sawmaster
Wys³any: 2016-02-10, 19:25
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
mam ju¿ oscylacyjn± 2,5mm i 5mm |
³ysy73
Wys³any: 2016-02-10, 22:50
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Rozumiem ¿e okr±g³±.
Moj± ulubion± jest w³a¶nie prostok±tna lecz nie o takiej stopie jak ta z linku a wê¿sza i d³u¿sza.
Jest z pewno¶ci± porêczniejsza a poza tym wydaje mi siê ¿e bardziej uniwersalna bo da siê j± zastosowaæ w wiêkszej ilo¶ci miejsc.
Ja bym tej z linku nie kupi³ - ale to ja bym jej nie kupi³ |
sawmaster
Wys³any: 2016-02-13, 12:35
jak malowaæ prawid³owo do rantu bo gdzie¶ wyczyta³em ¿e jak siê da bazê do granic g±bki i potem na to bezbarwny to siê nie da spolerowaæ wiêc po pierwszej warstwie bezbarwnego odklei³em g±bkê i da³em na te ods³oniête 4 cm bezbarwny odklei³em ta¶mê i wysz³a krecha na to poczêstowa³em specyfikiem do cieniowania bezbarwnego krecha dalej jest widoczna, da siê j± spolerowaæ aby nie by³o widaæ przej¶cia bezbarwnego?
kiedy w³±czyæ nagrzewnicê gazow± bo boje siê oczek je¶li bêdzie oczkowa³o to nie chce za wcze¶nie puki nie utwardzi siê czê¶ciowo lakier |
Wys³any: 2016-02-15, 12:22
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
po pierwsze to ta¶ma ma byæ na wywijkê i umiejêtnie przyklejona. tak samo jak wnêki robisz. jak dobrze okleisz to nie ma ¶ladu ¿e co¶ by³o robione |
³ysy73
Wys³any: 2016-02-15, 17:02
Po to u¿ywa g±bki aby nie u¿ywaæ ta¶my na wywijkê. |
Wys³any: 2016-02-15, 17:07
mo¿e i tak ale ta¶ma te¿ daje radê, tylko napewno gorzej siê ja przykleja na ³ukach |
³ysy73
Wys³any: 2016-02-15, 17:14
Nie twierdzê ¿e nie bo sam tak robiê. |
sawmaster
Wys³any: 2016-02-15, 21:12
no k***a widaæ lekko te przej¶cie bezbarwnego boje siê bardziej pi³owaæ bo przedrê siê do bazy obok przej¶cia |
grzesiekkk
Wys³any: 2016-02-20, 22:02
Dwa szybkie pytania.
1. Dysza rozpylacza w DV FLG-5 jest taka sama dla wersji 1,4 i 1,8mm?
2. Ja lepiej wykonaæ obróbkê podk³adu pod lakierowanie bia³ym akrylem?
a) szlif heblem P400, maszynka 2mm P400
b)szlif heblem P400, szlif na mokro P800
W pierwszym przypadku jest sens lekkiego przetarcia na mokro P800? Ostatnio robi³em ca³e auto i widoczne elementy typu maska szlifowa³em na 3 etapy. Do³y drzwi, zderzaki i inne tylko na sucho i ró¿nicy na lakierze nie zauwa¿y³em |
mikun321
Wys³any: 2016-02-23, 21:25
Panowie mam problem, zakupilem sobie devilbissa flg 5 wszystko fajnie miot³a ponad 30cm polakierowalem dwa auta i nagle mi cos nie pasowa³o, sprawdzilem miot³e i jest ko³o 20cm. Nie wiem czym moze byc to spowodowane pistolet staralem sie myc bardzo dok³adnie, jedyne co zauwazylem to ze uszczelk na dyszy jest troszke jakby pocharatana, moze byc to przyczyna ;/? Jak nie to, to co jeszcze przemyc? |
sawmaster
Wys³any: 2016-02-24, 08:43
materia³ skrêci³e¶ albo ci¶nienie temu taka miot³a ma³a |
Tomaszabc
Wys³any: 2016-02-28, 18:02
Hej, pomalowa³em ramê w motorynce sprayami ze sklepu, podk³adem i kolorem Montana nitro-alkydowym. Wysz³o elegancko tyle, ¿e wytrzyma³o¶æ po jednym dniu jest taka, ¿e mogê zedrzeæ mocno paznokciem.
Czy gdybym pomalowa³ to lakierem bezbarwnym z utwardzaczem 2k lub odda³ do lakiernika to czy po³o¿enie takiej warstwy pomo¿e na wytrzyma³o¶æ (o ile siê nie zwa¿y) ?
Co¶ czujê, ¿e bêdê musia³ zdzieraæ wszystko |
Wys³any: 2016-02-28, 20:59
zmyjesz wszystko ³adnie nitrem wiêc w zdzieranie nie musisz siê bawiæ. Pêdzelek, nitro i jazda. Polakieruj systemem 2k i bêdzie dobrze. |
zwibel
Wys³any: 2016-02-29, 21:01
miwost
Wys³any: 2016-03-01, 08:56 Zaprawka czy lakierowanie
Witam wszystkich. Najprawdopodobniej jaki¶ chu* mi przypier* w tylni b³otnik i lakier odpad³, a¿ do czarnego.
1. ASO powiedzia³o - nie ma rdzy - po³o¿yæ zaprawkê <- jak sam po³o¿ê to bêdzie widaæ.
2. Lakiernik - zaprawk± takich rzeczy nie robiê. Zrobiê lakierowanie dobranym lakierem fragmentu elementu i nie bêdzie widaæ, ¿e co¶ by³o robione.
(Lakier ca³kiem nowy - z 2015 r.)
Jakie wasze opinie na takim temat? Co by¶cie wybrali? Poni¿ej zdjêcie.
Plik ¶ci±gniêto 47 raz(y) 106.85 KB |
Wys³any: 2016-03-01, 11:41
no chyba proste ¿e nie da siê zrobiæ zaprawki 1cmx1cm. pocieniowaæ na tym elemencie i nie bêdzie widaæ |
miwost
Wys³any: 2016-03-01, 14:18
Jam jest laik w tych tematach dlatego te¿ szukam porady na forum
Dziêki za opinie! Te¿ tak mi siê wydaje, ale chcia³em podpytaæ bo kilka osób radzi³o mi zaprawkê. |
sawmaster
Wys³any: 2016-03-01, 20:35
wojtek_wro
Wys³any: 2016-03-03, 11:34
mam pytanie lakier trzywarstwowy Valspar (Deeber), jak go k³a¶æ? bia³a baza, srebrna "baza" i klar.
Pierwsz± warstwê muszê zrobiæ pe³n±, drug± k³a¶æ na such± wyschniêt± warstwê, czy zaraz po odparowaniu? I czy drug± robiæ na 1,5 warstwy czy na 2? |
Wys³any: 2016-03-03, 12:11
o takie rzeczy to pyta siê w mieszalni ... |
mayer
Wys³any: 2016-03-03, 22:11
panowie,potrzebuje od nowa uszczelniæ reflektor przód,wiadomo rozkleje go sobie ³adnie i tak dalej,ale jakiego ¶rodka uszczelniaj±cego u¿yæ? co polecacie? obecnie kto¶ go zmajstrowa³ na silikonie |
Wys³any: 2016-03-04, 08:58
mayer
Wys³any: 2016-03-05, 14:14
dziêki |
terefere.1990
Wys³any: 2016-03-06, 00:36
Czesc!
Chce zmontowac taka instalacje, pos³uzy do malowania elementów motocyklowych, tj ma³ych. Baki, b³otniki, zadupki.
Ca³y sprzêt mam na gwintach 1/4" - Pistolet Star Mini HP 1.2, regulator cisnienia pod pistolet, odwadniacz.
Kompresor Hercules 50l dwut³okowy olejowy.
Chce to wszystko po³±czyc przewodem o przekroju 8mm.
Wiekszym, fizycznie nie da rady, dobrze mysle?
Czy taka instalacja na poczatek sie nada?
Plik ¶ci±gniêto 21 raz(y) 74.5 KB |
guciolukasz
Wys³any: 2016-03-06, 13:02
amator
Cze¶æ wszystkim. Mam takie felgi (kupi³em okazyjnie) [img][/img] By³y delikatnie porysowane na rantach. W kilku miejscach odchodzi³a farba. Jak widaæ felgi maj± 2 kolory, w moich wnêki s± ok. Chcia³bym zostawiæ takie malowanie jak jest oryginalnie dlatego zabra³em siê wyklejanie wnêk ta¶m±, ale ¶rednio mi to wysz³o, tym bardziej po szlifie p³askich powierzchni gdzieniegdzie ta¶ma trochê siê odkleja. I tu pytanie czy macie jaki¶ fajny patent na wyklejanie takich skomplikowanych elementów? I czy je¶li ew gdzieniegdzie trochê lakieru wpadnie mi do wnêk, to czy da siê to usun±æ nie naruszaj±c tamtego lakieru? Mo¿e papier na wodê? |
_________________ Chcesz co¶ zrobiæ dobrze? Zrób to sam. |
mayer
Wys³any: 2016-03-14, 19:00
Pytanko,czym dok³adnie ró¿ni siê polerka orbitalna od oscylacyjnej? Chodzi mi po g³owie rupes(big foot) i nie wiem jaki i kiedy wybieraj±,obecnie robie na tanim rzêchu orbitalnym który powoli ma ju¿ do¶æ. |
jama
Wys³any: 2016-03-22, 09:19
Chce wycieniowac srebrna bazê. Planuje zastosowaæ binder czy jak to inni nazywaj± czysta bezbarwna bazê. Sposób ten czêsto jest polecany na forach, na portalu mojgaraz. Gunmen te¿ czym¶ bezbarwnym pryska o zed na³o¿eniem bazy jak cieniuje
Na elakiery jest co¶ takiego ale trzeba kupiæ litr. T4W 9999 chyba
Zadowolony pojechalem do mieszalnia. Poprosilem dwie sety bazy. Dalem klapke, poda³em kod. Poprosilem te¿ o setkê bezbarwnej bazy to wywali³ galy i patrzy³ jak na debila.
Jak to nazwaæ ¿eby go¶æ w mieszalnia rozumia³ o co mi chodzi. Czy zmieniæ mieszalnie? |
Wys³any: 2016-03-22, 09:52
jama napisa³/a: | Jak to nazwaæ ¿eby go¶æ w mieszalnia rozumia³ o co mi chodzi. |
U mnie na wsi nazywa siê to Blender lub ¿ywica do cieniowania
np. w Autocolor nazywa siê to Dodatek do cieniowania a jego symbol to
P273-1051 |
pp100
Wys³any: 2016-03-22, 20:07
Witam jaka gwarancje daje siê , i czy wo-gule siê daje na naprawê blacharsko lakiernicza ? np na malowanie drzwi ,progu naprawa b³otnika w bmw e46 ? mia³em malowane kilka elementów, po roku wysz³y parchy mo¿e nawet nie ca³ym fachowiec siê t³umaczy ,¿e takie ¶rodki teraz s± i on nic mi na to nie poradzi ... mo¿ecie mi doradziæ jak to jest z t± gwarancja i poleciæ jakie¶ dobre ¶rodki do naprawy blacharsko lakierniczej .Prosze o odpowiedz |
Wys³any: 2016-03-22, 20:46
na rdze nikt m±dry nie da gwarancji bo to jest pewne ¿e powróci |
pp100
Wys³any: 2016-03-23, 03:42
tak wiem ale niema tragedii z rdza jakie¶ zal±¿ki by³y i szybko wysz³y ,3 lata wstecz robi³em kapitalke e30 wiadomo jaka ma blachê i przez dwa lata nic nie wysz³o a tutaj |
rocko91
Wys³any: 2016-03-24, 12:39
witam.
Mam do psikniecia blotnik. Blotnik nowka sztuka. Nie wiem czy dobrze zrobilem ale szlifnalem go calego p140 pozniej 240 i polozylem na niego 2 warstwy epoksydowego, pozniej prysnalem w podkladzie wszystko cacy jak narazie wyszlo. Pytanie brzmi co mam zrobic od wewnetrznej strony, bo tam tez go psiklem podkladem akrylowym, mozna to tak zostawic? |
Wys³any: 2016-03-24, 13:30
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Mog³e¶ epoxydem od ¶rodka. Od ¶rodka po zmatowaniu to mo¿na nawet i mini± antykorozyjn±. Je¶li to oczywi¶cie normalne auto a nie jaki¶ zabytek. |
rocko91
Wys³any: 2016-03-24, 20:32
tzn tez zroiblem epox od srodka,ale zostalo mi troche podkaldu akrylowego i tez to tam przejechalem ale dopiero pozniej sie zastanawialem czy mozna to tak poprostu zostawic, wiadomo ze to od srodka bylem ciekawy czy z samym podkladem moze sie cos stac |
Wys³any: 2016-03-24, 23:10
na epoksyd mog³e¶ po³o¿yæ konserwacje albo zalaæ to obficie zoltym woskiem do profili zamkniêtych,co¶ co wypiera wodê,tam musi byæ co¶ "t³ustego",rozumiesz |
Wys³any: 2016-03-24, 23:17
i jak bêdziesz montowaæ b³otnik to te¿ zalej woskiem czy fluidolem t± czesæ na,której bedzie le¿a³ b³otnik,¿eby co¶ by³o miêdzi nimi |
rocko91
Wys³any: 2016-03-26, 14:39
dzieki wielkie,zrobilem tak jak powiedziales mysle ze bedzie ,,robilo robote":D |
rocko91
Wys³any: 2016-03-26, 14:46
a teraz jeszcze pytanie co do polerowania. Po jakim czasie mozna polerowac? Te 24hczy nawet dluzej sa bardzo istotne? Element w pomieszczeniu 15-20 stopni. Co sie moze stac jak sie szybciej spoleruje? |
Wys³any: 2016-03-26, 21:32
Mo¿esz zrujnowaæ ca³± robotê i zedrzeæ warstwê lakieru. |
mayer
Wys³any: 2016-03-26, 22:37
ponawiam pytanko
Trzupkins
Wys³any: 2016-03-27, 11:56
Pistolet w granicach 250-300z³
Jaki polecacie? |
Wys³any: 2016-03-27, 16:02
Mayer naprawdê nie chce Ci siê wpisaæ w necie na google orbitalna a oscylacyjna? Nie cuduj tylko kup kraussa albo lare normaln± polerkê ze stabilizacj± obrotów. |
misias
Wys³any: 2016-03-27, 16:31
Pomóg³: 2 razy Posty: 246
mayer
Wys³any: 2016-04-01, 23:32
rocko91
Wys³any: 2016-04-02, 10:58
Witam. Chce polakierowac zderzak, problemem jest calkowita zmiana koloru. Tak w skrocie to musze zedrzec caly stary lakier do podkladu, pozniej dopiero podkladowac itd? zderzak w bardzo dobrym stanie bez zadnych uszczerbkow na zdrowiu |
zawi3j
Wys³any: 2016-04-02, 13:15
Pomóg³: 2 razy Posty: 141
rocko91, zalezy jaki kolor byl wczesniej. Jesli z bialego na czarny ja osobiscie przeszlifowa³bym go(nie do zera) sypn±³ podk³adem pod kolor lakierowania |
rocko91
Wys³any: 2016-04-02, 16:19
wlasnie tu jest z granatu na srebny, a slyszalem ze przy srebnym rozne bywa. |
Wys³any: 2016-04-02, 16:26
rocko91 napisa³/a: | wlasnie tu jest z granatu na srebny, a slyszalem ze przy srebnym rozne bywa. | je¶li zderzak jest w super stanie (chocia¿ dziwne no ale zdarza siê i tak) matujesz go p360 na maszynce, poprawiasz czerwon± w³óknin± ranty i wnêki i odt³uszczasz. Aplikujesz podk³ad m/m, ja u siebie zastosowa³bym dp40 w szaro¶ci g5 pod srebro i po 10 min baza, a nastêpnie lakier bezbarwny lub mo¿esz przematowaæ go szar± w³óknin± z mat past± i waliæ od razu bazê tylko prawdopodobnie wyjdzie Ci o 1 warstwê bazy wiêcej ni¿ zwyczajowo, dlatego spodni± warstwê bazy mo¿esz zaaplikowaæ z domieszk± 5% utwardzacza aby poprawiæ pó¼niejsz± jako¶æ pow³oki, |
rocko91
Wys³any: 2016-04-02, 16:39
dzieki wielkie, na pierwszy rzut oka wydaje sie troche skomplikowane ale ogarne temat w poniedzialek sie za to wezme |
Wys³any: 2016-04-03, 03:15
@kalbi wszystkie warstwy bazy mog± byæ z utwardzaczem czy tylko ta pierwsza? |
