ile czekaæie z zaczêciem wygrzewania?
Wys³any: 2011-08-24, 11:21
Te materia³y kolego to masz kupione z "netu" czy z normalnego sklepu-mieszalni z lakierami ;) Przyznam ¿e mi nic nie mówi rozcieñczalnik "exlak" itd. :nie: ,moze dlatego ¿e "gów...a" nie u¿ywam ;) Pozdrawiam! :tak:
ps.Wiesz sprzedawcy z Alle....o to ró¿ne "cuda" sprzedaj± ,pisz±c ¿e sie to "nadaje" :rotfl:
voytas81
Wys³any: 2011-08-24, 11:29
Podk³ad Profixa kupiony w elakiery.pl bo zamawiali¶my wieksz± ilo¶æ i wysz³o znacznie taniej. Reszta sklep lakierniczy w Zabrzu. Rozpuchy, lakiery itd.
Rozpuch exlak i reszta. http://exlak.pl/ podobno najwiêcej schodzi w tym sklepie i nikt nie na¿eka.
Wys³any: 2011-08-25, 14:53
Kolego podstawowa zasada jaka jest ,to ¿e nie nale¿y stosowaæ ró¿nych materia³ów z ró¿nych firm :tak: Je¶li masz podk³ad akrylowy z np. firmy Profix to do niego stosujesz rozcieñczalnik do podk³adów akrylowych z firmy ...Profix :tak: a nie jakikolwiek :nie: a tym bardziej jak tu mo¿na nieraz przeczytaæ ¿e kto¶ wlewa do podk³adu czy lakieru akrylowego ...... benzyne ekstrakcyjn± ,nitro ,olejn± itd. :rotfl: "G³upota" to jest bardzo "delikatne" stwierdzenie :rotfl: Tak¿e je¶li masz baze z np. firmy DeBeer to rozcieñczasz j± tylko rozcieñczalnikiem do baz z tej w³a¶nie firmy a nie jakim¶ "produktem" z firmy np. X :nie: Wiem ¿e w sklepach to polec± ci wszystko to co maja w tzw. asortymencie ;) To samo widaæ w sklepach w necie czy na Alle...o gdzie np. do podk³adu reaktywnego z Duxona polecali jaki¶ rozcieñczalnik ..... "uniwersalny" (do wszystkiego) z firmy - Y :rotfl: To jest normalne robienie ludzi w ....... no, nie bede pisa³ .. ;) Wiesz aby pomóc nale¿y poznaæ dok³adnie jakie masz te materia³y ,jak je aplikujesz ,jakie warunki masz itd ,itp. wtedy mamy "pogl±d" na ca³o¶æ ,a tak to tylko pozostaje ...... zgadywanie i sfera domys³ów ;) Pozdrawiam! :spoko:
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-10-06, 23:34
voytas81, a czy na przyk³ad nie po³o¿y³e¶ tego podk³adu na szpachlê??
Wys³any: 2011-10-07, 10:24
wezuwiusz3 napisa³/a:
to akurat logiczne ze kladzie sie podklad na szpachle!
senior
Wys³any: 2011-10-07, 20:05
Zapewne tak. I co teraz bêdzie siê dzia³o negatywnego?
Wys³any: 2011-10-08, 10:58
Kolega wezuwiusz3 robi najnormalniej forumowiczom tzw. "wode z mózgu" ;) Wie ¿e z "swoimi tematami" jest ju¿ "spalony" tak¿e teraz robi to co siê spodziewa³em ;) ,bierze udzia³ w "dyskusji" i "udziela trafnych podpowiedzi" :rotfl: Na innych forach raczej d³ugo by nie zagrza³ miejsca ;) np. Elektrodzie :tak: Tam tylko 3 ostrze¿enia i dostaje siê zakaz pisania :D Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2011-10-08, 10:59
Wys³any: 2011-10-08, 13:30
Robertlodz09 napisa³/a:
tu tez,tylku tu nie daja ostrzezen...:)
senior
Wys³any: 2011-10-08, 18:22
Kolego Voytas przyznam siê ¿e dopiero przeczyta³em ca³e Twoje posty i wed³ug mnie przyczyna Twoich problemów z podnoszeniem podk³adu nie jest ani w lakierze bezbarwnym ani w bazie tylko w braku odpowiedniego wi±zania podk³adu z pod³o¿em.
Z tego co opisujesz niby porz±dnie matujesz wiêc je¶li porz±dnie to tak przyjmijmy ale:
voytas81 napisa³/a:
30% rozcieñczalnika to nie jest ma³a ilo¶æ. Wiêc je¶li to od razu pakujesz do jakiego¶ pieca to to mo¿e byæ przyczyn±. I dlatego te¿ mo¿e miêdzy innymi najs³abiej podk³ad trzyma siê w ró¿nego typu zag³êbieniach bo jak go przylewasz to tam jest jego najgrubsza warstwa.
Wiêc po mojemu nie pchaj go w tam w ten piec od razu a prawdê mówi±c WCALE: bo po co je¶li go bêdziesz matowa³ i tak i tak dopiero na drugi dzieñ. Wtedy lepiej na drugi dzieñ wygrzaæ go dopiero troszkê ale i nie godzinê.
{i pytanie dodatkowe jak i czym myjesz po zmatowaniu 320 a przed odt³uszczaniem? Te 320 to suche czy mokre?}
Je¶li chodzi o lakier to musi Ci go gazowaæ je¶li producent zaleca jego aplikacjê na 1,5 warstwy a Ty lejesz go w 3,5 czyli ponad dwa razy tyle !!!
I na dodatek nie wiadomo jakim gunem: czy tym fabrycznym 1,4, czy te¿ 1,3 po jakim¶ tuningu.
Najpierw nie wypalaj elementów i dopasuj pistolet oraz grubo¶æ pow³oki lakieru bezbarwnego.
Zgodno¶æ materia³ów ju¿ by³a wspomniana.
diablo74
Wys³any: 2011-10-08, 21:21
voytas81 napisa³/a:
w porywach 20% rozpucha profix cp 040 lub cp 041 ,profix jest bardzo wra¿liwy na uniwerszlne rozcieñczalniki, przekona³em siê na w³asnej skórze
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-12-19, 23:22
Robertlodz09, Zale¿y na jak± szpachlê jaki podk³ad po³o¿ony by³.Nie na wszystkie szpachle byle jaki podk³ad mo¿na zastosowaæ,bo w³a¶nie potem s± takie jaja jak kolega opisuje ¿e mu d¿wiga i wa¿y.Poczytaj sobie o szpachlówkach jakie s± ,a mo¿e co¶ sie nauczysz.Mo¿na o tym znale¿æ te¿ w necie,a co do twojej teorii ¿e nie mo¿na stosowaæ ró¿nych materia³ów ró¿nych firm,to akurat bajki piszesz.Nie mo¿na mieszaæ wlewaj±c jeden do drugiego,ale nie jak zastosowa³ Progixa z Ixelem.
W pe³ni zgadzam siê z kolega powy¿ej ,czyli seniorem , ¿e problem jest w wi±zaniu pod³o¿a z podk³adem,czyli z ta szpachla któr± da³.
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-12-19, 23:47
voytas81,a czym paprany by³ samochód ,mo¿e jakie¶ nitro??.
Wys³any: 2011-12-20, 00:06
Nie waln±³e¶ np.epoksydu na poliestrow±??Hê??
A co tu widzisz nieprawid³owego???
Ja nic :?: :?: :?:
Aha :shock:
Tak Robercie poczytaj a najlepiej...
Tak poczytaj w necie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jak widaæ nie mozna tylko...
A ju¿ przez ma³± chwilê mia³em Ciê kolego wezuwiusz3 za normalnego ^^ ^^ ^^ ^^
A teraz brakuje mi emotki z kaftanem bezpieczeñstwa :help: :help: :help:
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-12-20, 00:09
Powiesz mi jeszcze ¿e podk³ad reaktywny mo¿na po³o¿yæ na szpachlê?? :sciana:
Wys³any: 2011-12-20, 00:14
Niema ¿adnego sensu rozmowa z Tob±, bo jestes totalnym laikiem.
Piszesz bzdury jak rzadko który, ale ubawiæ siê ubawi³em z wieczorka.
Pozdrawiam.
Na pytanie o podk³ad reaktywny i szpachle Ci nie odpowiem abys mojej wiadomo¶ci nie przekrêci³ w mega profi pokrêconych poradach Twoich.
Podpowiem Ci jedynie ¿e reaktywnych jest kilka rodzajów i ..... :x: :x: :x:
Tyle Ci powiem ¿e Ci nie powiem.
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-12-20, 00:16
gugun, Przy wygrzewaniu w³a¶nie w wysokich temperaturach podobno lubi podnie¶æ podk³ad,a potem wa¿y.Przynajmniej tak twierdz± fachowcy od Profixa.
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-12-20, 00:20
Lackdoctor, akurat tego nie musisz mi odpowiadaæ,ja Ci odpowiem ¿e pod szpachlê mo¿na reaktywny po³o¿yæ,ale na szpachle nie.
A tu masz linka do nich.
A co do laikowania,to masz racjê ,co do malowaniajestem totalnym laikiem,ale co do przygotowywania pod lakierowanie,to raczej zagnê ciê na ka¿dym kroku.Pozdro.
Wys³any: 2011-12-20, 00:23
wezuwiusz3, I taka z Tob± rozmowa.
Gdzie to wyczyta³e¶???
W sieci ?
Powodzenia :sciana: :sciana: :sciana:
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-12-20, 00:26
Dopytaj sie ,a nie kompromituj sie ch³opie ,bo w tej kwestii nie masz racji.Pozatym ten temat by³ parokrotnie wa³kowany na tym, forum.Szukajka sie k³ania
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-12-20, 00:34
Tu masz cos na temat od kolegi kolbiego
kalbi napisa³/a:
Radi_ii napisa³/a:
witam,mam takie pytanie bo ciekawi mnie co by sie stalo jakby na reaktywny dac szpachle,a potem akrylowy podklad i lakier?
nic siê nie stanie ale za jaki¶ czas mo¿e wiêc lepiej nie ryzykowaæ jak w karcie technicznej wiêkszo¶ci produktów napisanej jest by na podk³ady reaktywne nie dawaæ poliestrów
A wiêc panie szanowny.Najpierw reaktywny ,potem na to podk³ad ,mo¿e byæ akrylowt,na to szpachla,na szpachle (poliestrow±)znowu akryl,baza,kla,a jak chcesz od rzu dawaæ szpachlê ,to najpierw epoksydowy podk³ad.,a potem lep jak uwa¿asz.
Wys³any: 2011-12-20, 01:08
Miszczu, od dzi¶ tylko tak siê do Ciebie bêdê zwraca³ ... jesli pozwolisz MISZCZU ^^ ^^ ^^
Ale masz racjê
raczej
.... tu jest tylko jedna osoba która zagina ka¿dego z nas.
Bynajmniej to nie jeste¶ ty ...MISZCZU
Kolor sraczkowaty by siê przyda³, ale z biedy ten mo¿e byc.
:fiu:
senior
Wys³any: 2011-12-20, 05:58
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ZGADZAM SIÊ Z TYM CA£KOWICIE: ZAGNIESZ I TO PRAWIE KA¯DEGO :D
Ale nic prostowaæ z tych Twoich kilku postów nie mam zamiaru. Nie dla tego ¿e mi siê nie chce ale dla tego ¿e mam nadziejê ¿e zrobi to mo¿e inny user bo chêtnie poczytam jego wersjê "wyprostowania" :D
Tylko pytanie czy P.......R bêdzie chcia³ siê w to bawiæ? :D
Ale ogólnie dla tych co t± czê¶æ czytaj± na wszelki wypadek napiszmy ¿e prawie wszystko w tych Twoich postach to bzdury.
{Kurw..., czy na prawdê tutaj a¿ tylu "popala"? :D }
Wys³any: 2011-12-20, 07:14
senior napisa³/a:
Teraz nie dziwiê siê postom Roberta.
Po tym co czyta na forach ma w³a¶nie takie wietrzenie mózgu jakiego do¶wiadczy³ nam wezuwiusz3, nasz MISZCZ.
senior napisa³/a:
Nieste¶ niedobry dla kolegi.... ale czy znajdzie sie kto¶ lepciejszy ???? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Szczerze? W±tpiê. :shock:
Miki
Wys³any: 2011-12-20, 07:30
[b]ja Ci odpowiem ¿e pod szpachlê mo¿na reaktywny po³o¿yæ,ale na szpachle nie.
I jeste¶ w tym momencie przekonany o tym na 1000%?
Mart-Dent
kubazjan
Wys³any: 2011-12-20, 07:48
MISZCZ rzeczywiscie cos ucich³...ale tresc jego postów.... :sciana: :sciana: :sciana: mysle ze moj kolega Marian wpadajac tylko czasami na kawe do mnie na warsztat wie duzo wiecej od kolegi WULKANA...No ale trudno juz paru z nas chyba go uswiadomi³o... :D :D
Falconx
Wys³any: 2011-12-20, 14:32
Sk±d: Piaseczno
Dawno nie zagl±da³em na to forum , ale widzê ¿e trzeba czê¶ciej ^^ - mo¿na siê po¶miaæ .
MISZCZU - zmieñ dilera , takich bzdur dawno nie czyta³em :sciana: :sciana: ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
Wys³any: 2011-12-20, 21:14
Mo¿e po prostu nikt mu nie wyja¶ni³ w jakiej czarnej duuuupie nie wiedzy siê znalaz³ ? :D Ja tam pamiêtam czasy gdy wielu forumowiczów mia³o problemy z prawid³owym potraktowaniem gruntów i wype³niaczy :x: Teraz oczywi¶cie to rzadko¶æ .
Wiêc zróbmy tak ... kolego @wezuwiusz3 ... nabierz spokojnie powietrza na g³êbokim wdechu ... Przyjmij ¿e naprawdê kompletnie siê mylisz ... i zapytaj o co tu chodzi z tym reaktywnych, epoksydowym i kitem poliestrowy ... oraz z "kanapk±" typu reaktywny + akrylowy + poliester ... mo¿e ... mo¿e który¶ z lakierników ci to krok po kroku wyja¶ni z opisem i bêdziesz m±dry ? :tak:
Oczywi¶cie zawsze jest taka mo¿liwo¶æ ¿eby¶ pozosta³ na swoim stanowisku i miejscu czyli w czarnej duuuuupie niewiedzy ... tylko zastanów siê chwileczkê, czy to ci w czym¶ zawodowo pomo¿e ? ... Czy pchnie ciê choæ o krok do "strefy ¶wiat³a" ?
Decyduj :x: ... Rzetelna informacja technologiczna ... Czy zjebbbby za brak podstawowej wiedzy na temat materia³ów :cool:
Wys³any: 2011-12-24, 10:35
PROJEKTER, przeciez ty juz kiedys wyjasniles co i jak.byl temat gdzie bylo napisane co z czym najlepiej,co jak z czym reaguje,sposoby na naprawe elementow w zaleznosci od "przypadku" bylo to juz i to strasznie szczegolowo na ten temat...obalonych zostalo pare mitow i o ile dobrze pamietam to w karcie tech. wylapany byl blad wiec co tu tlumaczyc dalej???
Wys³any: 2011-12-24, 10:38
to po co komu kabina ktora sie nagrzewa do 60st czy promienniki skoro przez to sie wazy??zapytaj jeszcze raz fachowcow
senior
Wys³any: 2011-12-26, 20:52
Nie chce nikogo oczerniaæ ale ju¿ kilka razy s³ysza³em i widzia³em na filmikach ciekawe wizje i opinie ludzi z PROFIXA.
Wcze¶niej chodzi³o m. inn. o absolutny zakaz u¿ywania zmywacza po szpachlach a ja u¿ywam go od lat {z g³ow± i wyobra¼ni±} i jest ok.
A teraz zakaz wygrzewania?
No to napisz do tego znawcy z PROFIXA zapytanie:
W JAKIM CELU W KARTACH TECHNICZNYCH RÓ¯NYCH PODK£ADÓW ICH PRODUCENCI PODAJ¡ CZASY ICH WYGRZEWAÑ PROMIENNIKAMI IR?
I tylko tyle.
Wys³any: 2011-12-27, 12:22
tu sie koledze chyba cos cenzura nie ludzia z pfofixa bo az takich bzdur by raczej nie gadali :D
