Kamael
Wys³any: 2009-02-13, 19:28 Podk³ad akrylowy po reaktywnym.
Pytanie jak w temacie. Jaka powinna byæ warstwa podk³adu akrylowego po reaktywnym? Gruba, cienka? Jak rozrabiaæ podk³ad? Na gêsto czy na rzadko? Dawaæ wiêcej ni¿ 1 warstwê?
Pozdrawiam |
Wys³any: 2009-02-13, 19:58 Re: Podk³ad akrylowy po reaktywnym.
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| Kamael napisa³/a: | Witam.
Pozdrawiam |
Jedna warstwa reaktywnego;2-wie warstwy akrylowego wype³niaj±cego normalnie.Podk³ad akrylowy s³u¿y do wype³nienia porów w szpachli po odparowaniu rozcieñczalnika i wyrównania drobnych rys tzn.przygotowania powierzchni pod lakierowanie.Maxi-gêsty na du¿e nierówno¶ci/du¿oszlifowania/;normalny na szpachlê/lekki szlif p1000-1200/ i na mokro/nie wszystkie podk³ady siê nadaj±,/nie rozlewj± siê i s±"szorstkie"// bez szlifownia .
Atak na powa¿nie,to przejrzyj forum,tam wszystko jest opisane. |
skwaros
Wys³any: 2009-02-13, 19:59
Pomóg³: 2 razy Posty: 51 Sk±d: zpm
| Kamael napisa³/a: | | Pytanie jak w temacie. Jaka powinna byæ warstwa podk³adu akrylowego po reaktywnym? Gruba, cienka? Jak rozrabiaæ podk³ad? Na gêsto czy na rzadko? Dawaæ wiêcej ni¿ 1 warstwê? |
Warstwa ma byæ normalna, tak jak siê zwykle k³adzie. A rozrabiasz normalnie, tak jak podaje producent podk³adu. A trzeba daæ ze 2 warstwy. |
Kamael
Wys³any: 2009-02-13, 20:27
| A szlifowaæ pierwsz± warstwê akrylu przed po³o¿eniem drugiej? Je¶li tak to jak± gradacj±? |
skwaros
Wys³any: 2009-02-13, 20:32
| Kamael napisa³/a: | | A szlifowaæ pierwsz± warstwê akrylu przed po³o¿eniem drugiej? |
nie |
