dabi1990
Wys³any: 2016-07-11, 19:34
Jeszce spytam Was, jaka jest ró¿nica miedzy podk³adem akrylowym NOVOLa 300,310,320,330... Który wybraæ ? |
ms
Wys³any: 2016-07-18, 15:11
Witam, mam pytanie dono¶nie polerki lakieru i g±bek jakich trzeba u¿yæ
Pasta G3 - g±bka twarda bia³a?
Mleczko G10 - g±bka miêkka czarna?
Dobrze, czy pomyli³em g±bki?
Dziêki z góry |
grzesiek81
Wys³any: 2016-07-22, 10:55
mam pytanie kupi³em sprê¿arkê wan dwut³okowa mia³a rozwalony korek do kontrolowania oleju naprawi³em ale nie wiem ile wlaæ oleju bo |
sawmaster
Wys³any: 2016-07-22, 12:49
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
ms napisa³/a: | Witam, mam pytanie dono¶nie polerki lakieru i g±bek jakich trzeba u¿yæ
Dziêki z góry |
dobrze |
nitroosek
Wys³any: 2016-07-30, 16:49
Mam pytanko, i pro¶bê, ma kto¶ mirkê deros 625cv/ 650cv?
Potrzebujê dorobiæ kluczyk do odkrêcania pada, bo mój siê gdzie¶ zawieruszy³. Jakby kto¶ móg³ zapodaæ mi wymaiary tego kluczyka to by³bym wdziêczny... |
Wys³any: 2016-07-30, 21:35
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Móg³bym ja, poniewa¿ sam tez dorabia³em z klucza od szlifierki. Pewnie chcesz wiedzieæ jak± ¶rednica ma ¶rubê mocuj±ca? Jutro Ci napisze, ale przypomnij siê na pw. Grubo¶æ klucza to optymalnie z 4mm. |
nitroosek
Wys³any: 2016-08-01, 23:17
KK napisa³/a: | Pewnie chcesz wiedzieæ jak± ¶rednica ma ¶rubê mocuj±ca? |
Uda³o mi siê to odnale¼æ w pdfach w necie klucz ju¿ dorobi³em, ale mam inne pytanie po ¶ci±gniêciu pada okaza³o siê ¿e chyba mam uwalone ³o¿ysko. Tak mi siê wydaje, bo mam dosyæ spory luz na mechanizmie mimo¶rodu, dodatkowo jak krêce palcem t± tarczê z przeciwwagami (czyli jak mi siê wydaje mechanizm oscylacji) to nie krêci siê on p³ynnie, tylko tak skokowo. I teraz pytanie, u Ciebie te¿ tak jest? Czy mo¿e to faktycznie uwalone ³o¿ysko... Na tej nakrêtce obracaj±cej siê w ¶rodku, do której przykrêcony jest pad nie ma luzu, nie ma oporu, i krêci siê p³ynnie. Je¶li mo¿esz daj znaæ jak to u Ciebie jest. |
mario_a
Wys³any: 2016-08-02, 06:31
Witam ponownie z pytaniem czy wszystkie elementy powinny byæ malowane w jednym cyklu? Czy mo¿na podzieliæ malowanie na kilka cykli? Mam do pomalowania dach maskê i drzwi, b³otnik zderzaki . Chcia³em pomalowaæ pierw maskê i dach a potem za jaki¶ czas drzwi i resztê. Czy bêdzie to mia³o wp³yw na kolor? Czy u³o¿enie elementu do malowania pionowo lub poziomo ma wp³yw na kolor? Kolor który bêdzie nak³adany to LC5L z palety VW. |
Wys³any: 2016-08-02, 22:20
Teoretycznie mo¿na rozdzieliæ lakierowanie, tylko, ¿e ustwienia pistoletu musz± byæ identyczne, dla np drzwi i potem dla dachu i maski. Lepko¶æ te¿ w podobnej granicy. |
Wys³any: 2016-08-03, 00:18
Dok³adnie tak jak napisa³ KK, .
Dodam od siebie,ze elementy poziome rzucaj± inne ¶wiat³o ni¿ elementy pionowe. |
Marcino
Wys³any: 2016-08-03, 14:31
Posty: 218 Sk±d: okolice Tczewa
Wys³any: 2016-08-03, 20:15
To jest odwadniacz, bêdzie potrzebny jeszcze odolejacz. |
Marcino
Wys³any: 2016-08-04, 09:13
OK, dziêki, a polecisz co¶ niedrogiego ?
A moze bym tak CKD M1000 zakupi³.. ten co mam to dosta³em okazyjnie. |
Wys³any: 2016-08-04, 10:45
CKD sza³u nie ma, ale jak ma byæ tanio to wyboru innego nie ma. Najlepiej kupiæ na 1/2" |
Marcino
Wys³any: 2016-08-05, 09:13
TO ma byæ jednostkowe u¿ycie do celów w³asnych. |
Marcino
Wys³any: 2016-08-09, 06:47
Czy wewnêtrzne nadkola mo¿na by po³ataæ wstawkami blachy np z poszycia drzwi? Czy lepiej jednak zwyk³± czarn±? |
Wys³any: 2016-08-09, 08:45
Marcino napisa³/a: | Czy wewnêtrzne nadkola mo¿na by po³ataæ wstawkami blachy np z poszycia drzwi? Czy lepiej jednak zwyk³± czarn±? |
Wstawienie ³atek z blachy z poszycia drzwi bêdzie lepszym rozwi±zaniem ni¿ z blachy czarnej |
mariuszcwa
Wys³any: 2016-08-09, 11:48
Posty: 101 Sk±d: W±brze¼no
Witam. Mam takie pytanko , jaki lakier bezbarwny wybraæ z dobrym po³yskiem i twardo¶ci±. Auto to mercedes 190 z silnikiem om605 turbo , planujê daæ na niego lakier Opel Dark Mahogany GOP, a chcia³bym , ¿eby klar odda³ jak najlepszy efekt tego lakieru, cena do oko³o 150z³ za komplet , projekt i tak ju¿ o du¿o za du¿o poci±gn±³ pieniêdzy ale tak to jest z projektami. Je¶li kto¶ ma te¿ pomys³ na fajn± bazê, która w s³oñcu ukazujê super efekt, to bêdê wdziêczny, chce bazê tak± ¿e w cieniu jest praktycznie czarna, a w s³oñcu zmienia odcieñ, widzia³em tak± niby czarn± , w s³oñcu ³apa³a odcieñ fioletowego, ale niestety nigdzie nie mogê znale¼æ takiego koloru. |
Marcino
Wys³any: 2016-08-09, 13:01
hematol napisa³/a: | Marcino napisa³/a: | Czy wewnêtrzne nadkola mo¿na by po³ataæ wstawkami blachy np z poszycia drzwi? Czy lepiej jednak zwyk³± czarn±? |
Dziêki serdeczne za tak± odpowiedz. Poniewa¿ zakupi³em 4szt dzwi w kolorze bez rdzy (no prawie - na jednych muszê zagiêcie rantu odprostowaæ i zabezpieczyæ) wiêc moje te najgorsze przeznaczê na wstawki.
A co do ewentulanych wstawek w pod³odze to.... jaka grubosc blachy? Tez drzwi bêdzie za cienka tak my¶le, ze jak±¶ 1.5mm wzi±æ? |
Wys³any: 2016-08-09, 15:50
Marcino napisa³/a: | A co do ewentulanych wstawek w pod³odze to.... jaka grubosc blachy? Tez drzwi bêdzie za cienka tak my¶le, ze jak±¶ 1.5mm wzi±æ? |
Pod³oga powinna mieæ 0.8mm ale lepiej wstawiaæ 1mm bo podczas szlifowania z 1mm mo¿e zrobiæ sie 0.8 ,1.5 mm to za du¿o.Jak ma byæ porz±dnie to wstawiaj na pod³ogê ³atki z nierdzewki 1mm + epoksyd i to masz na wieki! |
Wys³any: 2016-08-09, 21:39
mariuszcwa napisa³/a: | Witam. Mam takie pytanko , jaki lakier bezbarwny wybraæ z dobrym po³yskiem i twardo¶ci±. | w brew pozorom na calaka bym jako¶ nie oszczêdza³ na lakierze bezbarwnym je¶li zale¿y Ci na jako¶ci. Polecam te co sam stosowa³em i stosujê: RM Chronolux, RM Diamontop CP, PPG8173. Bardzo dobre lakiery, super twardo¶æ i odporno¶æ na zarysowania. |
mariuszcwa
Wys³any: 2016-08-09, 22:50
Nie chce zbytnio oszczêdzaæ, bo ju¿ i tak to wszystko poch³onê³o sporo pieni±¿ków, nie tyle sam swap co przygotowanie budy (novol nfcc) , te¿ do koñca nie jestem zdecydowany co do koloru, bo z jednej strony w cieniu chcê lustro (ciemne odcienie) , ale w s³oñcu jak najbardziej jasny (nie mam klimy w niej ehh). Ju¿ s³ysza³em zdania , ¿e taki kolor nie pasujê do 190 bo to jest auto z klas±, ale bez klasy ma silnik, bo nie budyniowe 75km tylko bêdzie +200, wiêc i na lakierze oryg mi nie zale¿y . |
kartuz
Wys³any: 2016-08-14, 23:08
witam Wszystkich
mój pierwszy post na tym forum
szuka³em i czyta³em forum, nie znalaz³em jednak zadowalaj±cej odpowiedzi
pytanie:
muszê pomalowaæ (polakierowaæ) trochê rzeczy z p³yty mdf, metalowe profile, drewniane stopnie schodów
mam kompresor 2.5km, 250l/min chyba na wej¶ciu, wiêc na wyj¶ciu mo¿e ma 100/125 l/min -u¿ywa³em do gwo¿dziarki paslode 100mm gwo¿dzie
bez wszczynania show nt. tanie i pro pistolety itd, czy kto¶ mo¿e doradziæ jaki pistolet do 150 z³ mogê u¿yæ do moich poczynañ malarskich
pytam, poniewa¿ znalaz³em tyle sprzecznych informacji o zapotrzebowaniu powietrza przez pistolety, ¿e próba dobrania modelu nie przynios³a rezultatu
widzia³em auarita h-827 blue 1.4 HP który ma podane 70-100l/min, ale w innym miejscu mamy ju¿ 170-300 l/min (producent podaje 2.5-3.5 cfm)
mo¿e ktos doradziæ ? |
adolfone
Wys³any: 2016-08-25, 22:01
Witam. Co bêdzie ³atwiejsze do aplikacji U-Pol S2081 czy APP Klarlack Classic? Pozdrawiam |
mrozu
Wys³any: 2016-08-28, 22:07
Pomóg³: 2 razy Posty: 138
Witam ile potrzebuje bazy na maskê do corsy d |
Rufus_22
Wys³any: 2016-08-31, 13:54
Witam. Czy ma kto¶ Instrukcjê obs³ugi o dokumentacjê techniczno rozruchow± do ¶ciany lakierniczej ? Bardzo pilnie potrzebujê |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-09-05, 11:16
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Sk±d: Bydgoszcz
Hej.
Mam pytanie kupi³em lakier bezbarwny matowy. Aczkolwiek wyszed³ lekki po³ysk.
Czy mog³em co¶ ¼le zrobiæ czy w mieszalni siê pomylili?
Mogê to zmatowiæ?
Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 1.06 MB |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
Wys³any: 2016-09-05, 14:30
mog³e¶ nie wymieszaæ lakieru matowego po uprzednim rozrobieniu. Pasta matuj±ca opad³a i masz po³ysk |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-09-05, 14:35
Dla przyjació³ Luke
kalbi napisa³/a: | mog³e¶ nie wymieszaæ lakieru matowego po uprzednim rozrobieniu. Pasta matuj±ca opad³a i masz po³ysk |
Wydawa³o mi siê, ze do¶æ d³ugo miesza³em.
Hmm mogê to teraz jako¶ zmatowiæ?
I tak chcê na to pomalowaæ aerografem. Wiêc i tak bêdê matowi³.
Tylko jak to wymieszaæ, zrobiæ aby kolejna warstwa ju¿ by³a OK. |
misias
Wys³any: 2016-09-05, 20:31
Pomóg³: 2 razy Posty: 246
LuckyLuke1st, Mia³em to samo kuku z lakierem bezbarwnym matowym z Novol,zamiast mat wyszed³ po³ysk jaja jakie¶ mówiê czy co,pewnie na mieszalni jakiego¶ wa³a zrobi³ i lew± seriê kupi³,ale chyba nie bo to takie co¶ wychodzi z po³yskiem o lekkiej nutce matu.Ten sam efekt ,a nawet lepszy bym uzyska³ jak bym sika³ z wiêkszej odleg³o¶ci normalnym klarem z po³yskiem. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-09-05, 22:57
Dla przyjació³ Luke
W³asnie nie wiem jaki to dokladnie bo sprzedany na mililitry.
Pytanie czy teraz inny kupowac czy co z tym fantem.. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-09-06, 08:14
Dla przyjació³ Luke
A mo¿e to jest kwestia tego, ¿e przepu¶ci³em wymieszany lakier przez ten sto¿ek z filtrem? Mo¿e byæ sytuacja, ¿e on odseparowa³ te cz±stki matuj±ce? Filtr bodaj¿e 190 mikronów. |
jarek1981
Wys³any: 2016-09-06, 20:12
Mo¿e zbyt grubo tego matu wyla³e¶, i przez te za grubo zrobi³a siê soczewka. Zrób sobie próbkê na dwie cienkie warstwy tak jakby¶ malowa³ auto pod miernik lakieru. Ps. Nie chcia³e¶ przypadkiem tym matem zamaskowaæ odciêæ miêdzy kolorami? |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-09-06, 21:54
Dla przyjació³ Luke
jarek1981 napisa³/a: | Mo¿e zbyt grubo tego matu wyla³e¶, i przez te za grubo zrobi³a siê soczewka. Zrób sobie próbkê na dwie cienkie warstwy tak jakby¶ malowa³ auto pod miernik lakieru. Ps. Nie chcia³e¶ przypadkiem tym matem zamaskowaæ odciêæ miêdzy kolorami? |
No ja to teraz zmatowi³em papierem 1200 + w³óknin±.
Teraz zacznê dziabaæ aerografem parê szczegó³ów.
To matowienie to nie z racji zamaskowania odciêæ, po prostu ma byæ mat.
Aczkolwiek co¶ ten mat ma³o matowy.
Na³o¿y³em 2 warstwy pe³ne mo¿na powiedzieæ.
Teraz po matowieniu to wygl±da ok:
Muszê teraz zrobiæ na próbê na innym elemencie
Plik ¶ci±gniêto 18 raz(y) 141.3 KB |
jarek1981
Wys³any: 2016-09-07, 22:47
Kolego albo robisz próbkê tak jak pisa³em czyli dwie cienkie ale pe³ne (nie wylane jakby¶ chcia³ na lustro wylaæ). Matu musi raczej byæ cienko, lecz nie mo¿e byæ te¿ nie dolane bo nie spolerujesz tego ju¿. albo idziesz na ca³o¶æ i æwiczysz na zbiorniku. Ja bym wybra³ pierwsz± opcjê. Po pomalowaniu bezbarwnym lakier powinien bardzo szybko matowieæ,tak szybko jak odparowuje rozcieñczalnik,lub rozpuszczalnik w nim zawarty. Tak dla porównania to zrób sobie próbkê z czarnego matu w sprayu, chyba ma go ka¿dy kto zajmuje siê lakierowaniem. Jak malujesz to siê ¶wieci a jak wysycha to matowieje. Tylko on matowieje zawsze bo tam g³ównym sk³adnikiem jest kolor, a w bezbarwnym s± ¿ywice a dodatki matuj±ce to tylko jaki¶ procent. Tak wiêc jak pisa³em. Bezbarwny nawet matowy nabierze po³ysku przy coraz grubszym nak³adaniu. Z tym maskowaniem odciêæ chodzi³o mi oto , ¿e mo¿e chcia³e¶ krawêdzie po ta¶mie do odciêæ zamalowaæ grubiej w³a¶nie po to ¿eby nie by³o to przej¶cie wyczuwalne, a efekt jest taki ¿e za grubo jednak. Jak zrobisz próbkê cienko pomalowan± i bêdzie mat, to oznacza to ¿e z bezbarwnym wszystko w porz±dku. Je¶li nie to jednak wina bezbarwnego, wtedy reklamuj, kup inny oryginalny(nie mieszany z past w mieszalni) tylko gotowy. Na tê chwilê innego rozwi±zania nie widzê. Sitko nie jest w tej sprawie najmniejszym problemem, ja nawet przy macie u¿y³bym drobniejszego ¿eby wy³apa³o jeszcze wiêcej ró¿nych zanieczyszczeñ z kubka, grudek lakieru (bo mo¿e byæ ju¿ stary, w koñcu ma³o tego siê u¿ywa i czêsto stoi to sobie d³ugo w mieszalniach czy innych magazynach). |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-09-08, 09:51
Dla przyjació³ Luke
jarek1981 napisa³/a: | Kolego albo robisz próbkê tak jak pisa³em czyli dwie cienkie ale pe³ne (nie wylane jakby¶ chcia³ na lustro wylaæ). Matu musi raczej byæ cienko, lecz nie mo¿e byæ te¿ nie dolane bo nie spolerujesz tego ju¿. albo idziesz na ca³o¶æ i æwiczysz na zbiorniku. Ja bym wybra³ pierwsz± opcjê. Po pomalowaniu bezbarwnym lakier powinien bardzo szybko matowieæ,tak szybko jak odparowuje rozcieñczalnik,lub rozpuszczalnik w nim zawarty. Tak dla porównania to zrób sobie próbkê z czarnego matu w sprayu, chyba ma go ka¿dy kto zajmuje siê lakierowaniem. Jak malujesz to siê ¶wieci a jak wysycha to matowieje. Tylko on matowieje zawsze bo tam g³ównym sk³adnikiem jest kolor, a w bezbarwnym s± ¿ywice a dodatki matuj±ce to tylko jaki¶ procent. Tak wiêc jak pisa³em. Bezbarwny nawet matowy nabierze po³ysku przy coraz grubszym nak³adaniu. Z tym maskowaniem odciêæ chodzi³o mi oto , ¿e mo¿e chcia³e¶ krawêdzie po ta¶mie do odciêæ zamalowaæ grubiej w³a¶nie po to ¿eby nie by³o to przej¶cie wyczuwalne, a efekt jest taki ¿e za grubo jednak. Jak zrobisz próbkê cienko pomalowan± i bêdzie mat, to oznacza to ¿e z bezbarwnym wszystko w porz±dku. Je¶li nie to jednak wina bezbarwnego, wtedy reklamuj, kup inny oryginalny(nie mieszany z past w mieszalni) tylko gotowy. Na tê chwilê innego rozwi±zania nie widzê. Sitko nie jest w tej sprawie najmniejszym problemem, ja nawet przy macie u¿y³bym drobniejszego ¿eby wy³apa³o jeszcze wiêcej ró¿nych zanieczyszczeñ z kubka, grudek lakieru (bo mo¿e byæ ju¿ stary, w koñcu ma³o tego siê u¿ywa i czêsto stoi to sobie d³ugo w mieszalniach czy innych magazynach). |
Dziêki wielkie za rzeczow± odpowied¼. Sprawdzê dok³adnie na innym elemencie, albo po prostu kupie inny oryginalny. |
Wys³any: 2016-09-08, 21:49
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
mam pytanie, lakierowa³em ostatnio nadkole do rantu i po 2 warstwie bazy dotkn±³ mi papier i zostawi³em je bez k³adzenia bezbarwnego. Teraz je muszê poprawiæ i czy bez k³adzenia podk³adu siê obêdzie, wola³ bym bez du¿e ryzyko ¿e podk³ad podejdzie mi za wysoko i pó¼niej go mi baza nie przyktyje albo zrobi siê odciêcie.
Jak my¶licie, cienkimi warstwami dam radê ? |
Wys³any: 2016-09-08, 22:16
Nie bardzo rozumiem o ci Ci chodzi. Je¶li jeste¶ w stanie usun±æ ten defekt u¿ywaj±c np p800/p1000 na sucho lub P800 na mokro to nie musisz k³a¶æ podk³adu, tylko baz± jeszcze przepruszyæ, ale na zmatowan± bazê i troszkê dalej. |
Wys³any: 2016-09-08, 22:25
no w³a¶nie o to chodzi. defekt usun±³em p1000 ale chodzi o to czy siê nie bêdzie wa¿y³a |
Wys³any: 2016-09-08, 22:33
Nie. Kiedy¶ musia³em tak zrobiæ i nawet grubsza warstwa nic nie robi³a. |
Rek1n82
Wys³any: 2016-09-09, 07:24
Jest jak nazywany jest przez fachowców taki "rêkaw" do zapylania jak na zdjêciu? Szukam na ten temat wiêcej informacji.
Plik ¶ci±gniêto 21 raz(y) 111.93 KB |
Wys³any: 2016-09-09, 10:12
Rek1n82 napisa³/a: | Jest jak nazywany jest przez fachowców taki "rêkaw" do zapylania jak na zdjêciu? |
U mnie na wsi potoczne okre¶lenie to tzw. "kieszeñ" dojezdzasz do niej bezbarwnym a nastêpnie odsuwasz t± kieszeñ i k³adziesz na przej¶cie rozcieñczalnik do cieniowania |
Marcino
Wys³any: 2016-09-13, 14:10
Czy rolka 0.8mm poci±gnie drut 0.6?
Gdzie zakupiæ rolkê fi 30mm szer 10mm z otworem fi10mm na driut 0.8/0.6? |
Wys³any: 2016-09-13, 14:45
Marcino napisa³/a: | Czy rolka 0.8mm poci±gnie drut 0.6? |
Tak.Sam tak mam zrobione.
Rolki szukaj na alegro albo w google |
Marcino
Wys³any: 2016-09-16, 08:18
hematol napisa³/a: | Marcino napisa³/a: | Czy rolka 0.8mm poci±gnie drut 0.6? |
Niestety u mnie na rolce 0.8 nie poci±gnie drutu 0.6. Czekam na przesy³kê.... |
piotrek20060
Wys³any: 2016-09-17, 22:21
Jak przygotowujecie wnêki np drzwi do lakierowania? Czym usuwanie Stary lakier w trudno dostêpnych miejscach? U¿ywam ¶rodka do usuwania farb ale nie wszystko usuwa. |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-09-17, 22:50
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
U mnie majster tam nic Panie nie usuwa maluje na ten stary
tylko troche se go papierem posmyra |
piotrek20060
Wys³any: 2016-09-17, 22:58
Czere¶niak napisa³/a: | U mnie majster tam nic Panie nie usuwa maluje na ten stary
Ja ca³e auto robiê od go³ej blachy wiêc wnêki te¿ chcia³bym zrobiæ dok³adnie. |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-09-17, 23:00
To daj Pan do piaskowania albo samemu wypiaskuj |
piotrek20060
Wys³any: 2016-09-17, 23:55
Koncepcja s³uszna, chyba nawet najbardziej odpowiednia. Ma kto¶ jeszcze jakie¶ sposoby bo chcia³bym obej¶æ siê bez piaskarki mimo, i¿ posiadam. |
