reactor
Wys³any: 2015-06-26, 00:24
Panowie mam pytanko! Przede wszystkim dopiero zaczynam z lakiernictwem na w³asne potrzeby i teraz mam tak± sytuacjê...
Naby³em drzwi zdrowe od mondeo w kolorze granatowym, na którym nie dostrzeg³em minimalnych wad/ubytków powierzchni. element przygotowa³em "ksi±¿kowo" i jestem obecnie na etapie podk³adu pod lakier.
1. Po³o¿y³em podk³ad akrylowy wype³niaj±cy (T4W 505 - HS 5:1), który mia³ byæ szary, a okaza³ siê praktycznie bia³y... Po na³o¿eniu tego widaæ na nim idealnie wszelkie najdrobniejsze braki/dziurki/ubytki. Chcia³bym to wypleniæ szpachlówk± wykañczaj±c± zanim po³o¿ê lakier i teraz zastanawiam siê czy na szpachlówkê mogê po³o¿yæ lakier (akrylowy) czy mo¿e czym¶ j± oddzieliæ? Je¶li muszê oddzieliæ to mo¿e byæ podk³±d epoksydowy w spreyu? Bo takow± akurat posiadam? (T4W epoxid spray 1K)
2. Podk³ad, który po³o¿y³em ³adnie pokry³ element bez zacieku, ale jest jak papier ¶cierny 100-150. Powodem jest tego zbyt ma³a dysza, która posiadam w pistolecie jedynym jakim mam (1.2 STAR MINI LVLP) Jak post±piæ z tym dalej? Tzn jakich papierków u¿yæ, aby podk³ad by³ gotowy pod lakier akrylowy? |
zbiluk
Wys³any: 2015-06-26, 06:32
Dziêki |
kzychu
Wys³any: 2015-06-26, 18:14
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
reactor powiniene¶ rozszlifowaæ ubytki ,dziurki i dopiero malowaæ element podk³adem, zakrywaj±c ubytki w sposób opisany przez ciebie po czasie bêdzie widaæ ,
a morkê z podk³adu usuniesz papierem |
Misiek1394
Wys³any: 2015-06-26, 21:26
Czesæ. Czy po wyprowadzeniu powierzchni musze k³a¶æ podk³ad akrylowy na ca³y element czy tylko tam gdzie jest to wymagane? Stary lakier musze zmatowaæ p800 na mokro? |
jama
Wys³any: 2015-06-26, 22:58
co zrobiæ ze zderzakim na który po³o¿y³em pzp+akryl z uelastyczniaczem i przy docieraniu podk³adu poprzeciera³em siê do plastiku i do starego lakieru?
tam gdzie do starego lakieru to zaryzykuje cieñsz± pierwsz± warstwê bazy na przecierki i mam nadzieje ¿e siê nie podniesie (fabryczny lakier).
a co z przecierkami do plastiku? mam dwa rozwi±zania
1. pzp i pod odparowaniu baza
2. epoksyd ze spraya m/m i baza
jak Wy sobie radzicie w takiej sytuacji? |
Wys³any: 2015-06-27, 00:11
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
mo¿esz próbowaæ cienko baz±, w wiêkszo¶ci przypadków dzia³a. epoksyd z novola na przecierki bêdzie napewno pewniejszy |
jama
Wys³any: 2015-06-27, 22:04
dziêki barteek933, jednak poszed³ epo ze spraya m/m z t4w
nic siê nie podnios³o wszytko ³adnie
dwa zderzaczki i lusterka poloneza posz³y w kolor 92u przed chwil± skoñczy³em |
piotreek14
Wys³any: 2015-06-28, 22:58 Baza
Witam jestem NA etapie dawania podk³adu . I mam Nnamieszany na to lakier z numerem jaki odczytalem na swoim samochodzie i stad pytanie
1. Po na³o¿eniu Kilka warstw Przejechaæ papierem 800 na mokro na to lakier (baze) a pó¼niej bezbarwny
Jesli Auto ma juz 21 lat i jak na³o¿ê na to nowy lakier pewnie bêdzie ró¿nica Czy mam to wypolerowaæ By nie bylo z byt wielkiej ró¿nicy odcieni . Jak tak to w jakim Momencie po Po³o¿eniu bazy czy Bezbarwnego .
2 .czym Wypolerowaæ lakier . Jakie srodki? ,czego Stosujecie ? |
piotreek14
Wys³any: 2015-06-28, 23:34 Bezbarwny
Aha i kiedy k³adziemy Bezbarwny bo raz pisz± ze zanim baza zdarzy wyschn±æ czyli tak 15-20 min po na³o¿eniu bazy czy poczekac jak lakier bdzie w pelni suchy i wtedy Bezbarwny ? |
spray painter
Wys³any: 2015-06-29, 00:46
Qubass88 napisa³/a: | Witam,
czytam to forum ju¿ od d³u¿szego czasu i im d³u¿ej to robiê tym wiêcej mam w±tpliwo¶ci. Otó¿ mam klika drobnych ognisk korozji z którymi chcia³bym siê rozprawiæ. Ogólnie wiem ju¿ co i jak tylko nie mogê zdecydowaæ siê któr± z dwóch opcji wybraæ:
1. czyszczenie blachy na tyle na ile siê da -> ¶rodek odrdzewiaj±cy (np. FERTAN) -> podk³ad epoksydowy -> podk³ad akrylowy aby troszkê wyrównaæ -> baza -> bezbarwny
czy
2. czyszczenie blachy na tyle na ile siê da -> podk³ad reaktywny Novol -> podk³ad akryklowy aby wyrównaæ -> baza -> bezbarwny
oczywi¶cie bêdê stara³ siê oczy¶ciæ blachê z rdzy tak dok³adnie jak tylko siê da, obawiam siê jednak ¿e mog± zostaæ niewielkie w¿ery i nie chcia³bym aby stanowi³y one nowe ognisko rdzy. W zwi±zku z tym mam w±tpliwo¶ci czy po³o¿enie samego podk³adu reaktywnego wystarczy czy lepiej zastosowaæ jaki¶ silniejszy ¶rodek np fertan, który wejdzie w reakcjê z resztkami rdzy.
Bardzo proszê o odpowied¼. |
odpowiedzi na to pytanie jest mnostwo na tym forum,podklad reaktywny nie daje ci praktycznie zadnej przewagi nad epoxy ani gwarancji,ze rdza sie przez niego nie przebije,gdyz to nie jest odrdzewiacz,ja tez zabieram sie z auto,ktore tez ma delikatne wzery i bede stosowal Fertan a nastepnie epoxy a tak ogolnie to jak rdzy nie wytnies to i tak wylezie |
Wys³any: 2015-06-29, 22:21
mi boll te¿ siê wa¿y³. nawet po suszeniu przez weekend wa¿y³ siê na ca³ej powierzchni gdzie da³em to gówno. najlepsze jest ¿e raz da³em go na przeszlifki do bazy ¿eby mi siê nie zwa¿y³o nic, powa¿y³o siê. zmy³em tego bola nitrem i za 30 min po³o¿y³em bazê i nic siê nie pogryz³o ...
ale nowol 395 to jest rewelacja ... na pocz±tku sam siê go ba³em u¿yæ zeby nie by³o tak jak z bolem ale mo¿na u¿ywaæ bez obaw |
piotrufen
Wys³any: 2015-06-29, 23:40
Wys³any: 2015-06-29, 23:59
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Ten WAN to chyba nie Wan... :P |
carolloooo
Wys³any: 2015-06-30, 09:02
Witam, proszê o pomoc, mianowicie chodzi o b³otnik i maskê które lakiernik mi malowa³, jest po prostu ró¿nica w odcieniach, fakt faktem nie robi³em polerki auta po lakierowaniu ale nie wiem czy to pomo¿e, bo siê na tym nie znam, fakt faktem ¿e auto ma lakier ca³y w t³ustych kropkach plamach nie wiem od czego. Ale to chyba lakier jest ¼le dobrany. (zamiast granat wpada w niebieski) Proszê o pomoc.
Plik ¶ci±gniêto 42 raz(y) 218.1 KB |
Plik ¶ci±gniêto 71 raz(y) 385.25 KB |
Wys³any: 2015-06-30, 09:50
Trzeba bylo cieniowac albo poprawiaæ lakier. Ile zaplaciles za ta us³ugê ? |
carolloooo
Wys³any: 2015-06-30, 10:40
barteek933 napisa³/a: | Trzeba bylo cieniowac albo poprawiaæ lakier. Ile zaplaciles za ta us³ugê ? |
750 z³ i Jestem strasznie niezadowolony. Nie chc± tego poprawiæ. ;/ Nie wiem co teraz zrobiæ ¿eby koszty by³y jak najmniejsze ;/ |
piotrufen
Wys³any: 2015-06-30, 10:55
A który to ten pseudo Wan? Najbardziej zastanawiam siê nad 1 - Gudepol ma polecan± na forum pompkê B 3800B. Z drugiej strony nie wiem czy bêdê w stanie oceniæ czy sprzêt nie jest wyeksploatowany. No i 3 wygl±da porz±dnie choæ zupe³nie nie wiem jakie ma parametry. |
mayer
Wys³any: 2015-06-30, 13:05
panowie,poda mi kto¶ link bo nie wiem jak siê to nazywa³o i jak to znale¼æ,chodzi mi o gwiazdkê? tak± ma³± do usuwania wtr±ceñ po lakierowaniu a potem polerka,czy inaczej siê to nazywa³o? |
mariusz80
Wys³any: 2015-06-30, 13:16
Pomóg³: 11 razy Posty: 924 Sk±d: WZ
mayer
Wys³any: 2015-06-30, 14:39
mariusz80, dziêkuje piêknie,a "klocek" do tego ¿e siê tak wyra¿ê? to ju¿ bd mieæ wszystko |
mariusz80
Wys³any: 2015-06-30, 14:45
kzychu
Wys³any: 2015-06-30, 20:22
A te gwiazdki do wtr±ceñ s± na rzepa? |
mariusz80
Wys³any: 2015-07-01, 17:35
Mia³em i mam do czynienia tylko z tymi na klej. Najmniejsze jakie widzia³em na rzep to 50mm ¶rednica. |
Wys³any: 2015-07-01, 19:26
kzychu napisa³/a: | A te gwiazdki do wtr±ceñ s± na rzepa? |
s± w R-M CSV firmy SIA |
Wys³any: 2015-07-01, 22:44
móg³ wzi±æ z 150z³ wiêcej i ci pocieniowaæ na drzwi i powinno byæ zno¶nie, chocia¿ lakier te¿ ¼le dobrany |
krzysiek
Wys³any: 2015-07-02, 12:45
Witam, czy kto¶ wie gdzie mo¿na kupiæ czerwony brokat do lakieru, chcia³bym uzyskac cos na wzór Red Dry Flakes over Black, druga sprawa to malowanie silnika w motocyklu 4-sów ch³odzony powietrzem, temp. pracy max to jakies 130st. czy ta przyk³adowo farba nada sie http://allegro.pl/farba-z...5399803570.html ? nie chce jakichs farb które trzeba wygrzewac itd.... ostatnio kupilem w sprayu zaroodporna farbe do 1200st pomalowa³em kolanko no i wiadomo ze wygrzane bylo od temperatury pracy silnika itd... niestety sciera³a sie dalej po przejechaniu palcem, a na myjni posz³a razem z wod± :):) |
mareq
Wys³any: 2015-07-06, 09:41
Pomóg³: 1 raz Posty: 28
Pewnie kolanko by³o chromowane a ty je tak po prostu pomalowa³e¶... |
sawmaster
Wys³any: 2015-07-07, 14:42
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
kto¶ wie jak uwydatniæ rysy na podk³adzie za pomoc± pudru kontrolnego? bo nak³adam puder na podk³ad(szary) i nie mogê zobaczyæ rys, a szlifujê podk³ad np p500 na sucho wiêc powinny byæ rysy |
gincu99
Wys³any: 2015-07-08, 20:28
Jaki pistolet wybraæ do malowania motorowerów Romet, Simson ,Jawa
Bêdzie malowane
- Podk³ad epoksydowy
-szpachla
-podk³ad akrylowy-lakier akrylowy
Zdecydowa³em siê kupiæ co¶ lepszego
do lakieru akrylowego http://allegro.pl/pistole...5114050630.html Tylko nie wiem z jak± dysz± z 1,2 bêdzie raczej dobrze
A do podk³adu nie wiem w³a¶nie co¶ z dysz± 1,7 najlepiej
Sico by³o by dobre http://allegro.pl/sico-pi...5351825049.html |
nitroosek
Wys³any: 2015-07-09, 14:56
gincu99, ten za 330 to praktycznie to samo co sico za 80 z³ociszy Spokojnie ten za 80 i do tego 2 dysze by wystarczy³o
Natomiast ja mam pytanie...
Mam busa, którego zamierzam pomalowaæ baz± standoxa, wcze¶niej auto by³o mordowane przez jaki¶ handlarzy (tynki ze szpachli itp), i zosta³o pomalowane albo PURem, albo jakim¶ akrylowym lakierem. S±dz±c po tym jak siê go szlifuje to obstawiam pur. I teraz pytanie, nie zamierzam tego w ca³o¶ci dawaæ do pod³adu, tylko zmatowaæ 500 i na to bazê. Mogê tak? Nie zwa¿y siê baza z tym purem? |
kzychu
Wys³any: 2015-07-09, 15:23
Je¶li pur to poliuretan to wystarczy zmatowiæ ,ale mimo wszystko test zrobiæ najlepiej, jak nie masz jeszcze bazy to rozpuchem od niej ,rozrzutny jeste¶ jak na busa tak± bazê. |
gincu99
Wys³any: 2015-07-09, 17:21
Jednak wola³bym pistolet jaki¶ typu mini poniewa¿ raczej lepiej siê sprawdzi podczas malowania ramy motoroweru i ma³ych elementów.
I nie wiem co wybraæ |
aru¶
Wys³any: 2015-07-13, 20:31
Przy okazji wymiany szyby oczy¶ci³em 26letnie blachy karoserii i na to zastosowa³em Fertan. Fertan po 48 godzinach zmyjê i dam na to podk³ad epoksydowy antykorozyjny Novol Protect 360. To wystarczy? Mogê na ten podk³ad wkleiæ szybê? |
Przemek
Wys³any: 2015-07-13, 22:02
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 514 Sk±d: Szczecin
aru¶
Wys³any: 2015-07-13, 22:41
mariuszcwa
Wys³any: 2015-07-21, 18:10
Posty: 101 Sk±d: W±brze¼no
Witam, mam do¶æ szybkie pytanko. Jaki pistolet wybraæ do bazy ? Chodzi mi g³ównie o pistolet do "chmurz±cych" lakierów. My¶la³em nad sata 5000 hvlp , ale trochê za du¿o wiatru potrzebujê, mam kompresor o wydajno¶ci 290l/min (rzeczywistej), i jak na razie nie mam mo¿liwo¶ci zakupiæ lepszego (brak przy³±cza 3 fazowego). Do klaru mam sate 4000 rp 1.2w , któr± u¿ywa³em do bazy i klaru. Mo¿e jest jaki¶ inny np co¶ od devilbissa , co sprosta w 100% zadaniu? A¿ tak na szybko¶ci mi nie zale¿y, a bardziej o precyzjê i dobr± atomizacjê. |
mayer
Wys³any: 2015-07-22, 00:39
pytanko jeszcze,czy te 189 z mercedesa
to ten sam co z E lakiery?
http://allegro.pl/t4w-lak...5506377753.html
s± one godne polecenia? zawsze bra³em ze sprawdzonej mieszalni,niestety teraz lakieruje yamahe ale kole¶ strasznie liczy pieni±dze,chce by by³o dobrze a nie chce robiæ za darmo .... najlepiej bym bra³ tam gdzie zawsze ale setka to 25z³ z rozpuchem 30 wychodzi,jak siê maj± e lakiery?
mariuszcwa, DV GTI pro lite T110 trans tech dysza,¶wietnie mi siê tym baze sypie |
mariuszcwa
Wys³any: 2015-07-22, 09:37
Wydaje mi siê ¿e powinno byæ to samo. Tu masz link : http://www.elakiery.pl/pr...warz-21-3-litry
Je¶li chodzi o jako¶æ to jest oki, nie oczkuj± , s± gêste i do¶æ dobrze kryj±. Jak lakierujesz calaki to ¶mia³o bierz od nich bazê, bêdziesz zadowolony. Nie wiem ile w tym prawdy, ale niby to bazy profixa. Je¶li chodzi o pistolecik, to dziêkujê za opinie . |
7
Wys³any: 2015-07-22, 17:39
witam. mam szybkie pytanie... posiadam kilka odpryskow na masce (nawet na srodku) gdzie kamyk uderzajac zrobil uszkodzenie do blachy i dookola oprocz tego zszedl klar...
jak najlepiej sie za to zabrac?
zakupilem zaprawke w ASO ktora jest w 2ch pojemniczkach (pedzelkach) - baza i klar.
jak zaczac taka naprawe? wydaje mi sie ze niby wiem ale nie chce spartolic... do tego na tylnym blotniku od kamieni w postaci takich zebow jakby tez klar zszedl... czy na blotniku wystarczy jak wszystko pojade papierem zeby wyrownac wszystko ze soba, poloze klar, zeszlifuje i wypoleruje?
reasumujac potrzebna pomoc odnosnie odpryskow (nawet takich do blachy) i oderwany klar na zderzaku.
ktos cos wytlumaczy jak to zrobic porzadnie?
szukalem ale wszedzie info jak pomalowac caly element albo jak sobie pedzelkiem "posmyrac" |
mayer
Wys³any: 2015-07-22, 20:38
jakich profili(pp,abs?) do plastiku u¿yæ panowie,do spawania owiewek,czachy i reszty w yamaha xjr 1300 ? |
mariusz80
Wys³any: 2015-07-22, 23:17
Od wewnêtrznej strony powinno byæ oznaczenie z jakiego jest tworzywa |
mayer
Wys³any: 2015-07-23, 00:33
oki dziêkuje kolejny raz po skoñczonych bojach dam znaæ jak posz³o |
pavel0007
Wys³any: 2015-07-23, 17:34
Panowie, dawien dawno bawi³em dawno bawi³em sie bezbarwnym lakierem, to co mia³em pomalowaæ wysz³o znosnie, niestety uzy³em bardzo s³abej ta¶my która przepu¶ci³a lakier - efekt jest brzydki, lakier w tyum miejscu jest matowy i o fakturze baranka, chcia³bym spolerowaæ w tym miejscu lakier tak aby by³ jednolity - czym to wykonaæ? Czy papier wodny + pasta tempo zdadz± tu egzamin? Za³±czam foto jak to wygl±da, idzie co¶ z tym zrobiæ? Prosi³bym o pomoc, bo da siê co prawda z tym je¼dziæ ale k³uje mnie to niemi³osiernie w oczy...
http://pics.tinypic.pl/i/00686/1pwmiuv0ay47.jpg |
mariusz80
Wys³any: 2015-07-23, 18:39
"- czym to wykonaæ?" - tak± "morê" to k±tówk±
A tak na powa¿nie to zacznij od papieru 1500, 2000, 2500. Pó¼niej pasty za³atwi± sprawê |
Wys³any: 2015-07-23, 18:41
To nie tasma tylko ty [...] lakirowanie |
pavel0007
Wys³any: 2015-07-23, 19:19
Nie przesadzajmy Panowie - przeca to nie s± krople wielko¶ci deszczowych ¿eby lakierowaæ , potraktowa³em to wodnym o 2 gradacjach i potem past± tempo - znaku nie ma. |
tom cio
Wys³any: 2015-07-23, 20:03
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Do pierwszego mycia |
vitara
Wys³any: 2015-07-26, 14:08
Posty: 25 Sk±d: Rzeszów
jak± kupiæ mocn± dobr± szpachlê aby dziurê w pod³u¿nicy zaszpachlowaæ kawa³kiem blachy? |
Mateuszx26
Wys³any: 2015-07-27, 16:07
Witam, czym wypolerowaæ lakier olejno-ftalowy ? |
Gandziorz
Wys³any: 2015-07-28, 20:59
vitara napisa³/a: | jak± kupiæ mocn± dobr± szpachlê aby dziurê w pod³u¿nicy zaszpachlowaæ kawa³kiem blachy? |
Zaszpachlowaæ dziurê kawa³kiem blachy? WTF? |
