tom cio
Wys³any: 2015-08-28, 21:31
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Ok nie pali siê z tymi fotkami Ja szprycu te¿ u¿ywam w takich sytuacjach jak przedstawi³e¶ lub jak jest gruba rze¼ba, wtedy nie zawsze udaje mi siê rozszlifowaæ rysy po p120, co szpryca piêknie wyci±ga. |
³ysy73
Wys³any: 2015-08-29, 21:42
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Dzisiaj cykn±³em ale niewiele na nich widaæ.
Lecz mo¿na siê domy¶leæ po tym jak wygl±da lekko szlifniêty (dos³ownie kilka ruchów - i o to w³asnie chodzi) - bo specjalnie to zrobi³em starym dobitym wyjêtym ze ¶mietnika P180:
- nie ma zaku¿u - jest g³adki a nie chropowaty
- ma malutk± morkê - im wiêksza tym wiêksza strata materia³u i bardziej czasoch³onna obróbka
Niestety nie dam rady dodaæ fotki - albo nie umiem albo co¶ u mnie siê tnie gdy to robiê |
samuel_87
Wys³any: 2015-09-05, 10:54
witam
Mam do was pytanie, a mianowicie posiadam ramê rowerow± w czarnym macie, w jednym punkcie jest ona lekko za polerowana i siê ¶wieci, czy da siê jaka¶ chemi± przywróciæ j± do stanu matowego ?? |
klr27
Wys³any: 2015-09-10, 10:26
Wczoraj no polozeniu ostatniej bazy pogryzla mi sie baza z podk³adem wydaje mi siê ze wszystko dobrze zrobilem. Malowalem zderzak co zrobilem:
1. Rozszlifowalem papierem miejsca gdzie miala i¶æ szpachla. Szpachle dalem z Bolla do plastyków.
2. Po skoñczonej pracy dalem grunt na prdetarcia do tworzyw sztucznych tam gdzie dotar³em sie do czarnego
3 Dalem podk³ad akrylowy schlo cala noc.
4 Nastêpnego dnia, zmatowi³em podk³ad odtluscilem zmywaczem do silikonow i zabra³em siê za kladzenie bazy poerwsza baza ok, na drugiej juz zaczelo sie armsgeddon.
Zastanawiam siê dlaczego tak moglo sie staæ... W sumie rozpedzilem sie i dalem gruntowi do plastyków jakies 10 min i potem podk³ad moglo sie to pogry¼æ? Odparzenia wystêpuj± w tych miejscach gdzie bylo cos robione(szpachla itp..)
Klaru nie kladlem bo stwierdzi³em ze szkoda kasy jsk jeszcze raz trzeba to robic.. Teraz kolejne pytanie. Czy mogê po³o¿yæ podk³ad akrylowy na sama bazê? |
Wys³any: 2015-09-10, 23:03
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Czym rozcieñcza³e¶ podk³ad i bazê? Jakie odstêpy miêdzy miêdzy warstwami bazy? |
klr27
Wys³any: 2015-09-11, 00:19
Baze rozcienczylem rozcienczalnikiem do bazy nie znam firmy ale na innym zderzaku wszystko jest dobrze, podklad akrylowy mam z du ponta, caly zestaw kupiony pod podklad... zauwazylem ze w miejscu gdzie dany byl grunt takie rzeczy sie dzieja. Musialem wszystko przetrzec do pierwszej bazy bo bylo cos takiego wczesniejsza baza i podklad zrobila sie taka mazista i mozna bylo palcem zedrzec. Moze sie uda teraz, jeszce mam jeden problem.. zderzak byl klejony od spodu zywica a od góry lutownica (stacja lutownicza) chcialem tam dac szpachle ale co zarzuce to sie nie trzyma. W ogóle taki plastyk mazisty jest mozna skrobac go palcem i skrobac nie wiem co to jest... |
Baby
Wys³any: 2015-09-11, 15:48
Chcia³em pomalowaæ felgi stalowe po piaskowaniu. Macie jakie¶ sposoby na zamocowanie ich aby dostêp by³ jak najlepszy? Bêdê malowa³ je na dworze. Chcia³em siê jeszcze zapytaæ ile k³a¶æ warstw podk³adu 3 wystarcza w tym pierwsza cienka? Nastêpnie bazê i podk³ad ale nie wiem ile warstw. Chcia³em siê jeszcze dowiedzieæ ile nale¿y czekaæ pomiêdzy warstwami podk³adu, pomiêdzy podk³adem a baza, miedzy warstwami bazy, miedzy baza a podk³adem, i warstwami podk³adu. No i czy jest gdzie¶ opisane krok po kroku kiedy i jak matowi odtluszczac itd bo nigdzie nie znalaz³em.
Proszê o pomoc z góry dziêki. |
Wys³any: 2015-09-11, 15:59
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
szukajcie a znajdziecie, jest wszystko na forum. Najlepiej felgi na stojakach. Koszt zrobienia takich stojaków ok 70-80z³, chyba ¿e zrobisz sobie 2 to wtedy masz po³owê. U mnie w galerii chyba pokazywa³em jakie ja sobie zrobi³em |
Baby
Wys³any: 2015-09-11, 16:17
Móg³by¶ podes³aæ linki do swojej galerii (jeszcze nie ogarniam forum) i do opisu lakierowania od a do z poniewa¿ nadal go nie widzê czyta³em tylko takie co¶ (http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5785) A i czy malowa³e¶ felgê ca³a na raz czy np przód a pó¼niej ty³? |
Wys³any: 2015-09-11, 16:57
³ysy73
Wys³any: 2015-09-11, 19:05
Baby napisa³/a: | pomiêdzy warstwami podk³adu, pomiêdzy podk³adem a baza, miedzy warstwami bazy, miedzy baza a podk³adem, i warstwami podk³adu |
Baby napisa³/a: | ile k³a¶æ warstw podk³adu 3 wystarcza w tym pierwsza cienka? Nastêpnie bazê i podk³ad ale nie wiem ile warstw. | Na pewno wiesz co robisz?
Bo nawet materia³ów nazwaæ nie potrafisz.
Wed³ug Twojego opisu felgi bêd± wygl±da³y tak:
- podk³ad
- baza
- podk³ad |
Wys³any: 2015-09-13, 12:06
Potrzebujê podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ na plastik ale bezbarwny bez ¿adnych ziarenek. Kto¶ u¿ywa mo¿e siê wypowiedzieæ? |
jama
Wys³any: 2015-09-13, 13:20
Z t4w pzp jest chyba bezbarwny ale nie pamietam dokladnie.
Mam jedno pytanie. Szukam baranka i masy w jednym. Dawniej kupowalem przypadkowe produkty i zawsze pokrywalem je lakierem. Jak wiadomo zwykly baranek pije wode jak glupi i wysycha po czasie na kamien. Czyli peka a pod spodem juz chrupie. Teraz chcialbym jeden produkt gdyz we wnetrzu po blacharce chcialbym zamaskowac spawy a reszte produktu uzyc na progi.
Znalazlem app u210 i novola 2w1 z serii do klasykow.
O app sa same pochlebne opinie. Ludzie daja go na progi i nie pokrywaja lakierem a on po czasie nie twardnieje i nie peka. Novol to w sumie nowosc ale wiem ze sporo ludzi z tego forum ma stycznosc z tymi produktami.
Czy te dwa produkty trzeba pokryc lakierem? Wiadomo na progach przylakieruje w kolor ale we wenetrzu mam podloge zamalowana poprosu jakims podkladem 1k na pedzel. Cala blacha jest pokryta tapicerka wiec nie musi to dobrze wygladac jednak mam taki kaprys ze chce spawy ladnie wykonczyc masa uszczelniajaca nakladana pistoletem do konserwacji.
Co polecacie? |
Wys³any: 2015-09-13, 15:01
Przy tym app u210 w karcie jest co¶ napisane o matowaniu w³óknin±... Nie wiem jak z przyczepno¶ci± tego |
dawids321
Wys³any: 2015-09-13, 18:47
Witam,poszukuje lakieru do pomalowania ramy rowerowej na czarny mat.Co polecacie? |
Kamil1997
Wys³any: 2015-09-13, 19:35
Posty: 174 Sk±d: RSR
Wys³any: 2015-09-13, 20:43
Najwy¿ej nie dam na reflektory ¿adnego pzp. |
klr27
Wys³any: 2015-09-13, 21:22
Ja uzywalem z Bolla pzp w sprayu ¶wietnie sie sprawil zw³aszcza ze na nim szpachla mi sie nawet trzyma:) jest bezbarwny i mo¿na dzia³aæ po kilku min |
mezotr
Wys³any: 2015-09-13, 21:23
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
App ma w swojej ofercie dwa rodzaje PZP, jeden z nich jest przezroczysty |
Wys³any: 2015-09-13, 22:23
nie dawaj na lampy ¿adnego pzp. trzyma siê bezbarwny bardzo dobrze |
³ysy73
Wys³any: 2015-09-14, 07:30
Ja PZP mam z DuPonta i jednak dajê go na lampy - mam to dajê.
Poza tym jak ju¿ je malujê to zawsze mniej czy wiêcej ale przyciemniam dodaj±c do bezb ciutkê czarnego akrylu aby wyszed³ brudny bezbarwny. |
Wys³any: 2015-09-14, 08:25
Ja tez ostatnio tak zrobilem i nie wiem czemu jak wymieszalem to lakier wygladal ladnie ale porobily sie w nim jakies grudki i walilo syfami i musialem wylac lakier i zrobic zwyklym. Sitko 190 to przepuscilo. Mysle ze to wina akrylu byla bo w koncu t4w ...... |
Wys³any: 2015-09-14, 20:31
Jakim papierem lecisz lampy przed aplikacj± bezbarwnego? Robi³em ostatnio 1000 na Trajzaku i chyba to lekko za grubo, po pry¶niêciu ze spryskiwacza nie podoba mi siê przejrzysto¶æ. Mam jeszcze Trizact 3000, a to chyba z lekka za drobno. |
Wys³any: 2015-09-14, 21:10
oscylacj± 400-500-600. Sory za s³abe zdjêcia ale przy takim ¶wietle nie jestem w stanie zrobiæ lepszych. W dodatku s± brudne bo 2 tyg je¼dzi³y na samochodzie i na przegl±dzie w tym roku zachcia³o siê im w³±czaæ ¶wiat³a i zobaczy³ ze to angliki i musia³em zmieniæ ...
Wys³any: 2015-09-14, 22:27
Robi³em na sucho 240/320/500 i potem trizact 1000, ale przyda³by siê jeszcze jaki¶ wynalazek na oscylacje 1500. |
³ysy73
Wys³any: 2015-09-14, 23:04
KK napisa³/a: | Jakim papierem lecisz lampy przed aplikacj± bezbarwnego? | 800 na mokro.
Do polerki te¿ najczê¶ciej 800 na mokro (gdy trzeba ¶ci±æ spêkania czy warstwy plastiku aby nie by³y widoczne te ala s³oje jak np. RENAULT-y) plus TRIZAC 1000 |
Wys³any: 2015-09-15, 02:40
Pod polerkê to te¿ 800 na mokro zaczyna³em... ale koñczy³em trizact 3000 Mo¿e nie potrzebnie ? |
procl
Wys³any: 2015-09-19, 08:08
Posty: 13 Sk±d: Radom i okolice
Witam Panowie! Mam kilka pytan dotyczacych cieniowania, materialy DeBeer.
https://youtu.be/Do5If81H6IA
Czy dobrze widze na tym filmiku - pierwsze warstwy bezbarwnego (bez rozcieczalnika do cieniowania) zaczac poza obszarem przeszlifowanym?
Co to za pasta polerska zostala uzyta?
Przyznam sie od razu, ze juz zrobilem probe, ale chyba popelnilem blad, bo staralem sie zmiescic z klarem w obszarze zmatowanym, a dopiero warstwy z rozpuchem kladlem troche szerzej. Zamiast cieniowania wyszly jakies chmurki, nie do zapolerowania. Moge teraz przeszlifowac klar i jeszcze raz go polozyc, czy musze zdzierac wszystko i od nowa? |
misias
Wys³any: 2015-09-19, 09:27
Pomóg³: 2 razy Posty: 246
procl, Powiem ci tak,ja robi? podobn? metod? co ty m?wisz,ale ten kole? z z filmiku robi jeszcze inn? zauwasz ?e on tylko musn? w??knin? miejsce naprawy tam gdzie pryska? kolorem a p??niej wypolerowa? element gdzie pryska? bezbarwnym.Pasta jakiej u?y? to farecla g3 albo g6 normalna pasta polerska bez cud?w.
Cudem natomiast jest trick 3 podej??: 1 sam bezbarwny,2 bezbarwny lekko rozcie?czony z rozpuchem do cieniowania,3 troch? bezbarwnego na dnie ju? wcze?niej wymieszanego z rozpuchem rozcie?czony jeszcze raz rozpuchem.
A najlepsze jest to ?e polerowa? ju? nie trzeba,bo polerowa? ju? wcze?niej szmatk? r?cznie.
Super wytestuje sobie t? technik? na moim srebrnym z?omie |
procl
Wys³any: 2015-09-19, 13:20
misias, jak wytestujesz to podziel sie efektami.
Ja przeszlifuje to co narobilem (p1000-1500 na wode nie bedzie za grubo?) i jak nie przetre sie do bazy to sprobuje jeszcze raz wycieniowac, tym razem troche dalej jadac klarem. Nie wiem tylko jak to jest z tym lakierowaniem bez zmatowania powierzchni, ale moze na tym polega cud tego rozcieczalnika. |
misias
Wys³any: 2015-09-19, 16:11
procl, Tak przemy?la?em temperatura jest ju? ni?sza,ja nie wiem jak? on ma na komorze, ale na pewno sta?? i powy?ej 20 st.bo inaczej by mu pop?yn??o jak nic,bo si? niema czego trzyma? .
Papierek 1000,1500 jest w porz?dku ja jeszcze robi? sobie 2000 przy ko?cu tak 10-15cm.i sobie taki tunelik robi? ?e jak za daleko pojad? ?eby mi krecha nie wysz?a i zawsze mo?na ?atwiej odchyli? ?eby rozpuchem za psika? dalej . |
hansio
Wys³any: 2015-09-29, 18:02
Panowie do akrylu nadaje siê dysza 1.3?
I drugie rozciencza siê go, bo kolega kupowa³ i dali sam utwardzacz.... |
MARIO06CU
Wys³any: 2015-09-29, 19:57
Pomóg³: 1 raz Posty: 210
dysza ok tak daje sie rozcienczalnik jak do bezbarwnego |
tom cio
Wys³any: 2015-09-29, 22:38
Ja do bezbarwnego nie dodajê wcale rozcieñczalnika, do akrylu to zale¿y, z jednej mieszalni tylko utwardzacz i by³ ok, z drugiej ju¿ trzeba by³o trochê rozpuchu dodaæ. Dysza 1.3 daje radê przy akrylu. |
Marcino
Wys³any: 2015-09-30, 10:23
Posty: 218 Sk±d: okolice Tczewa
Panowie,
Jakiego kleju u¿yæ do po³±czenia blach tzn reparaturki z nadkolem wewnêtrznym które i tak bêde musia³ trochê odbudowaæ.
Chcia³bym to skleiæ ¿eby by³o szczelne - SikaLastomer 710 mo¿e byæ? A SikaFlex221?
Czy jeszcze co¶ innego. |
mayer
Wys³any: 2015-10-04, 13:53
pytanko,z racji ¿e kupi³em na chwilê odwadniacz(bêdê mia³ przerwê do maja)i muszê drzwi polakierowaæ,jest s³abej klasy za 100z³,zebra³a siê w nim jaka¶ cze¶æ wody i pytanie,rozebraæ filtr,suszyæ po ka¿dej robocie czy jak z tym poczynaæ? |
Wys³any: 2015-10-04, 15:32
Umyj w znywaczu i popraw instalacje |
GALIS
Wys³any: 2015-10-06, 08:42
Witam, mam takie pytanko...., pomalowa³em stare auto terenowe LR Defender podk³adem epoxydowym.
Ca³a praktycznie buda auta to alu, prócz sciany grodziowej. W zesz³ym roku jedno malowa³em i uzy³em specjalnego podk³adu pod alu ale miejscami lakier odskakuje.
Co mozecie poradziæ przed po³o¿eniem bazy i klaru na alu, czym to dodatkowo zabezpieczyæ ?
Wszelkie rady mile widziane.
Dzieki |
³ysy73
Wys³any: 2015-10-06, 20:44
Ja na alu k³adê podk³ad epoksydowy.
Ale jest na Y-T go¶ciu co twierdzi ¿e amelynum byle czym nie pomalujesz i czeba specjalne amelynowe farbê na niego |
Marcino
Wys³any: 2015-10-07, 10:04
Czy Epoksyd Trotona i podk³ad Akrylowy który stoi sobie w gara¿u 2 lata mogê u¿yæ? Puszki by³y otwierane.... |
Wys³any: 2015-10-07, 14:47
Marcino napisa³/a: | Czy Epoksyd Trotona i podk³ad Akrylowy który stoi sobie w gara¿u 2 lata mogê u¿yæ? Puszki by³y otwierane.... | raczej nie, ale g³owy nie dam |
Wys³any: 2015-10-07, 19:23
Mo¿esz tylko nikt nie da Ci gwarancji, ¿e te produkty jeszcze siê nadaj± do u¿ytku. G³ównie utwardzacz. |
Marcino
Wys³any: 2015-10-07, 23:02
oki. Rozumiem.
Rczej nowe kupie.... |
ptyk05
Wys³any: 2015-10-07, 23:17
Posty: 65 Sk±d: ¯ywiec
Witam. Przygotowujê do malowania szyberdach. Czy go³± blachê z szybra mogê szlifowaæ na mokro papierem wodnym??? |
tom cio
Wys³any: 2015-10-08, 09:04
Raczej nie, go³± blachê przeleæ p240 lub p360 na sucho, na to epoksyd i potem m/m podk³ad akrylowy. Dopiero akrylowy szlifuj na mokro. |
Wys³any: 2015-10-08, 10:24
Ja mialem puszke bezbarwnego ktory byl szczelnie zamkniety ale stal 1.5 roku. Z lakieru malo bylo czuc lakierem ale kolorystycznie wygladal ok. Ale po dodaniu utwardzacz zrobil sie dziwny i byl tak betny ze nie bylo nic ptzez niego widac. Takze sie nie nadaja materialu po takim czasie
w dodatku zebu cokolwiek lecialo musialem dolac 30% rozp. A to bylo ttlko dla testu ..
Lakier ten ladnie sie wylal ale jak sech to matowial i zrobil sie taki dziwny. Pokaze na foto pozniej |
Marcino
Wys³any: 2015-10-09, 08:23
Pyta³em w hurtowni i powiedzieli ze powinno byæ ok, ale nie bede ryzykowa³. Tylko ¿e niestety ch³opaki nie maj± niestety Nowola 360, ale polacali mi znowu Trotona epoksyd 4:1. Sam nie wiem czy szukaæ czy kupiæ. |
Wys³any: 2015-10-09, 13:29
Marcino
Wys³any: 2015-10-09, 13:35
Nie dla Trotona? |
Wys³any: 2015-10-09, 19:24
