valdermus
Wys³any: 2015-04-03, 18:33
Witam panowie. Mam szybkie pytanie - posiadam w domu BITGUM - preparat antykorozyjny 5l do konserwacji podwozia powinno nak³adaæ siê go pêdzlem ale mam w domu pistolet i chcia³bym siê dowiedzieæ czy mogê go trochê rozcieñczyæ z rozpuszczalnikiem i nak³adaæ go pistoletem (dysz 1.4) ? Pozdrawiam |
Wys³any: 2015-04-03, 18:41
valdermus napisa³/a: | posiadam w domu BITGUM - preparat antykorozyjny 5l do konserwacji podwozia |
Jesli ju¿ to mo¿esz go na³o¿yæ pistoletem do ropowania a nie pistoletem do lakierowania
kupisz go za oko³o 25z³ lub w tzw. zestawie (5szt. pistoletów) za oko³o 80z³ |
kriston
Wys³any: 2015-04-04, 06:34 Dysza Air Guns AZ3
Witam,zakupi³em prawie nowy pistolet Air Guns AZ3 ale ma dyszê 1,5, czy jesli zmniejszê ilo¶c podawania materia³u to bêdzie siê ta dysza nadawaæ do bazy i claru.
Nie jestem lakiernikiem,ale muszê umalowaæ jedno auto. |
Siekiera
Wys³any: 2015-04-04, 08:52
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Cytat: | Nie jestem lakiernikiem,ale muszê umalowaæ jedno auto. |
Umalowaæ to pewnie umalujesz
A szczerze, to bêdzie ci ciê¿ko. |
kriston
Wys³any: 2015-04-04, 09:55
No to nie wiem co mia³e¶ na mysli,Brak umiejêtno¶ci czy niew³asciwa dysza?
A jesli nie taka dysza to jak± kupiæ? |
Wys³any: 2015-04-04, 10:20
kriston, dysza za wielka,mo¿e do klaru ok,ten pistolet chodzi tak,¿e otwierasz wszystko na maxa ci¶nienie na 2bary i idzie malowaæ,lepiej zmieñ dysze na 1.3. |
kriston
Wys³any: 2015-04-04, 12:02
Dobrze,tak zrobiê a dyszê 1,5 zostawiê do malowania przyczepy... |
noxes
Wys³any: 2015-04-05, 22:33
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
Panowie, takie pytanie. Mam bazy ró¿nych firm, co siê stanie jak je pomieszam? Nigdy nie kombinowa³em z tym, a od dawna mnie to interesuje. |
Wys³any: 2015-04-05, 22:36
Spróbuj |
tom cio
Wys³any: 2015-04-05, 22:37
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
We¼ po troszku tylko, pomieszaj i zobacz, nie lej ca³o¶ci od razu. |
noxes
Wys³any: 2015-04-05, 22:48
Chyba tak trzeba bêdzie zrobiæ.
Ciekawe co wyjdzie z po³±czenia bordowej ze srebrem |
Wys³any: 2015-04-05, 22:50
Po co chcesz to mieszac? |
noxes
Wys³any: 2015-04-05, 22:53
Bo mam 1l nie zbyt ³adnej bazy bordowej, 0.5l srebra z grubym ziarnem, po 200ml dwóch zielonych.
Potrzebujê polakierowaæ motorower, nie jest wymagany konkretny kolor i tak pomy¶la³em jakby co¶ z tej bordowej zrobiæ. Pasowa³oby ja¶niejszy z jakim¶ fajnym ziarnem
o co¶ takiego fajnie by³oby zrobiæ http://www.forumsamochodo...ampy-m11583.jpg |
ursus1992
Wys³any: 2015-04-06, 13:49
Pomóg³: 3 razy Posty: 228
Wys³any: 2015-04-06, 13:56
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Mam tak± maskê. Co chcesz o niej wiedzieæ? |
ursus1992
Wys³any: 2015-04-06, 13:57
i jak sie w niej pracuje nie paruje nic ? |
Wys³any: 2015-04-06, 14:09
Nie paruje. Na zewnêtrzn± szybkê musisz mieæ kilka folii, które zmieniasz. Da siê wytrzeæ kilka razy rozcieñczalnikiem, ¿eby starczy³y na d³u¿ej.
Je¶li by¶ szlifowa³ w tej masce to trzeba uwa¿aæ, aby co¶ nie podlaz³o z czasem miêdzy foliê a szybkê...wtedy szyba plastikowa za³atwiona. Tak samo foliê dobrze okleiæ ta¶ma cienk± w ko³o, aby nic tam nie mog³o siê dostaæ.
Swoj± szybê plastikow± za³atwi³em, to wiem.
Tak to wykonanie maski jest solidne. Ceny szyby s± drogie, tak¿e trzeba uwa¿aæ.
Lakierowanie w niej jest ¶rednie na je¿a... tu szyba plastikowa o ¶redniej widoczno¶ci, za ni± jeszcze folia, która zaraz ubrudzi siê w odkurzu no i s³abe o¶wietlenie... tak na prawdê widoczno¶æ jest s³aba. Co innego w jakiej¶ kabinie, no ale wtedy taka maska jest nie potrzebna.
T± maskê u¿ywam do lakierowania lawet... najpierw z ni± na czuja, potem bez niej z pó³mask± poprawisz niedomalowania
Ogólnie co by nie by³o czy ta maska pe³notwarzowa, czy maska sata z doprowadzeniem powietrza, przy z³ych warunkach(s³abe o¶wietlenie) nie ma sza³u. |
milosz_o
Wys³any: 2015-04-07, 17:17
Jak porz±dnie zabezpieczyæ dziurê po blachowkrêcie, ¿eby nie rozwinê³a siê w tym miejscu korozja? Miejsce jest niewidoczne (pod tablic± rejestracyjn± na tylnej klapie) |
lukasz17
Wys³any: 2015-04-07, 20:29
Witam lakierowalem dzisiaj blotnik w citroenie xara picasso kod lakieru kdd (taki jasny piaskowy) drzwi cieniowalem i widac na nich takie dziwne zacieki jakby po wodzie czy cos takie ciemniejsze a na dole drzwi widac takich pare miejsc ciemniejszych jakby niedomatowane ,ale glownie nad listwa widac takie jakbyt zacieki.drzwi zmatowalem 1500 wodnym pozniej caly samochod umylem ale przed cieniowaniem drzwi nie zauwazylem tych ciemnych zaciekow. dodam ze nie dawa³em blendera na drzwi cieniowane. tylko je prezmylem zmywaczem sylikoniowym. w czym moze tkwic blad? |
Wys³any: 2015-04-07, 22:00
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
a mo¿e Ci poprostu baza pop³ynê³a i dlatego ? baza wtedy zmieni kolor na Ciemniejszy tak mi siê wydaje |
lukasz17
Wys³any: 2015-04-07, 22:11
nie nie to zrobilo sie tylko w miejscu od miejsca co baza byla napylana do konca drzwi gdzie juz nie wchodzilem baza ,mi to wyglada na to jak bym umyl samochod i pozostal kanien czy cos takiego po wodzie ale zmyte zywaczem silikonowym i nie widac tego bylo, moze poprostuy musze zaczacx przemywacd tez dobrze elementy benzyna ekstrakcyjna apozniej zmywaczem? |
Wys³any: 2015-04-07, 23:35
my¶lê ¿e by³o trzeba u¿yæ po prostu ¿ywicy do Cieniowania. Osiad³ Ci odkurz z bazy w rysach po szlifowaniu i wysz³y takie smugi. |
noxes
Wys³any: 2015-04-08, 00:22
Moja ciekawo¶æ zaspokojona. Po za zmian± koloru i ilo¶ci ziarna w bazie nic siê nie dzieje.
Miesza³em ciemne bordo ze srebrem do felg. W sumie kolor ciekawy wyszed³ tylko póki co brak na jego zastosowanie |
zloty213
Wys³any: 2015-04-08, 16:56
z³oty
Pomóg³: 1 raz Posty: 93 Sk±d: Podkarpacie
Na feldze malowanej proszkowo chce domalowaæ pó³ rantu na inny kolor i my¶la³em to zrobiæ sam± baza z utwardzaczem zeby nie by³o duzego przejscia miêdzy kolormi. Bêdzie sie to trzmac kupy i nie odpadnie przy myciu na myjni?
Czy lepiej dac bezbarwny dla ¶wiêtego spokoju? |
lukasz17
Wys³any: 2015-04-08, 20:27
barteek933, jakiej uzywasz zywicy ? jakiej firmy? bo na allegro nie moge znalezc. |
Wys³any: 2015-04-08, 20:39
tom cio
Wys³any: 2015-04-09, 13:55
Panowie, mo¿na kupiæ d³ugi hebel (ok 40-50cm) na szeroki papier 115mm? Wszêdzie tylko 7cm ale jako¶ do mnie nie przemawiaj±. |
mayer
Wys³any: 2015-04-11, 00:41
panowie powiedzcie mi,co on nak³ada w³asnie po bazie?
https://youtu.be/dlNm8dIZn4Q?t=9m7s
z tego co mówi to clear który cieniuje ale o co chodzi,wyja¶ni kto¶? u siebie na aucie mia³em problem z najgorszym czyli srebrem,cieniowa³em go normalnie ale czy przed clearem zapominam czego¶ dodaæ? |
lukasz17
Wys³any: 2015-04-11, 07:36
do napraw garazowych wybrac mipe c85 czy cs90? |
Wys³any: 2015-04-11, 07:58
mayer napisa³/a: | z tego co mówi to clear który cieniuje ale o co chodzi,wyja¶ni kto¶? |
nie klar tylko rozcieñczalnik do cieniowania, tzw. blender. |
Wys³any: 2015-04-11, 08:05
lukasz17 napisa³/a: |
Poczytaj karty techniczne. Ciê¿ko doradziæ nie wiedz±c czym lakierujesz, czy wolisz gêsty lakier, czy rzadszy,itp, itd... |
Miki
Wys³any: 2015-04-11, 15:04
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
pawel1108 napisa³/a: | mayer napisa³/a: | z tego co mówi to clear który cieniuje ale o co chodzi,wyja¶ni kto¶? |
Nie rozciêczalnik do cieniowania(blender) tylko ¿ywica bazowa, a po co to ju¿ ka¿dy lakiernik dobrze wie. |
_________________ Mart-Dent |
ursus1992
Wys³any: 2015-04-11, 16:48
lukasz17 napisa³/a: | do napraw garazowych wybrac mipe c85 czy cs90? |
wez cs90 |
Wys³any: 2015-04-11, 16:51
Miki napisa³/a: | Nie rozciêczalnik | tylko rozcieñczalnik- gramatyka siê k³ania
wiadomo ¿ywica mniej kosztuje ni¿ blender |
Miki
Wys³any: 2015-04-11, 19:49
pawel1108, te polonista widaæ ¿e gówno o lakiernictwie wiesz to po co siê udzielasz. Blender to masz w g³owie widaæ. |
Wys³any: 2015-04-11, 20:30
noooo, jak to mówi mój Brat - Ty siê znooosz
szukaj dalej niedowarto¶ciowany Bolku |
Wys³any: 2015-04-11, 20:59
Miki napisa³/a: | Nie rozciêczalnik do cieniowania(blender) tylko ¿ywica bazowa |
Miki, dobrze mowi,pawel1108, co¶ namiesza³e¶ dzisiaj |
Wys³any: 2015-04-11, 21:15
Miki
Wys³any: 2015-04-11, 21:52
pawel1108, bolek to cie widaæ zrobi³. Zobacz pajacu co napisa³e¶ w pierwszej odpowiedzi dotycz±cej tego tematu "rozcieñczalnik do cieniowania"
Wiesz jaka jest ró¿nica miedzy blenderem ¿ywicznym, z rozcieñczalnikowym czy nadal nie ³apiesz. |
Wys³any: 2015-04-12, 08:25
Nie bêdê tobie t³umaczy³ - Tobie powinno byæ z wielkiej litery ale ze wzglêdu totalnego braku szacunku do twojej marnej postaci.
Czepiasz siê z byle powodu i szukasz dziury w ca³ym a na dodatek wyzywasz, obra¿asz.
Jak jeste¶ najm±drzejszy to t³umacz, ucz innych a nie zachowuj siê jak niewychowany ch³opiec.
Pozdrawiam Ciebie w ten niedzielny, piêkny poranek i ¿yczê pokory |
Miki
Wys³any: 2015-04-12, 11:05
pawel1108, s³uchaj no paziu, napisa³em co wiem i co widzê, ty napisa³e¶ ¿e to rozcieñczalnik do cieniowania wprowadzaj±c w b³±d pytaj±cego. Pójdzie pó¼niej do mieszalni powie co mu napisa³e¶ i pry¶nie se rozpuchem na bazê. Masz trochê rozumu czy taki jeste¶ wielki "lakiernik" ¿e ju¿ nic nie kumasz.
A tu masz PAJACU potwierdzenie mych pierwszych s³ów ¿e to ¿ywica, a nie twój rozcieñczalnik co cieniowania.
https://www.youtube.com/w...e=youtu.be&t=5m
I nie pozdrawiam bo z natury jestem chamem. |
Wys³any: 2015-04-12, 11:24
Miki napisa³/a: | I nie pozdrawiam bo z natury jestem chamem |
widzê
gotuj, siê gotuj |
Miki
Wys³any: 2015-04-12, 11:49
co g³upio cie teraz, gówno wiem ale siê wypowiem co nie. Do szko³y, douczyæ siê trochê, a nie fisiowaæ na internetach, popêdzlowa³o siê ju¿ 5 aut to siê jest wielki lakiernik. |
Wys³any: 2015-04-12, 12:02
co¶ Ty dopiero trzecie auto
ale mi g³upio nooooo
chyba pójdê do tego programu WYBACZ MNIE |
mayer
Wys³any: 2015-04-12, 16:07
ok,no bywa i tak ale niestety jestem samoukiem wiêc powinno siê to wiedzieæ,dziêkuje |
mayer
Wys³any: 2015-04-13, 01:08
powiedzcie mi jeszcze tylko,który pistolet jest lepszy do zaprawek lub z którym mieli¶cie styczno¶æ i jak siê nim pracowa³o
-Sata minijet 3000 B HVLP
czy
-Sata minijet 4400 B RP |
Miki
Wys³any: 2015-04-13, 07:34
IWATA LPH80 |
Sirmiska
Wys³any: 2015-04-13, 12:32
Szukam odpowiedzi na 3 proste pytania:
1. Zwyk³y lakier bezbarwny spray/z pistoletu wytrzyma wygrzewanie w temperaturze 90°C po wychniêciu?
2. czy szpachlówka uniwersalna te¿ wytrzyma tak± temperaturê po wychniêciu?
3. potrzebuje klej do po³±czenia p³yt MDF, musi wytrzymaæ te¿ 90 stopni. my¶la³em nad DP490 od 3M?
napiszê o co mi chodzi ogólnie:
Sklejone p³yty bêd± frezowane, powierzchnia poprawiona szpachl± i polakierowana. Nna podstawie tego zrobimy negatyw do kompozytu |
DrCruel
Wys³any: 2015-04-13, 20:43
Proszê zadaæ to pytanie w którym¶ temacie o MDF bo mo¿e siê komu¶ w przysz³o¶ci przydaæ a tu go nikt nie znajdzie. Wystarczy w wyszukiwarkê wpisaæ "MDF" i otrzymamy wynik:
http://lakierowanko.info/search.php?mode=results
Ja nie mogê przenie¶æ tego posta bo temat "dzi¶ pytanie dzi¶ odpowied¼" jest bardzo du¿y i niestety skrypt wywraca siê |
JPT
Wys³any: 2015-04-14, 16:55
Panowie SATA minijet 4400 Rp 1.2SR + adam 2 przy poci±gniêciu "klamki na raz" wylot samego powietrza wskazanie na adamie 2 bar po poci±gniêciu do koñca wskazanie 2.15bar, które jest tym w³a¶ciwym wskazaniem? Na pierwszym stopniu czy drugim?
Pozdr. Jakub |
