Miki
Wys³any: 2014-06-06, 13:51
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
SamSobieSzefem napisa³/a: | odezwa³ siê ten co od razu wszystko umia³.
wku**** mnie takie co¶
zapomnia³ wó³ jak cielêciem by³>? |
Wyssa³em to z mlekiem matki. |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2014-06-06, 14:23
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Wypad³em z ³ona matki z heblem 45cm.
Jaki rozcieñczalnik do cieniowania bezbarwnego mo¿ecie poleciæ? Taki, który zostawi po³ysk, dobrze siê wgryzie i nie zmatowieje miejsce cieniowania po pewnym czasie.
O novolu nie wspominajcie. |
Wys³any: 2014-06-06, 14:33
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
AK 350. |
Wys³any: 2014-06-06, 16:55
App Loser ale nie spray tylko i wy³±cznie pod pistolet. |
Wys³any: 2014-06-06, 18:03
Niedawno by³em w mieszalni i mia³ APP i sikkensa, da³ mi sikkensa bo niby lepszy. Kurde, ¿e te¿ wcze¶niej nie widzia³em waszych postów, kupi³bym app. |
Wys³any: 2014-06-06, 18:54
KK napisa³/a: | Niedawno by³em w mieszalni i mia³ APP i sikkensa, da³ mi sikkensa bo niby lepszy | mo¿liwe, ¿e lepszy bo to w koñcu Sikkens - nie wiem nie u¿ywa³em ale APP jest ok akurat. |
Wys³any: 2014-06-07, 00:30
Nastêpnym razem kupiê app i sprawdzê. Dziêki za szybk± odpowied¼. |
Tytexo
Wys³any: 2014-06-08, 01:28
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
U¿ywacie kr±¿ków do matowienia abralon, testowa³em ostatnio na masce i da³o radê. |
Wys³any: 2014-06-08, 02:26
Mia³em kilka, nawet mam do dzisiaj. |
sebasmg5
Wys³any: 2014-06-08, 11:13
abralon, super sprawa, znacznie skraca czas polerowania, lecz niestety cena i ma³a ¿ywotnosc |
Wys³any: 2014-06-08, 11:32
sebasmg5 napisa³/a: | lecz niestety cena i ma³a ¿ywotnosc |
mam po 50 gr szt.
P180 pakowane po 50 szt.
Podziele sie...
Jak po metalu nie szurasz to fajnie to idzie. |
sebasmg5
Wys³any: 2014-06-08, 11:41
kolega pisa³ o abralonie, czyli papierze sciernym na gabce u¿ywa sie go do przygotowania lakieru do polerki.
A Ty handlujesz abranetem
Taka ma³a ró¿nica a jednak |
Wys³any: 2014-06-08, 15:50
Fakt... |
Wys³any: 2014-06-08, 16:18
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
panowie a co polecacie do polerowania chodzi mi jakie g±bki i jakich past najlepiej u¿yæ , mile widziane linki , i cenowo ¿eby jako¶ by³o poprostu umiarkowanie, nie badziewie |
pajton
Wys³any: 2014-06-08, 17:10
koledzy szybka sprawa. Czy na podk³ad epoksydowy muszê nanosiæ lakier nawierzchniowy czy mo¿e byæ sam podk³ad? mam do polakierowania zbiorniki paliwa od ciê¿arówki i nie wa¿ny jest kolor. bêdzie to wypiaskowane i na to planowa³em po³o¿yæ epoksyd ale czy muszê co¶ jeszcze czy mo¿e zostaæ w samym epoksydzie? A je¶li nie to czy jest jaki¶ lakier epoksydowy lub co¶ w tym stylu co po³o¿ê na go³± blachê i nie trzeba niæ wiêcej? ma byæ tanio wiêc chcia³bym unikn±æ lakierowania akrylem. |
Wys³any: 2014-06-08, 18:06
pajton napisa³/a: | bêdzie to wypiaskowane i na to planowa³em po³o¿yæ epoksyd ale czy muszê co¶ jeszcze czy mo¿e zostaæ w samym epoksydzie |
Mo¿esz ale pamiêtaj ¿e wtedy minimalna grubo¶æ pow³oki to jest 80 mikronów poni¿ej tej grubo¶ci epoksyd nie daje pe³nego zabezpieczenia antykorozyjnego ...
Tak¿e musisz po³o¿yæ min. 2-3 pe³ne warstwy aby uzyskaæ t± grubo¶æ pow³oki podk³adu epoksydowego (zak³adam ¿e masz wersjê 1:1 z utwardzaczem) |
Wys³any: 2014-06-08, 18:44
k³ad¼ tak jak kolega wy¿ej pisze, ja po³o¿y³em za cienko i po 3 tyg ju¿ wy³azi a blacha by³a po piaskowaniu ... :( |
pajton
Wys³any: 2014-06-08, 21:24
o kurcze... widzicie m±drych to dobrze pos³uchaæ. dziêki wielkie za radê. tak zrobiê. mam nadzieje ¿e ruda nie wylezie. Jeszcze raz dziêki i pozdrawiam. |
damian
Wys³any: 2014-06-18, 21:09
Posty: 113 Sk±d: Lublin
panowie, mam pytanie. zabrak³o mi rozcieñczalnika bazowego, czy srebrn± bazê mogê rozcieñczyæ rozp do wyrobów akrylowych, czy co¶ mo¿e siê zepsuæ przez to? |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-18, 21:34
Jaka baza i jaki rozcieñczalnik? |
³ysy73
Wys³any: 2014-06-18, 21:49
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Lepiej stosowaæ dedykowany.
Wbrew pozorom mo¿e siê zdarzyæ ¿e BEE NITRO narobi mniej bigosu ni¿ nieodpowiedni rozcieñczalnik akrylowy - tak samo jak w klarze.
Z do¶wiadczenia:
- z bazy wysz³a guma
- a z klaru ¿el a nie skorupa (nawet znany bo DUXONE)
Je¶li mnie pamiêæ nie myli to winowajc± by³ rozpuch TROTONA do bazy profixa i klaru duxone'a |
Wys³any: 2014-06-18, 21:50
W dynie jest chyba ten sam rozcieñczalnik do bazy i akryli. |
Wys³any: 2014-06-19, 10:43
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Ja korzystam z 2S i nigdy nic sie nie popsulo |
Wys³any: 2014-06-19, 12:21
Paiêtam, ¿e zawsze sobie zaznacza³em na opakowaniu rozc akrylowy, rozc do bazy. Wiêcej by³o przy tym zastanowienia. Ostatnio go¶æ mi mówi, ¿e to to samo... jaki¿ by³em wku... |
Wys³any: 2014-06-19, 15:16
Na moim rozpuchu 2S jest napis do wyrobów akrylowych i baz metalicznych. |
pitervr6
Wys³any: 2014-06-22, 14:20
Posty: 167 Sk±d: rze
Wys³any: 2014-06-22, 16:02
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Z Twojego linku to wstêpny umieszczany przed nawiewem chroni wentylator przed zanieczyszczeniami a powinien byæ taki
http://allegro.pl/filtr-s...4355075138.html
To jest cena za ca³± rolkê ale jest te¿ na metry . |
Wys³any: 2014-06-22, 20:45
Jaka jest tarcza w rupesie skorpio??
Jest gwint zewnêtrzny czy jak?? |
Wys³any: 2014-06-22, 21:57
Jest... dziura. |
Wys³any: 2014-06-22, 22:07
Hommer --> jak dawno Cie tu nie bylo Powiedz mi jak ma sie taki filtr jak polecasz to na ile to starcza jak sie malo aut przerabia rocznie pare sztuk np. |
Wys³any: 2014-06-22, 22:31
Matix
Wys³any: 2014-06-22, 22:33
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
YAMAHER,
Mam ten filtr u siebie nawet od tego go¶cia bo mieszka niedaleko mnie
Jak masz jaki¶ filtr wstêpny przed wentylatorem to my¶lê ¿e na pó³ roku wystarczy spokojnie
Polecam go¶cia bo naprawdê jest spoko |
Wys³any: 2014-06-22, 22:48
Co do rozcieñczalnika do cieniowania bezbarwnego, to ³±czenie nowego bezbarwnego ze starym mo¿na ci±æ papierem jak s± syfy czy raczej bardzo delikatnie i polerka? |
Wys³any: 2014-06-22, 22:50
YAMAHER napisa³/a: | Hommer --> jak dawno Cie tu nie bylo Powiedz mi jak ma sie taki filtr jak polecasz to na ile to starcza jak sie malo aut przerabia rocznie pare sztuk np. |
Jestem ca³y czas tylko czytam bo pracujê w Niemczech ju¿ 11 miesiêcy i nie muszê siê spinaæ co z robot± bêdzie czy nie itp. |
Wys³any: 2014-06-22, 23:10
Fajnie, ¿e siê uda³o. Nie od razu, ale jest jaki¶ postêp. |
Wys³any: 2014-06-22, 23:59
Homer S. napisa³/a: | nie muszê siê spinaæ co z robot± bêdzie czy nie |
To podobnie,,, tylko ja w kraju ... 1300 metrow do pracy.. po pracy w domu swoje i inne...
Tylko kasa inna to wiadomo, ale tez bez spiny o to czy bedzie co robiæ. |
To jest to. |
xxx_xxx
Wys³any: 2014-06-23, 21:20
Panowie ma kto¶ zdjêcie jak okleiæ wnêki ? Mam do polakierowania tylny b³otnik wraz z s³upkiem w Hondzie accord. oczywi¶cie posiadam g±bkê do oklejania wnêk. Zawsze przykleja³em j± oko³o 2 mm od krawêdzi wnêki ale w accordzie drzwi wraz z górn± uszczelk± wchodz± lekko do ¶rodka s³upka. |
Ruffy
Wys³any: 2014-06-27, 15:21
siemanko, to mój pierwszy post i chcia³bym wszystkich powitaæ jestem amatorem z zerowym/bardzo ma³ym do¶wiadczeniem i wiêkszo¶æ tego do¶wiadczenia pochodzi od znajomych... do czego zmierzam, g³ównie do tego ¿eby samemu pomalowaæ swój samochód u kumpla w gara¿u stan auta jest taki ¿e pomalowanie jakkolwiek z kilkoma cenzura..ó³kami bêdzie lepsze ni¿ to co aktualnie mam na samochodzie...
1. jak dla amatora to czym jest lepiej lakierowaæ? baza czy akryl ?
2. do wymiany s± reperaturki, wiêkszo¶æ jak nie wszyscy okoliczni "miszczowie" mówili ¿e na go³± blachê bêd± k³adli szpachlê bo lepiej trzyma a na pytanie "ale czy szpachla nie jest higroskopijna i nie pije czasami wody" s³ysza³em tylko "sk±d ma piæ Ci wodê?" i wychodzi³em... naomaist je¶li wspomina³em o blacha>epoksyd>szpachla>podk³ad to mówili ¿e epoksydu szpachla siê nie trzyma
3. szpachlê nak³adaæ cieniutkimi warstwami, ka¿d± przeszlifowaæ, na³o¿yæ jej wiêcej ¿eby po odparowaniu/osadzeniu (2 tyg tak s³ysza³em...) obrobiæ materia³ na gotowo?
4. delikatne wgniotki zmatowiæ i u¿yæ szpachli wykoñczeniowej i te¿ czekaæ na osadzenie siê materia³u, tak?
5. zamierzam u¿ywaæ specyfików novola:
http://www.klakiernik.pl/...-800-800-ml/326
http://www.klakiernik.pl/...O-1%2C8-kg/1137
http://www.klakiernik.pl/...-FINISH-2-kg/46
http://www.klakiernik.pl/...l.-1-0%2C25-L/9
6. jak zminimalizowaæ ró¿nice w odcieniu koloru, jest to czego bojê siê najbardziej bo samochód w kilkudziesiêciu odcieniach wygl±da beznadziejnie....
7. jakie¶ filmy/ksi±¿ki instrukta¿owe odno¶nie techniki malowania, prowadzenia guna itd? do tej pory w pracy malowa³em tylko kolejowe zestawy ko³owe dyszami 2-2.5... |
Ruffy
Wys³any: 2014-06-28, 20:33
Wys³any: 2014-06-28, 21:01
Ruffy napisa³/a: | 6. jak zminimalizowaæ ró¿nice w odcieniu koloru, |
Pomalowaæ ca³e auto. |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-29, 12:24
A co w przypadku gdy polakieruje elementy oddzielnie i bêdzie mia³ ró¿nice miêdzy elementami? |
dawid257
Wys³any: 2014-06-29, 12:42
Pomóg³: 1 raz Posty: 68
Co to tego podkladowania to ja daje epoksyd pod szpachle i jakos trzyma a nawet matowic nie trzeba podobno epoksu pod szpachle, tez jestem amatorem i mysle ze baza dasz zrobic chyba ze masz srebro jakies i na dluzszy okres czasu bedzie to lepsza opcja niz akryl. Na male wgniotki szpachla i bedzie dobrze. A dysza to okolo 1.3 1.4 do baz i akrylu. A tej szpachli to mysle nie trzeba dwa tyg sezonowac byle dobrze doschla a siadanie pewnie jakies bedzie i tak jakies. No i nie kladz na raz tak grubo tej szpachli. Niech mnie ktos poprawi jak cos |
Wys³any: 2014-06-29, 16:14
Ruffy.... Go³y metal na tip top..epox..szpachla epox. Akryl i baza i bezb.
szpachla dochodzi przechodzi proc utwardzenia przez 3 dni. Ale lepiej nak³adaæ mniejszymi warstwami ni¿ du¿ymi i drzec ma³ymi gradacjami.
Bezb kup sobie novolka 590 |
Ruffy
Wys³any: 2014-06-29, 22:00
dziêkujê panowie za odzew, samochód mia³by byæ malowany ca³y, jednak znajomemu te¿ robili amatorzy i na ca³o¶ciówce wysz³y ró¿ne odcienie bia³ego... je¶li mia³bym malowaæ to z wnêkami i ka¿dy element osobno tak¿e kolejny problem...
YAMAHER, a czy szpachla mo¿e byæ pod epoksem? czy ona nie potrzebuje "oddychaæ" ?
no i powiedzmy ¿ebym wola³ ¿eby chocia¿ ten tydzieñ sobie przesch³a, to czy samochód mo¿e staæ pod chmurk± czy nie bardzo bo szpachla wci±gnie wodê?
dzisiaj by³em siê pytaæ o zrobienie mojego samochodu w zak³adzie i bez 5 ty¶ powiedzieli ¿e nie mam co podchodziæ, a kwota mo¿e zamkn±æ siê nawet na 8... za 8 tysiêcy to ja ten samochód sam z 10 razy bêdê móg³ robiæ i w koñcu siê uda takze jeszcze macie jakie¶ rady panowie ?
aha i te¿ bardzo wa¿na rzecz, jakie polecacie ksi±¿ki i jakie¶ inne ¼ród³a z których móg³bym czerpaæ wiedzê i siê dobrze chocia¿ teoretycznie przygotowaæ na zrobienie samochodu? tylko wola³ bym ¿eby to nie by³o forum, bo czytanie przepychanek i wy³apywanie "kto ma racjê" to dla osoby która nie ma za du¿ego pojêcia bêdzie trudne lub wrêcz niemo¿liwe |
diablo74
Wys³any: 2014-06-29, 22:52
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
sulin909
Wys³any: 2014-07-03, 11:25
Panowie czy na przecierki do bazy mogê zastosowaæ podk³ad akrylowy izoluj±cy o stosunku utwardzacza 5:1 czy koniecznie musi byæ podk³ad epoksydowy? |
Wys³any: 2014-07-03, 22:30
Mo¿e byæ akryl, ale nie wiem czy, akurat taki jaki masz. Nie wiem czy chcesz MM czy chcesz czekaæ d³ugo i heblowaæ go zanim po³o¿ysz bazê. |
bratcukierka
Wys³any: 2014-07-04, 16:46
Chcê wypolerowaæ moje auto i pomy¶la³em o takim zestawie:
http://www.e-polerowanie....wania-pady.html
Auto to Mazda Mx-3, wiêc nie du¿e Bêdzie dobry taki zestaw? Kto¶ u¿ywa³ tych past?
Auto lakierowa³em kilka miesiêcy temu. Nie by³o jeszcze polerowane, bo nie mia³em czasu. Teraz bêdê móg³ siê tym zaj±æ i chcia³bym zrobiæ to z dobrym efektem na dobrych materia³ach. |
Wys³any: 2014-07-04, 18:38
