damiano341
Wys³any: 2011-07-16, 13:21   kompresory a butle
Witam chce sobie kupiæ kompresor do malowania i nie tylko ogólnie potrzebuje ok 250-300l/min nie chce chiñskiego szmelcu ale te¿ nie bêdê pracowa³ non-stop max 1 dzieñ w tyg. i tu siê nasuwa moje pytanie lepiej kupiæ kompresor eurotec który daje 180lmin + butla 100l koszt 1200z³ czy do³o¿yæ u kupiæ aerotec który daje 320l/min ale butla 50l... cena te¿ konkretna bo 1800z³
eurotec czyli 180l chyba s³aby bo przy zapotrzebowaniu 250l/min bêdê musia³ czekaæ na jego nabicie ale znowu aerotec który da mi 320l zaopatrzy mnie w odpowiednie powietrze ale nabije te¿ ca³± butle i siê wy³±czy by siê za chwile (przy takiej ma³ej butli)w³±czyæ a to chyba nie wró¿y dobrze dla kompresora ? chyba ¿e kto¶ z was mo¿e mi poleciæ inny dobry kompresor który bêdzie s³u¿y³ to by³bym wdziêczyny :spoko:
Wys³any: 2011-07-16, 16:26
kup ten z lepsza wydajnoscia a butle taka 200l idzie zawsze dokupic za mala kase uzywana...albo idz do praktikera ostatnio widzialem na wystawie zaje**** 2 tlokowke z baniakiem 200l za 2200 lub jedno tlokowa tej samej firmy za 1600 z butla 150l..moze i chinol jakis no ale jesli bedziesz uzywal tego tak jak piszesz to na kilka lat powinno wystarczyc..
damiano341
Wys³any: 2011-07-18, 17:37
ale chodzi o to czy kompresor nie bêdzie siê mêczy³ do³aduwuj±c co chwilkê powietrze do butli
dave
Wys³any: 2011-07-19, 20:29
Sk±d: Bielsko-Bia³a
Damian ja u¿ywam czê¶ciej ni¿ raz w tygodniu, a posiadam jedno t³okowego Stanleya z butl± 50L powiem Ci, ¿e siê nie mêczy a czas nabijania jest bardzo krótki i nie narzekam na spadek ci¶nienia podczas nak³adania bazy a tym bardziej przy laniu klara. jego max ci¶nienie to nieca³e 10bar, ³adowanie w³±cza siê poni¿ej 8bar.
Wys³any: 2011-07-20, 10:26
no jedno wyjdzie czy on bedzie sie na krutko wlanczal czy dluzej chodzil a zadziej wlanczal...a po 2 to jak bedziesz malowal to itak watpie zeby sie wylaczyl..wrecz bedzie braklo...a po 2 to butle za 200zl uzywana dokupic tez nie problem..
