mayer
Wys³any: 2015-12-13, 16:01
panowie mam pytanie,zawsze jak cieniowa³em baz± robi³em to ci¶nieniem i materia³em,na srebrze nawet wychodzi³o,lecz teraz wcisn±³ mi siê kolega na zderzak-kolor czarny z "granulatem" niebieskawym w ¶rodku(xyralic),teraz pytanie mam do zrobienia 1/5 tego bo obdar³.Cieniowaæ bazê ci¶nieniem i materia³em w pistolecie czy u¿yæ jeszcze ¿ywicy bazowej by drobinki siê roz³o¿y³y? i takie pytanko,jak cieniujecie clearem,robicie to co warstwê czy na ostatniej? oraz czy dajecie czysty na przej¶cie rozpuch do cieniowania czy mieszacie 1:1 z reszt± lakieru bezbarwnego? Takie niedzielne rozkminy |
Wys³any: 2015-12-13, 16:37
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
ja bezbarwny cieniowa³em po ka¿dej warstwie rozpuchem i wysz³o bez ¶ladu. robi³em to trotonem w spray'u.
tylko ma gównian± dyszê i wali okr±g³ym strumieniem i trzeba uwa¿aæ zeby nie pociek³o |
Wys³any: 2015-12-13, 16:40
panowie mam jeszcze jeden problem i pytanie.
jak wy cieniujecie przet³oczenia i kanty na drzwiach i b³otnikach aby by³y one równe i nie by³o na nich za³amañ. Kiedy¶ jako¶ nie zastanawia³em siê nad tym i jako¶ zawsze wychodzi³o a teraz wyszed³ mi z tym ma³y problem. Napiszcie dok³adnie jak i czym to robicie |
Liber
Wys³any: 2015-12-14, 17:34
NOWY
Posty: 37 Sk±d: Wrze¶nia
Mam pytanko wstawi³em post z pytaniem i na drugi dzieñ ju¿ go nie by³o dlaczego sam siê kasuje kto¶ usuwa czy jak to jest a mogê go jako¶ jeszcze przeczytaæ posty które by³o do niego pisane |
walek156
Wys³any: 2015-12-14, 20:08
Witam!
Po raz pierwszy kry³em blachê podk³adem epoksydowym 2K(novol for classic cars). Po wyschniêciu zaobserwowa³em, ¿e epoksyd zrobi³ siê twardy na amen i tym samym "pêkliwy", po stukniêciu m³otkiem odchodzi ma³ymi p³atami. Czy to s± normalne cechy epoksydu, czy co¶ zrobi³em ¼le ? Druga sprawa: mój znajomy, który pracuje w lakierni du¿ego zak³adu powiedzia³, ¿e epoksyd trzeba najpó¼niej po 4 godzinach przykryæ warstw± bazy, poniewa¿ pod³ad epoksydowy mo¿e posiadaæ mikro pory. Z tego co ja przeczyta³em, epoksyd posiada najlepsze w³a¶ciwo¶ci izoluj±ce... i mo¿na stosowaæ epoksyd jako jedyn± warstwê antykorozyjn±. Jak to jest? |
sawmaster
Wys³any: 2015-12-14, 20:20
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
epoksyd +ew szpachlówka+ podk³ad +warstwa nawierzchniowa |
walek156
Wys³any: 2015-12-14, 20:27
A jaka¶ odpowied¼ odno¶nie "pêkliwo¶ci" epoksydu ? |
Liber
Wys³any: 2015-12-14, 20:28
NOWY
Jaki dobraæ pistolet do kompresora 50 l |
sawmaster
Wys³any: 2015-12-14, 20:31
walek156 napisa³/a: | A jaka¶ odpowied¼ odno¶nie "pêkliwo¶ci" epoksydu ? |
niech siê m±drzejsi wypowiedz± |
hadam
Wys³any: 2015-12-15, 12:03
KK napisa³/a: | Na przetarcia daj pzp. Ustaw sobie malutki strumieñ i delikatnie to na mokro polakieruj. Osobi¶cie nie jestem zwolennikiem wychodzenia pzp na innej miejsca, ale normalne jest, ¿e zawsze 0,5-1cm wyjadê na co¶ co jest w ko³o. Tym siê nie martw. |
Czyli na przetarcia podklad do plastików okej, odrazu potem to lakierowac? czy wyrównac wszystko podkladem akrylowym potem jak wyschnie wyrównac 800 na mokro i dopiero baza |
Wys³any: 2015-12-16, 06:34
ja jak mam przecierki np. na zderzaku to pó¼niej nie dajê ju¿ ¿adnego pzp. jedynie pod podk³ad. jak wyjdziesz pzp na podk³ad to nic siê nie stanie bo po prostu mo¿na . Daj tylko cienko 1-2 warstwy i po ok 15-20min jak sobie odparuje lakieruj. Chyba ¿e masz spray na przecierki to mo¿esz podk³adowaæ i m/m "malowaæ" |
Wys³any: 2015-12-16, 11:13
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
PZP na to spray na przecierki i lakierujesz. Nie zbaczajmy ju¿ z technologii. |
hadam
Wys³any: 2015-12-16, 20:29
Dzieki za odpowiedz Poprostu nie wiedzialem czy jak dam na te przetarte miejsce pzp to czy moge to juz baza lakierowac czy dawac na to jeszcze akryl przed baza zeby bylo rowne szare tlo a nie szare z czarna plama. Dzieki za pomoc |
Sean12
Wys³any: 2015-12-20, 21:44
Witam . Zabieram siê do miejscowego zabezpieczenia podwozia , tam gdzie co¶ zaczyna siê pojawiaæ. Zamierzam oczy¶ciæ miejsce i okolice gdzie pojawia siê ruda , potem po³o¿yæ epoxyd antykorozyjny , potem app u210 ,¿eby wype³niæ ubytki konserwacji , a na to dinitrol 447.
Nic siê nie pogryzie ? |
noxes
Wys³any: 2015-12-22, 17:17
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
Panowie, po jakim czasie polerujecie ¶wie¿y lakier? Pope³ni³em zaciek i wypada to poprawiæ, ale a¿ szkoda mi tego ruszaæ takie lustro mam
Plik ¶ci±gniêto 60 raz(y) 1.09 MB |
hadam
Wys³any: 2015-12-22, 17:22
Tak na przyszlosc, jezeli plastik nie ma uszkodzen, to po zmatowieniu i nalozeniu pzp moge odrazu dawac baze czy podklad akrylowy jest niezbedny? Chodzi glownie o listwy ozdobne itp |
Wys³any: 2015-12-22, 18:20
mo¿esz, mo¿esz te¿ daæ akryl m/m |
Dementor
Wys³any: 2015-12-22, 18:29
noxes napisa³/a: | Pope³ni³em zaciek i wypada to poprawiæ, ale a¿ szkoda mi tego ruszaæ takie lustro mam |
Ten zaciek to musia³ byæ mega skoro a¿ na pod³ogê polecia³o Tak wynika ze zdjêcia |
noxes
Wys³any: 2015-12-22, 19:10
Ha ha ha. Na zdjêciu to sufit odbity na dachu |
Adamski
Wys³any: 2015-12-24, 13:17
Zrobi³em zaprawkê pêdzelkiem w moim bmw e36 z roku1994 . Ca³y samochód jest bez skazy oprócz jednego nadkola tylnego ( kamienie itd ) które mia³o odprysk lakiery na powierzchni oko³o 2cm na 3 cm wiec postanowi³em zrobic zaprawkê samodzielnie. Oczy¶ci³em miejsce po odprysniêtym lakierze z powierzchownej rudej . Po oczyszczeniu ukaza³a mi siê zdrowa blacha bez szpachli . nastepnie oczysci³em miejsce ben± ekstrakcyjn± . Pó¼niej zastosowa³em podk³ad antykorozyjny 2 warstwy a pó¼niej po nocy schniêcia po³o¿y³em 2 warstwy lakieru dobranego pod kolor w profi warsztacie . Zdaje sobie sprawy ze to drutologia itd i ze powinno sie wspawac reperaturkê ale szkoda mi ciac zdrow± blache i waliæ szpachle za 2 cm odprysku lakieru .
Kochani pytanie . Jakie s± prognozy je¶li chodzi o czas wytrzyma³o¶ci takiej zaprawki . Mniej wiecej .1 zima 2 zimy czy 3 zimy ? |
tom cio
Wys³any: 2015-12-24, 13:26
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Dla odprysku lakieru chcesz wstawiaæ reperaturkê? Okre¶l jeszcze dok³adniej mo¿e co dla Ciebie oznacza odprysk lakieru. |
Adamski
Wys³any: 2015-12-24, 13:28
mariusz80
Wys³any: 2015-12-24, 13:30
Pomóg³: 11 razy Posty: 924 Sk±d: WZ
Je¿eli usun±³e¶ rud± dobrze czyli do zdrowej blachy bez w¿erów i dok³adnie to zabezpieczy³e¶ podk³adem antykorozyjnym to nie powinno siê z tym staæ nic z³ego przez d³u¿szy czas. Jedynie efekt wizualny nie bêdzie super, bo to zawsze pêdzelkowanie |
Adamski
Wys³any: 2015-12-24, 13:43
Adamski
Wys³any: 2015-12-24, 13:44
Adamski
Wys³any: 2015-12-24, 13:45
wiem stary ¿e to wygl±da lipnie ale to jest bmw i jak smarze dobrze to zawsze bedzie tam burdel . chodzi mi tylko o wytrzyma³o¶c i o to ¿eby nie straciæ fury w sesie jej czesci karoseri eheheh |
Adamski
Wys³any: 2015-12-24, 14:00
widzicie foto ? generalnie odprysk by³ ma³y a pod odpry¶niet± pow³ok± lakieru widac bylo zdrow± blache
s±dzicie ¿e w przysz³o¶ci bedzie wystarczy³o po³o¿yæ tam szpachle i wszystkie podk³ady bla bla bla i pomalowaæ ?
wytrzyma t± zime ? |
Adamski
Wys³any: 2015-12-26, 00:50
odgrzewam i proszê o rzeczow± odpowied¼ |
Wys³any: 2015-12-26, 10:36
szkoda ,ze nie zrobi³e zdjecia po oczyszczeniu ze rdzy,zale¿y te¿ jak to wygl±da z drugiej strony,je¶li jest korozja te¿ ze strony wewnêtrznej to nie wiele da taka naprawa,wtedy blacharz,wstawka nowej blaszki i lakierowanie. |
misias
Wys³any: 2015-12-26, 14:31
Pomóg³: 2 razy Posty: 246
Pod zderzakiem na pewno jest,na pewno jest rdza i sobie piêknie koroduje i wyrzre ci rant i bêdzies mia³ kuku a z zewn±trz zabezpieczone i wytrzyma sobie z jedn± wiosnê.w takich przypadkach zawsze co¶ wylezie. |
Adamski
Wys³any: 2015-12-26, 21:49
z drugiej strony nie ma korozji , sprawdza³em tam ,i dotyka³em . Jest czysto.Nawet nie ma powierzchownej korozji czy ³uszczenia.
Nie bedê tu jednak podwa¿a³ ¿adnej opinii dla tego ¿e na pewno s± tu osoby które sie znaj± lepiej ode mnie poniewa¿ nie jestem lakiernikiem itd ...
Co radzicie zrobiæ w takiej sytuacji i najwa¿niejsze kiedy ... ? |
Wys³any: 2015-12-26, 23:49
nic nie robiæ a za jaki¶ czas i tak bêdziesz móg³ siê co najwy¿ej nim ogoliæ. starocie to jest ju¿ i tyle |
Adamski
Wys³any: 2015-12-27, 04:19
? czyli najlepiej juz skasowac , kupic akwarium i nie wychodzic z domu ? co to w ogóle za nichilizm ? chce poznac sposób naprawy a nie filozofie .... |
kzychu
Wys³any: 2015-12-27, 09:04
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
Tak jak Mariusz napisa³ je¶li oczyszczone do czysta i bez w¿erów to wytrzyma nawet kilka lat,
a jak siê do tego przy³o¿y³e¶ to ju¿ tylko sam wiesz. |
hadam
Wys³any: 2015-12-28, 19:56
Mam nietypowa sprawe, polakierowalem listwy wyszlo elegancko. Teraz chcialem polakierowac sobie nakladki na rollbar w samochodzie, tez plastik tylko by³y malowane wcze¶niej przez poprzedniego w³asciciela, wiec zmatowalem P400, na to podklad akrylowy, podklad wyszlifowa³em P800 na mokro w dotyku jest g³adko, ale jak patrze pod pewnym k±tem to widac tak jakby rysy na tym podkladzie w paru miejscach, nie s± one wyczuwalne ani nic. Jak po³o¿e na to baze to wyjdzie? |
Wys³any: 2015-12-28, 21:20
jak to s± rysy po papierze a nie po piachu który wpad³ pod papier to nic nie wyjdzie |
lukasz509
Wys³any: 2015-12-28, 23:34
panowie polecicie jaki¶ dobry klej do zderzaków z PUR ???? mam zderzak z rs mondeo do roboty |
Wys³any: 2015-12-29, 13:21
Je¶li rysy s± w paru miejscach oznacza to prawdopodobnie, ¿e nie doszlifowa³e¶ podk³adu. Zawsze dawaj sobie kontrast przy szlifowaniu np czarnym sprayem lub produktem do tego przeznaczonym. |
hadam
Wys³any: 2016-01-03, 13:01
Zastanawiam sie nad kupnem kompresora 50l makteka50v i do tego jakis pistolet mini, polecicie jakis konkretny? Myslalem nad italico mini 1.0. Wykorzystywa³bym to tylko i wy³acznie do jakis drobnych zaprawek na samochodach w rodzinie i ewentualnie jakis detali typu listwy itp. Wiem ze zaraz uslysze ze pistolet to tylko sata, ale no wybaczcie skoro nie mam zamiaru zarabiac na tym tylko bawic sie czysto hobbystycznie nie wydam na pistolet wiecej niz na kompresor. To bez sensu. |
noxes
Wys³any: 2016-01-06, 23:00
Wys³any: 2016-01-07, 02:18
¯artujesz sobie? |
noxes
Wys³any: 2016-01-07, 09:33
Nie nie ¿artuje. Pytam powa¿nie co i jak z tak± farb±. |
Wys³any: 2016-01-07, 18:56
Wys³any: 2016-01-07, 21:57
Nie lepiej kupiæ akryl, a nie jak±¶ farbê ze sklepu rolniczego na ci±gnik? |
noxes
Wys³any: 2016-01-08, 22:42
Zapewne lepiej. Pytanie by³o bardziej z ciekawo¶ci co s±dzicie o ww farbie
Mam kolejne pytanie. Proszê o wypowied¼ na temat; Zabezpieczenie wstawianego poszycia progu.
Ja k³adê podk³ad epoxydowy na zewn±trz i wewn±trz+ bitex. Od wewn±trz wg wymagañ klienta, podk³ad akrylowy+kolor lub sam baranek.
Czy w ogóle sam epoxyd zapewni wystarczaj±c± ochronê przed korozj±? |
Wys³any: 2016-01-08, 23:31
Musisz jeszcze wosk daæ. |
noxes
Wys³any: 2016-01-08, 23:38
No wosk w profile zamkniête.
A z zewn±trz epoxyd i baranek jest wystarczaj±c± ochron±? |
Wys³any: 2016-01-09, 01:58
Jak dasz z 2-3 warstwy epoxydu to my¶lê, ¿e tak. Tylko pamiêtaj, ¿e tanie baranki pij± wodê. |
noxes
Wys³any: 2016-01-09, 09:32
Epoxyd x2.
Baranek u mnie w mieszalni tylko taki za 15zl |
noxes
Wys³any: 2016-01-09, 13:57
I jeszcze jedno jakie u was ¶rednie ceny za wstawienie progu z zabezpieczeniem na sam baranek. Cena bez poszycia. |
