Wys³any: 2014-12-18, 21:50
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Tak z ciekawo¶ci co to za kompresor i jaka pompa? |
jama
Wys³any: 2014-12-18, 22:50
ABAC 150l.
Pompa B3800 NS18 ale to piszê z pamiêci wiêc mog³em siê pomyliæ.
Olej zmieni³em jaki¶ miesi±c po zakupie, przez ten czas polakierowa³em sobie felgi, co¶ tam w warsztacie przedmuchiwa³em. Po zmianie oleju polakierowa³em 4 elementy na raz, ca³y bok du¿ego fiata i teraz nie dawno maskê, 3 komplet felg i troszkê piaskowa³em. Piaskowa³em na dworze a kompresor sta³ w pomieszczeniu, zasysa³ sobie czyste suche i ciep³e powietrze.
Filtr powietrza regularnie kontrolowany ale tam nie by³o co ruszaæ bo czysty.
Piaskowa³em pistolecikiem z marketu: metalowy wspornik zbiorniczka p³ynu do wspomagania do poloneza, kilka ¶rub do kó³ i rurkê od obiegu p³ynu ch³odz±cego.
Zajê³o mi to 2 tury po 45 minut a miêdzy nimi 2 godziny przerwy na ostygniêcie kompresora. Podczas 45 minut pracy nie pracowa³ ca³y czas, tylko co jaki¶ czas dobija³ ci¶nienie. O przegrzanie siê nie boje bo ma wy³±cznik termiczny.
Gwarancje na szczê¶cie mam i tylko 30 km do serwisu.
Ale jak to mo¿liwe ¿e posz³y opi³ki do powietrza? |
jan6a
Wys³any: 2014-12-19, 12:43
Mi siê wydaje, ¿e ten typ tak ma a opi³ki pochodz± raczej z obróbki technologicznej butli ( butla ma przecie¿ kilka wspawanych króæców a wiec trzeba by³o przygotowac pod nie otwory). Ja kupi³em now± METABO profi 830-11/270 czyli pompa B6000 i te¿ po odkrêcaniu korka spustowego strasznie co¶ zgrzyta mi na gwincie ( wychodzi jaki¶ syf szorstki podczas spuszczania na gwint i tak jakbym wkrêca³ zapiaszczon± ¶rubê) wiec mog± to byæ w³a¶nie takie opi³ki. Zbiornik jest czysty wiec bez oleju i opi³ki nie klej± siê do ¶cianek wiec kondensat musi go wyp³ukaæ. Olej mam czysty wiec z sk±d niby maj± byæ opi³ki ??? Z g³adzi cylindrów, pier¶cieni- na pewno nie bo by³y by te¿ w oleju. Pozostaj± tylko zawory ale chyba s± z nierdzewki ( wiec metal nie¿elazny , reszta jest z aluminium wiec kolejny metal nie¿elazny wiec magnes ci tego nie przyci±gnie. Dlatego jak na wstêpie stawiam na butlê i oby to siê potwierdzi³o.
I pytanie zasadnicze czy jeste¶ pewien , ¿e tych opi³ków nie by³o od nowo¶ci - czy mog³e¶ je dopiero zauwa¿yæ??? Moja ma tak od pierwszego uruchomienia do teraz - przebieg niedu¿y mo¿e z 5 godzin pracy liczonej non stop to max - pomiar wydajno¶ci wychodzi lepszy o kilkana¶cie litrów ni¿ podaje producent. |
Wys³any: 2014-12-19, 13:39
Cytat: | Mi siê wydaje, ¿e ten typ tak ma a opi³ki pochodz± raczej z obróbki technologicznej butli |
Mo¿e tak byæ.
Nie wiem jak w przypadku Abaca, ale chyba pierwsza zmiana oleju nie musi byæ tak wcze¶nie. Nic tam siê nie zd±¿y³o jeszcze dotrzeæ.
W Airpolu jest 2000 godzin i dopiero zmiana, no, ale Airpol ma filtr oleju. |
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-12-19, 13:41
Panowie za 5600 wzi±³em to A BO POLSKIE O JA POLSKÊ KOCHAM :d
http://www.gudepol.eu/pro...?products_id=63
jakie¶ opinie? proponowano mi to bo niby robi± u nas i u nas sk³adaj± a nie tylko sk³adaj± na czyich¶ podzespo³ach.
podobno.
jakie¶ opnie? |
Wys³any: 2014-12-19, 13:42
Jakie Polskie cz³owieku |
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-12-19, 19:39
KK napisa³/a: | Jakie Polskie cz³owieku |
czyli znowu kto¶ wyprowadzi mnie z b³êdu? |
Wys³any: 2014-12-19, 19:47
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
POlski to tam jest tylko opis i sprzedawca. |
Wys³any: 2014-12-19, 20:39
hhehe. Nawet w opisie czasem chiñskie znaczki siê zdarz±. |
anaruk
Wys³any: 2014-12-19, 22:26
glupie pytanie - jaki efekty przyniesie zalanie rysy lakierem (ze strzykawki) , rysa jest naprawde gleboka (zdarty podklad ). Chodzi mi nakladanie warstwy na warstwe az sie wyrowna poziom. Jak z trwaloscia takiego eksperymentu ? . |
kzychu
Wys³any: 2014-12-20, 22:02
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
U¿yj strzykawki Sata i bêdzie ok. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-21, 08:31
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
znam fachowców którzy tak radz± sobie z p³ytkimi rysami. zalewaj± je 565 Spectrala albo Genrockiem i grzej± promiennikiem. Po wyschniêciu ¶cinaj± cyklin± i poleruj±. nie ma ¶ladu po rysie. |
_________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem... |
pitervr6
Wys³any: 2014-12-21, 10:57
Posty: 167 Sk±d: rze
trzezwy co powiesz na temat claru z genroka 6000? |
lukaszLDZ
Wys³any: 2014-12-23, 12:06
http://allegro.pl/sprezar...4906702443.html
Koledzy, prosze o opinie, warto to brac? Sprê¿arka uzytkowana 6 lat w warsztacie lakierniczym, co pó³ roku wymieniany olej podobno sprê¿arka sprawna 100% w cenie 2000z³ w tym transport do mnie posz³oby. Jak myslicie? |
Wys³any: 2014-12-23, 20:53
To jeszcze dzia³a? |
Miki
Wys³any: 2014-12-23, 23:20
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
"uzytkowana 6 lat w warsztacie lakierniczym" wydajno¶æ poni¿ej wymaganej. Odpowiedz sobie sam czy warto. |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2014-12-24, 22:29
Miki masz promiennik Iwaty? ht1000? 1kw? |
Przemek
Wys³any: 2014-12-24, 23:06
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 514 Sk±d: Szczecin
lukaszLDZ napisa³/a: | http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-b4900b-gg-550-514l-min-200-l-i4906702443.html
To zajebi¶cie jak co pó³ roku ,olej siê wymiania z tego co pamiêtam co 100 roboczo/h |
Miki
Wys³any: 2014-12-24, 23:40
KK, irt 12kw |
Miki
Wys³any: 2014-12-24, 23:49
Przemek, Zale¿y od sprê¿arki i od oleju. W moim atlas copco olej wymienia siê co 2lata lub 3000godzin. Z tym ¿e olej kosztuje 200z³/2L |
Przemek
Wys³any: 2014-12-25, 00:01
Przemek
Wys³any: 2014-12-25, 01:15
Fajnie, przy airpolu jest 2000h. W abacu trzeba olej wymieniæ tylko 20 razy.
Chyba, ¿e w Abacu jest zaznaczone, ¿e pierwsza wymiana po 100, a reszta np co 500. |
lukaszLDZ
Wys³any: 2014-12-25, 11:46
Wys³any: 2014-12-25, 11:59
Szalu nie bedzie |
lukaszLDZ
Wys³any: 2014-12-25, 12:14
Sza³u nie bêdzie wiem, a co jesli np dac pompe WAN-a o wydajnosci ok 250l/min do zbiornika 400l - warto to tak robiæ wyrobi ona przy pracy ciag³ej? |
Wys³any: 2014-12-25, 15:22
Przede wszystkim jak te dwie pompy od 3p daj± 150l to max. Do tego jest to awaryjne i o pluciu olejem nie wspomnê. Tak samo jak lubi siê lac olej nad uszczelniaczami.
Butla do powietrza 200-400l. Jak pompa ma wydajno¶æ 250l to 400l jest bez sensu wed³ug mnie. max 200l. Jakby by³o z 600l wydajno¶ci to móg³by mo¿e 400 wpakowaæ. |
Wys³any: 2014-12-25, 15:49
Ta sprê¿arka to nic innego jak sprê¿arki od c 330 poniewa¿ jest to tym samym. Tylko w c330 masz zalane 100ml oleju. Natomiast w perkinsie jest centralne smarowanie poci±gniête z bloku, a kana³ w doj¶ciu jest zad³awiony d³awikiem, aby mniej oleju przep³ywa³o. Zej¶cie z tej sprê¿arki jest grawitacyjne. |
JPT
Wys³any: 2014-12-25, 18:34
Panowie u¿ywa kto¶ z Was pistoletu 3M Accuspray? Warto siê nim zainteresowaæ? |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 18:54
Pomóg³: 11 razy Posty: 924 Sk±d: WZ
£ysy73 |
Wys³any: 2014-12-25, 19:34
JPT nie warto.
Czy taki wentylator nada siê na wyci±g?
http://allegro.pl/wentyla...4922075983.html
Mam bardzo podobny, tylko, ¿e mój ma osobny silnik na paskach 4kw.
Silnik jest jaki¶ niemiecki IP55, czy przy takim silniku mog± przez niego przelatywaæ opary lakiernicze? Chcia³bym ten wentylator zamkn±æ razem z silnikiem w kostce wymiarów 100cmx80cmx80. Ssawne by³y by 3 boki, lub ewentualnie 4, wtedy wylot by³by skierowany do góry. |
Wys³any: 2014-12-25, 20:04
Kostka wygl±da³a by mniej wiêcej tak.
Na bokach ssawnych oczywi¶cie filtry. Wylot gazów/par skierowany, albo do góry, albo do przodu, jeszcze nie wiem.
Koszty w jakich bym siê zmie¶ci³ to liczê 1500z³ z filtrami. No mo¿e z 2ty¶, licz±c swój stracony czas.
Kostka.jpg Kostka. |
Plik ¶ci±gniêto 24 raz(y) 63.14 KB |
pitervr6
Wys³any: 2014-12-26, 11:28
KK ale nadmuch tez bedzie do tego, czy tyko wyci±g ? |
lukaszLDZ
Wys³any: 2014-12-26, 12:51
Przepraszam KK ze sie wtrace. Mam mozliwosc kupna samej pompy od wan aw za 1tys. Czy drugi tysiak styknie mi aby zbudiwac na niej i na zbiorniku 400l kompresor? Szuksm optymalnego wyjscia aby w moim budzecie cos zrobic i nie wymieniac zaraz |
Wys³any: 2014-12-26, 13:28
Je¿eli zbiornik 400l ju¿ masz to jakby¶ kupi³ jaki¶ u¿ywany silnik to mo¿e i 1000 styknie, ale oszczêdnie. Dolicz z 500-1000z³ w razie naprawy tego av. Musisz to przewidzieæ w razie czego.
Co do kostki to jest ona tylko wyci±giem. I mog³aby pracowaæ te¿ w obiegu zamkniêtym w razie ostrej zimy. Nadmuch bêdzie realizowany przez wlot powietrza z filtrami, tak jak w amerykañskich kabinach. Czyli na przelot. Bez wiatraka nadmuchowego.
Jest to rozwi±zanie tymczasowe, do puki nie wybudujê dodatkowego pomieszczenia. Wtedy ta kostka bêdzie nawiewem, a wyci±g bêdzie realizowany przez ma³y wentylator promieniowy 2kw.
Kostka ma mi pos³u¿yæ do lepszych warunków przy lakierowaniu koparek i lawet w tym momencie.
Na dniach uspawam stela¿, wiêc piszcie jak macie jakie¶ uwagi, poniewa¿ jeszcze mogê co¶ zmieniæ. |
lukaszLDZ
Wys³any: 2014-12-27, 21:42
Wys³any: 2014-12-27, 22:12
Wiatr to niós³ temu go¶ciowi odkurz, ale na mózg. |
gregor1284
Wys³any: 2014-12-27, 23:03
Posty: 19 Sk±d: Przasnysz
Wys³any: 2014-12-27, 23:23
Raczej malo wiarygodne te 600 l chyba ze dowalisz mu obroty
Juz dzisiaj pisalem ja moge polecic ta
http://allegro.pl/sprezar...4900919000.html
Przy obrotach 790 pompuje ok 500l/min.
Nie puszcza oleju w instalacje ani nie poci sie jak najbardziej |
lukaszLDZ
Wys³any: 2014-12-27, 23:47
KK - czemu tak sadzisz w tym Metabo siedzi chyba ABAC 5900 wiec realne te dane chyba |
Wys³any: 2014-12-27, 23:52
lukaszLDZ napisa³/a: | wiec realne te dane chyba |
Przecie¿ KK nie podwa¿a³ podanych "danych" tylko opis jaki jest zamieszczony .... |
Wys³any: 2014-12-27, 23:53
KK napisa³/a: | Wiatr to niós³ temu go¶ciowi odkurz, ale na mózg. |
Przecie¿ móg³ nim malowaæ .... "pod wiatr" |
Wys³any: 2014-12-28, 00:06
No tak nie pomy¶la³em Robert. Ale ze mnie g³upol
To warto braæ, po polerce bêdzie jak nowy. |
gregor1284
Juni silnik mam 4kW 1800obr/min i ko³o pasowe oko³o 10cm wiêc obroty du¿e ,tylko ciekawe czy pompa to wytzyma .Zbiornik od Wana 180l |
Wys³any: 2014-12-28, 00:14
No tak, ko³a pasowego nie idzie zmieniæ lub dotoczyæ. Jak to ju¿ jest problemem to co bêdzie przy sk³adaniu ca³o¶ci do kupy...a gdzie pasek kupisz? |
Wys³any: 2014-12-28, 00:19
KK napisa³/a: | No tak, ko³a pasowego nie idzie zmieniæ lub dotoczyæ. |
Przecie¿ kolega napisa³ ¿e ju¿ ma kó³ko ...... to po co ma "co¶ kombinowaæ ..." KK napisa³/a: | a gdzie pasek kupisz? |
A np. na powi±zanych rajstopach nie bêdzie siê "krêciæ" ... ? |
gregor1284
Wys³any: 2014-12-28, 00:32
Nie chcê zaoszczêdziæ na tym kole pasowym ,co pewnie kolega ma na my¶li. W tym roku skoñczy³y mi siê 4 sprê¿arki HS-19 od stara ,jaka¶ dwut³okowa stara DKW, czy jako¶ tak i mam dosyæ "oszczêdzania" i wywa¿ania otwartych drzwi. Czyli krótko mówi±c znudzi³o mi siê ju¿ przek³adanie bambetli i poprawianie czego¶ co nie zda egzaminu. |
Wys³any: 2014-12-28, 00:33
Tych z klinem powinno.
Pisz po Polsku. |
Wys³any: 2014-12-28, 00:38
gregor1284 napisa³/a: | mam dosyæ "oszczêdno¶ci" i wywa¿ania otwartych drzwi. |
To kup jedn± ale dobr± pompê i gwarantujê Ci ¿e zapomnisz o problemach z kompresorem
zw³aszcza ¿e masz ju¿ silnik 4 kW. i butle 180 lit. |
gregor1284
Wys³any: 2014-12-28, 00:41
Kolego Robertlodz09 wrócili¶my do punktu wyj¶cia Z u¿ywanych ju¿ nic nie chcê ,wiêc moje zapytanie wy¿ej. |
Wys³any: 2014-12-28, 00:51
Robertlodz09 napisa³/a: | zw³aszcza ¿e masz ju¿ silnik 4 kW. i butle 180 lit. |
ABAC B5900 - 1400 obr pompy i masz 550 l/min wydajno¶ci praktycznej. |
