Wys³any: 2016-04-03, 08:39
technik z RM-a zaleca³ dawaæ pod spód, nie wiem czy na wierzch tez mo¿na ale zak³adam, ¿e raczej siê nic nie stanie chyba, ¿e z utw baza zmieni nieco odcieñ?! nie wiem... trzeba by potestowaæ |
adolfone
Wys³any: 2016-04-05, 11:04
Witajcie forumowicze. Zakupi³em u¿ywan± oryginaln± maskê oraz zderzak do lakierowania. Maska ma przetarcia od transportu do blachy i rysy. Jak najlepiej to zrobiæ drzeæ stary lakier do fabrycznego podk³adu i na to podk³ad epoksydowy? Ze zderzakiem taka sama sutuacja? |
lukaszLDZ
Wys³any: 2016-04-05, 15:46
Hejka, czy warto kupic satê 3000 rp 1.3 latana w serwisie ? Szukam czegos do baz (w tym metalików) i bezbarwnego. Bêdzie dobrze? |
Wys³any: 2016-04-05, 17:17
lukaszLDZ napisa³/a: | czy warto kupic satê 3000 rp 1.3 latana w serwisie ? |
Co Ty nie kupuj .... lepiej kupiæ nowe Srico
A tak na powa¿nie ... to zale¿y w jakim jest stanie czy by³a serwisowana
a to ¿e "biega³a" w serwisie nie koniecznie musi byæ to z³om
A du¿o ceni± za ni± ? |
lukaszLDZ
Wys³any: 2016-04-05, 18:52
Robert kole¶ z £odzi sprzrdaje na olx 900zl po przegl±dzie. Mam jecgsc obejrzeæ mo¿e jutro lub pojutrze. Nigdy nie mialem do czynienia z satami. Nie bede lakieruje duzo raczej hobbistycznie wiec zastanawiam sie czy np nie kupic np za polowe tego devilbiss flg czy wlasnie tak± u¿ywan± sate. Czy poczuje roznice na jakosci pracy i widac to bedzie na pow³oce? Czy kupno saty ma sens tylko dla profesjonalistów. |
Wys³any: 2016-04-05, 21:27
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
lukaszLDZ napisa³/a: | Robert kole¶ z £odzi sprzrdaje na olx 900zl po przegl±dzie. Mam jecgsc obejrzeæ mo¿e jutro lub pojutrze. Nigdy nie mialem do czynienia z satami. Nie bede lakieruje duzo raczej hobbistycznie wiec zastanawiam sie czy np nie kupic np za polowe tego devilbiss flg czy wlasnie tak± u¿ywan± sate. Czy poczuje roznice na jakosci pracy i widac to bedzie na pow³oce? Czy kupno saty ma sens tylko dla profesjonalistów. |
zgodnie z tym co piszesz to ty jako amator ¿eby polakierowaæ samochód potrzebujesz max guna za 400z³. profesionalista ¿eby z takim samym efektem to zrobi³ to potrzebuje pistolet za 2000z³. to na hu.. byæ profesionalist±. xD |
Wys³any: 2016-04-05, 21:34
lukaszLDZ napisa³/a: | Hejka, czy warto kupic satê 3000 rp 1.3 latana w serwisie ? Szukam czegos do baz (w tym metalików) i bezbarwnego. Bêdzie dobrze? | do lakieru bezbarwnego mo¿e i OK ale do bazy to ju¿ gorzej, osobi¶cie nie polecam |
robinson1213
Wys³any: 2016-04-05, 21:46
Witam Panowie mam pytanko, troszkê siê zajmujê lakiernictwem lecz mam teraz taki problem z którego nie wiem jak wybrn±æ, potrzebujê po lakierowaæ bak do motoru tak jak na poni¿szym zdjêciu które zamieszczê, chodzi mi g³ównie o po³o¿enie bazy czy u¿ywaæ do tego tzw ta¶my szparunkowej aby nie by³o krech miêdzy kolorami |
robinson1213
Wys³any: 2016-04-05, 21:47
robinson1213
Wys³any: 2016-04-05, 21:50
mariusz80
Wys³any: 2016-04-05, 21:58
Pomóg³: 11 razy Posty: 924 Sk±d: WZ
Nie "bak motoru" tylko motocykla a ta¶ma jest po to aby¶ mia³ linie równe pod które nie podejdzie inny kolor |
robinson1213
Wys³any: 2016-04-05, 22:21
Rozumie motocykla lecz nie wa¿ne, tylko chodzi mi o to czy mo¿e kto¶ ma jaki¶ inny patent ni¿ ta¶ma??? |
mariusz80
Wys³any: 2016-04-05, 22:24
robinson1213
Wys³any: 2016-04-05, 22:31
ogl±da³em i dziêki za info, lecz chyba ta¶ma bêdzie bezpieczniejsza, tylko mo¿e masz jaki¶ pomys³ jak zabezpieczyæ jedn± bazê po po³o¿eniu ¿eby nie zapyli³a siê podczas k³adzenia drugiej, bo raczej ta¶ma i papier lub folia raczej odpada |
Wys³any: 2016-04-05, 22:33
lukaszLDZ napisa³/a: | Nie bede lakieruje duzo raczej hobbistycznie wiec zastanawiam sie czy np nie kupic np za polowe tego devilbiss flg czy wlasnie tak± u¿ywan± sate. |
Z dysz± 1.3 to bardziej lakiery nawierzchniowe czyli akryle poliuretany i bezbarwne
do baz metalicznych mo¿esz mieæ problem na jasnych kolorach
Co do tego FLG .. to on kosztuje 450-520z³ a np. Devilbiss GTI PRO lite 1250-1300z³
tak¿e ta ró¿nica w cenie musi siê sk±d¶ wynikaæ ...
mo¿e producent na tym drugim modelu chce wiêcej "przyci±æ" |
mariusz80
Wys³any: 2016-04-05, 22:38
robinson1213, raczej nie odpada, tylko trzeba to zrobiæ dok³adnie. Wejd¼ sobie na stronê Paczewskiego bodaj¿e areograf.com mo¿e co¶ tam wypatrzysz |
robinson1213
Wys³any: 2016-04-06, 16:45
dziêki mariusz za cynk ale nie wiele mi pomog³o haha zrobiê po swojemu my¶lê ¿e w sobotê wrzucê zdjêcie jak wysz³o |
mariusz80
Wys³any: 2016-04-06, 20:25
Szukasz dziury w ca³ym. Chyba wszyscy którzy robi± takie rzeczy to u¿ywaj± jednego lub drugiego sposobu. Sam robi³em ta¶m± do szparunków i odciêcie by³o idealne |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-08, 09:08
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
mariusz80 napisa³/a: | Sam robi³em ta¶m± do szparunków i odciêcie by³o idealne |
A nie lepiej zrobiæ jak siê naklej gotowe naklejki ? szybciej i bez problemu
sam tak zrobi³em jak ojcu ramê od roweru Ukraina malowa³em
teraz ma na ramie romet sport |
nitroosek
Wys³any: 2016-04-08, 22:19
Mogê rozcieñczaæ bezbarwny zwyk³ym rozpuchem akrylowym?
Skoñczy³ mi siê, zamówiæ w sobote nie da rady, i tak siê zastanawiam czy oryginalny rozpuch do klaru duponta to nie jest aby zwykj³y rozp. akrylowy ze znaczkiem duponta? |
Wys³any: 2016-04-08, 22:38
nitroosek napisa³/a: | Mogê rozcieñczaæ bezbarwny zwyk³ym rozpuchem akrylowym? |
Zwy³ky to znaczy jaki ? Taki no-name prod. firmy krzak ?
Ja bym nie ryzykowa³ lepiej ju¿ odwrotnie czyli firmowy rozcieñczalnik
Wiesz z chemi± nie ma ¿artów ...
Wiesz kiedy¶ przez ciekawo¶æ sprawdza³em sk³ad rozcieñczalników ró¿nych producentów
i jednak s± pomiêdzy nimi ró¿nice i w % zawarto¶ci
nawet jeden taki "krzak" to mia³ w swoim sk³adzie prawie 50% acetonu
a nazwa rozcieñ. akrylowy |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-08, 22:59
A mo¿e lepiej kupowaæ takie co nie trzeba do nich dawaæ tych rozpuszczalników ?
Widzia³em na lakierni jak majster dodaje do lakieru nitro rozpuche
leje j± do wszystkiego i ³adnie wychodzi wszystko lakierek siê b³yszczy
jak psu .... |
Samuel
Wys³any: 2016-04-09, 01:07
Czere¶niak napisa³/a: | Widzia³em na lakierni jak majster dodaje do lakieru nitro | wiec juz wiemy skad masz taki ogrom wiedzy z zakresu lakiernictwa |
Wys³any: 2016-04-09, 02:01
Wszystkie metody,sposoby i my¶lenie zaczynaj±ce siê od "a mo¿ lepiej..." s± wynikem kombinacji (z reszt± nie potrzebnej),cwaniactwa i skompstwa z tutu³u "nie chce wydwaæ kasy.. bo..",albo z lenistwa chêci posiadanie wiedzy i to najbardzie mnie irytuje.
I na koniec ZAWSZE to sie m¶ci z³ym efektem wykonanej pracy.Albo robimy wg pewnych regu³ albo ta druga wersja
Wybór nale¿y do Ciebie! |
³ysy73
Wys³any: 2016-04-09, 03:51
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Ró¿nice w rozpuchach bywaj± KOLOSALNE.
Kiedy¶ ju¿ wspomina³em o swoim do¶wiadczeniu na jednym klarze i trzech rozpuchach:
Klar bodaj¿e DUXONE rozrobiony 300ml klaru + 150ml utwardzacza FAST, rozlany po 150ml do 3 kubków, po czym do ka¿dego z nich dodane po tyle samo 3 innych rozpuchów ale w zawy¿onej ilo¶ci dla lepszego efektu (chyba po 50, albo i 100ml - nie pamiêtam ale wszêdzie po tyle samo).
I:
- klar z nitrem na drugi dzieñ SKA£A
- klar z jakim¶ W³oskim no ¶ciêty ale nacisn±æ siê go niby jako¶ da
- klar bodaj¿e z Trotonem p³ywa³ jak w dniu mieszania no mo¿e ciut gêstszy a nawet chyba po miesi±cu by³ tylko ¿elem i to stoj±c dniami bezpo¶rednio na grzejniku.
Dla mnie to porównanie by³o najbardziej jaskrawe i przemawiaj±ce: Chemii nie oszukasz - jedynie czasami mo¿e siê wydawaæ ¿e tak. |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-09, 09:31
Samuel napisa³/a: | wiec juz wiemy skad masz taki ogrom wiedzy z zakresu lakiernictwa |
Wiedze mam bo u mnie wszyscy w okolicy maluj± tak¿e du¿o wiem i chce siê
tutaj t± wiedz± podzieliæ
³ysy73 napisa³/a: | klar z nitrem na drugi dzieñ SKA£A |
A to na potwierdzenie tego co wiem ¿e nitro jest dobre do wszystkiego
i to napisa³ nie byle kto z tego forum |
Samuel
Wys³any: 2016-04-09, 14:05
Czere¶niak napisa³/a: | Wiedze mam bo u mnie wszyscy w okolicy maluj± tak¿e du¿o wiem i chce siê
tutaj t± wiedz± podzieliæ | wiec wpadnij na to forum http://lakiernik.info.pl
tam potrzeba ludzi z wiedza |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-09, 15:58
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Sk±d: Bydgoszcz
Cze¶æ.
Co s±dzicie o takim sprzêcie? Nada siê do nak³adania bazy jak i klaru?
http://allegro.pl/pistole...5935092151.html
Dodam jeszcze, ¿e u¿ywam kompresora z 2 agregatów lodówkowych.
Rozumiem, ¿e do podk³adu musi byæ inny pistolet wiêkszej ¶rednicy dyszy? |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-09, 17:25
Tutaj te¿ potrzeba takich jak ja |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-09, 17:57
Dla przyjació³ Luke
Bardziej chodzi mi o opinie czy, kto¶ u¿ywa³ podobnego gun'a na podobnym kompresorze. |
Wys³any: 2016-04-09, 20:07
LuckyLuke1st napisa³/a: | chodzi mi o opinie czy, kto¶ u¿ywa³ podobnego gun'a na podobnym kompresorze. |
Pistoletami mini pracujê ale na tym co wykona³e¶ kompresorze to nawet tak ma³y pistolet nie pójdzie poniewa¿ ma wiêksze znacznie zapotrzebowanie na powietrze ni¿ aerograf
Taki mini np.(Sata) potrzebuje oko³o 110 lit/min tak¿e na takich dwóch agregatach nie jeste¶ w stanie uzyskaæ takiej wydajno¶ci |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-09, 20:13
Dla przyjació³ Luke
Robertlodz09 napisa³/a: | LuckyLuke1st napisa³/a: | chodzi mi o opinie czy, kto¶ u¿ywa³ podobnego gun'a na podobnym kompresorze. |
To jaki kompresor by³by takim minimum? Co¶ polecanego? |
Wys³any: 2016-04-09, 20:22
LuckyLuke1st napisa³/a: | jaki kompresor by³by takim minimum? |
Gdyby¶ do³±czy³ go do tej butli co masz aktualnie to na pocz±tek zabawy mo¿esz
kupiæ jak±¶ pompkê na 24 lit butli
tylko najwa¿niejsze aby mia³a tak ponad 100 lit/min faktycznej wydajno¶ci na wyj¶ciu
ale najlepiej to poszukaæ jaki¶ dwut³okowy kompresor który ma na wyj¶ciu te 165 lit/min |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-09, 21:17
Dla przyjació³ Luke
Robertlodz09 napisa³/a: | LuckyLuke1st napisa³/a: | jaki kompresor by³by takim minimum? |
Pompa ale chyba te¿ silnik osobno?
Chyba faktycznie lepiej poszukaæ ca³o¶ci.
Tego mieæ do aerografu a kompresor wiêkszej wydajno¶ci do lakierowania. |
nitroosek
Wys³any: 2016-04-10, 00:09
Robertlodz09 napisa³/a: | Zwy³ky to znaczy jaki ? Taki no-name prod. firmy krzak ? |
DuPont 3760s + utwaradzacz fast i do tej pory u¿ywa³em oryginalnego rozpucha duponta. I tak siê zastanawiam czy mo¿na by wlaæ rozp. akrylowy np Novola?
Aczkolwiek po przeanalizowaniu cen to jest to niewielka ró¿nica... Litr duponta xb387 kosztuje 30 z³
Czere¶niak napisa³/a: | Wiedze mam bo u mnie wszyscy w okolicy maluj± tak¿e du¿o wiem |
Od ilo¶ci s±siadów chlapi±cych farb± po autach przybywa Ci wiedzy? Jak polecasz nitro do klaru to raczejnie bardzo wiesz o czym piszesz. Jak chodzi³em do gimnazjum, i zaczyna³em zabawe w lakierowanko chiñskim pistoletem, to te¿ malowa³em w mrozie, a nitro to la³em tak do bazy jak do klaru. No ale potem przyby³o mi chyba s±siadów, bo ju¿ tego nie robiê |
³ysy73
Wys³any: 2016-04-10, 02:49
Czere¶niak napisa³/a: | A to na potwierdzenie tego co wiem ¿e nitro jest dobre do wszystkiego
i to napisa³ nie byle kto z tego forum | Pomy³ka. Napisa³em ¿e zrobi³em test z nitrem a nie ¿e polecam nitro.
Polecam ori rozpuchy i test pokaza³ mi dobitnie jaka jest ró¿nica. |
³ysy73
Wys³any: 2016-04-10, 02:56
nitroosek napisa³/a: | Aczkolwiek po przeanalizowaniu cen to jest to niewielka ró¿nica... Litr duponta xb387 kosztuje 30 z³ | I na calaka jak wylejesz 1,5 litra klaru to pójdziesz z torbami bo dodasz do niego rozpucha a¿ za 4zl 50gr (100ml/1L)
Tañszego pójdzie na 3 z³ wiêc 1,50z³ w plecy - zaraz kolega Wi¶nie siê za to po Tobie przejedzie |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-10, 18:04
³ysy73 napisa³/a: | Pomy³ka. Napisa³em ¿e zrobi³em test z nitrem a nie ¿e polecam nitro.
Dobra ale przecie z nitro lakier ska³a a z tymi jakimi¶ orygi czy jak tam to
³ysy73 napisa³/a: | - klar z nitrem na drugi dzieñ SKA£A
- klar bodaj¿e z Trotonem p³ywa³ jak w dniu mieszania no mo¿e ciut gêstszy a nawet chyba po miesi±cu by³ tylko ¿elem i to stoj±c dniami bezpo¶rednio na grzejniku. |
Sumuj±c ten test to nitro jest
³ysy73 napisa³/a: | zaraz kolega Wi¶nie siê za to po Tobie przejedzie |
Pewnie ¿e pojadê kilka takich robót i mamy w kieszeni kasiore na kilka butelek benzyny ekstrakcyjnej do przemywania |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-10, 23:57
nitroosek napisa³/a: | Od ilo¶ci s±siadów chlapi±cych farb± po autach przybywa Ci wiedzy? |
Oczywi¶cie jak sie co¶ widzi i podglada to sie uczymy
a potem samemu na podwórku se dzia³am i tak mam wiedze i praktykê |
Adrian1816
Wys³any: 2016-04-11, 20:35
Posty: 14 Sk±d: Swiebodzice
Witam. Co mo¿e byæ ze pistolety nierówno rozpylaj±? wychodz± mi delikatne nierówno¶ci
Wys³any: 2016-04-11, 20:46
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
S³aba jako¶æ pistoletu. Brud gdzie¶ w dyszy powietrznej w otworze. Tak w ogóle jaki pistolet? |
Adrian1816
Wys³any: 2016-04-11, 20:49
sata jet5000 ale na wszystkich pistolach to sie dzieje |
Adrian1816
Wys³any: 2016-04-11, 20:53
kompresor 200l mehle 600l wydajno¶ci |
Wys³any: 2016-04-11, 22:00
Cytat: |
ale co siê dzieje, co to s± te nierówno¶ci. Masz to na wszystkich pistoletach wiêc mo¿e Ty co¶ ¼le robisz? |
³ysy73
Wys³any: 2016-04-11, 22:19
Adrian mo¿e z³a gêsto¶æ lakieru zwana lepko¶ci±?(chocia¿ w sumie to jest i gêsto¶æ i lepko¶æ)
Mo¿e z³e ci¶nienia nastawiasz i od tego szatkuje ci strumieñ.
A mo¿e jednak technika lakierowania |
³ysy73
Wys³any: 2016-04-11, 22:20
Adrian1816 napisa³/a: | sata jet5000 ale na wszystkich pistolach to sie dzieje | Jak te wszystkie s± tej samej marki to te¿ mo¿e byæ punkt zaczepienia - przynajmniej dla mnie do polewki |
Adrian1816
Wys³any: 2016-04-11, 23:18
wychodz± mi nierówno¶ci na polakierowanych elementach tam gdzie byl podklad i tam gdzie go nie by³o. wczesniej nie mia³em takich problemów, dzieje sie tak od czasu gdy zamontowa³em zestaw ckd, osuszacz ziebniczy i nowy w±¿ do lakierowania. osuszacz od³±czy³em i dalej jest to samo. lakieruje na 2 barach, lakiery mieszam wed³ug zalecen producenta, lakiery R-M diamondtop, sikkens , obecnie glasurit 923-115 i dalej problem wystepuje |
nitroosek
Wys³any: 2016-04-12, 21:34
Czere¶niak napisa³/a: | benzyny ekstrakcyjnej do przemywania |
Nitro do lakieru, odt³uszczanie benzyn±... no no, szkoda ¿e Projekter ju¿ nie praktykuje bo zaraz by³oby ciekawie tutaj |
noxes
Wys³any: 2016-04-19, 14:32
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
Potrzebuje kupiæ jak±¶ maskê lakiernicza z filtrami. Kto¶ co¶ poleci? A mo¿e Ma do sprzedania now±? |
rafarafa
Wys³any: 2016-04-20, 04:33
Dosta³em od lakiernika trochê lakieru bazowego (?) który mu zosta³ po wykonaniu przez niego kilku poprawek tu¿ po tym jak kupi³em samochód (1,5 roku temu). Lakier mam teraz w postaci lakieru do paznokci z pêdzelkiem. Poniewa¿ pojawi³a siê punktowo korozja na nadkolu (bêdzie oko³o 3-4 cm go³ej blachy po uczciwym zdarciu) chcia³bym to zabezpieczyæ. Pomy¶la³em, ¿e kupiê s³awnego Novola 360, na to dam wspomnian± bazê i mo¿e nied³ugo spolerujê "tyle o ile" rêcznie.
B±d¼cie wyrozumiali, gdy¿ chcia³bym zapytaæ o to czym w mojej sytuacji nak³adaæ podk³ad. Uwaga, trzymajcie siê... Pêdzlem czy ma³ym wa³kiem? I jeszcze raz uwaga... Czy braæ pod uwagê nak³adanie 2 warstw m/m czy te¿ na³o¿yæ jedn± grub± warstwê? Czy ten podk³ad ma raczej rzadk± konsystencjê i trochê siê rozp³ynie? Czy zostawi ¶lady po pêdzlu? Dodam tylko, ¿e nie spodziewam siê, ¿e bêdzie to wygl±da³o cudownie. Teraz zale¿y mi g³ównie na zabezpieczeniu antykorozyjnemu. |
