-BARON-
Wys³any: 2009-02-27, 10:06   Czas chniêcia klaru- polerka
Witam jak d³ugo schnie klar 3750 i po jakim czasie mo¿na rozpocz±æ polerke.Niestety temperatura w gara¿u taka jak na dworzu moze ciut wiecej.okolo 5-8 stopni.
Wys³any: 2009-02-27, 10:32   Re: Czas chniêcia klaru- polerka
-BARON- napisa³/a:
Przy takiej temp. nawet nie próbuj lakierowaæ.Poni¿ej 15 st.C praktycznie nie zachodz± reakcje utwardzenia.Bêdzie miekki i taki zostanie choæby¶ czeka³ i miesi±c.Na czas lakierowania musisz ogrzaæ pomieszczenie do 18-20C przynajmniej na 6godz.Polerowanie-jak lakier nie bêdzie "têpy"pod palcem tzn.jak lakier bêdzie sliski.
-BARON-
Wys³any: 2009-02-27, 12:46
no to dupa blada bo w takiej temperaturce polakierowa³em wczoraj pó³ auta i to by³o kolo godziny 12 dzisiaj lakier sie nieklei ale jest miêkki.czy co¶ pomoze jak wygrzeje auto ? pozycze jak±¶ dmuchawe ??? czy skrobanko mnie czeka ?
Wys³any: 2009-02-27, 13:00
-BARON- napisa³/a:
Pomo¿e jak wygrzejesz.
Wys³any: 2009-02-27, 14:17
Temperatura lakierowania 18 stopni wzwy¿ - czas schniecia w takiej 24h . Czyli Teoretycznie mozesz to szlifowaæ do polerki za 2 dni a praktycznie na drugi dzien, np popo³udniu a nie od 8 rano.
Jak jest lakier nie zagrzany przy lakierowaniu to potem jest musztarda po obiedzie - ratowanie dupy. Nawet jak we¼miesz teraz dmuchawe czy cokolwiek, nawet promiennik to nie dosszy Ci tak farby jak powinna schn±æ od POCZATKU. Spolerowaæ, spolerujesz ale nie gwarantuje Ci jako¶ci za pó³ roku w sierpniu po duzym s³oneczku.
Do warunków 5-8 stopni nie kupuje sie dobrego klaru. Kupuje sie tansza pó³ke zeby by³o ma³o strat.
-BARON-
Wys³any: 2009-02-27, 14:43
no to cz³owiek uczy sie na b³edach :sciana: cóz zobaczymy najwy¿ej potrenuje teraz polerke a do nastêpnego malowania juz zapewnie odpowiednia temperaurke.eh
