rafarafa
Wys³any: 2016-04-20, 17:25
Chcia³em jeszcze tylko dodaæ, ¿e miejsce to jest dosyæ w±skie (bêdzie 3-4 cm d³ugo¶ci na 1 cm szeroko¶ci go³ej blachy, stykaj±ce siê z krawêdzi±) dlatego my¶la³em o pêdzelku. Czy po na³o¿eniu podk³adu epoksydowego, tu¿ przed na³o¿eniem bazy przytrzeæ ten podk³ad trochê jakim¶ drobnoziarnistym papierem? Czy te¿ po 12h od na³o¿enia podk³adu przemyæ go tylko zmywaczem silikonu i na³o¿yæ bazê? |
tom cio
Wys³any: 2016-04-20, 18:24
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Jak nie chce mi siê czasem na jak±¶ pier.do³ê brudziæ pistoletu to te¿ 360 z pêdzla poci±gnê, ¶lady po pêdzlu zostaj±, jest to rzadki podk³ad, lepiej 2-3 cienkie warstwy bo bêdzie sp³ywa³, na to po godzinie-dwóch daj t± bazê i tyle. |
rafarafa
Wys³any: 2016-04-20, 22:09
Dziêki. W jakich odstêpach czasowych nak³adaæ te warstwy podk³adu? Czy¿by ok. 20 minut co rozumiem jako m/m? Skoro bazê mia³bym k³a¶æ po godzinie dwóch to oprócz doczyszczania do go³ej blachy to ani zmywacza silikonowego ani papieru ¶ciernego tutaj nie bêdê wiêcej u¿ywa³ i nie bêdê przyciera³ tego podk³adu?
Czy ta baza co mam j± odlan±, szczelnie zakrêcon± w formie lakieru do paznokci (u¿ywa³em i odkrêca³em po kilkana¶cie minut ze dwa razy) po pó³tora roku nie straci³a w³a¶ciwo¶ci? |
tom cio
Wys³any: 2016-04-21, 00:08
Co ok 10min warstwa mo¿e byæ. Nie, podk³adu m/m nie szlifujesz i nie odt³uszczasz. Baza powinna byæ ok pod warunkiem, ¿e nie by³a przemro¿ona. Przed u¿yciem dobrze wymieszaj j±. |
rafarafa
Wys³any: 2016-04-21, 01:27
Dziêki raz jeszcze. Brzmi to nie¼le i oszczêdzi³e¶ mi sporo czasu na poszukiwanie takich nietypowych informacji. Mam nadziejê, ¿e wyjdzie z tego w miarê trwa³a amatorska pow³oka. Bardzo cenne informacje do zrobienia szybkiego zabezpieczenia bez wiêkszej wiedzy i umiejêtno¶ci.
Je¶li chodzi o bazê to pytaj±c o jej trwa³o¶æ nie wspomnia³em, ¿e w tej formie lakieru do paznokci trzymam gotowy do nak³adania produkt od lakiernika, czyli nie dodajê ¿adnych dodatkowych rozpuszczalników. Nie wiem czy to nie ma znaczenia bo zapoznawa³em siê tylko z tematem podk³adów.
Jeszcze tylko jedna kwestia mi siê nasuwa. Jak zrobiæ ³±czenia ze starym lakierem? Zedrzeæ tak, ¿eby powsta³o takie klifowe odciêcie i celowaæ podk³adem i baz± "na styk"? Czy zetrzeæ pó³ cm za krawêdzi± tak z po³owê wysoko¶ci pow³oki i tam doci±gn±æ ostatni± warstwê podk³adu i bazê ¿eby to siê zaprzyja¼ni³o ze star± warstw±? Czy jak maznê gdzie¶ gdzie nie powinienem podk³adem lub baz± to przecieraæ to od razu rêcznikiem papierowym ze zmywaczem silikonowym? |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-21, 20:54
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Sk±d: Bydgoszcz
Cze¶æ. Takie szybkie pytanie czy hvlp sat± minijet 0.8mm na³o¿ê bazê i klar?
Czy bêdzie to s³abe rozwi±zanie i lepiej szukaæ 1.2 SR?
Chodzi o malowanie ma³ych elementów typu baki motocyklowe, kaski itp. |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
Wys³any: 2016-04-21, 23:56
LuckyLuke1st napisa³/a: | Takie szybkie pytanie czy hvlp sat± minijet 0.8mm na³o¿ê bazê i klar? |
LuckyLuke1st napisa³/a: | Chodzi o malowanie ma³ych elementów typu baki motocyklowe, kaski itp. |
Spokojnie , nawet podk³ad k³ad³em taka 0.8 tylko by³ taki w wersji izoluj±cej |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-22, 08:49
Dla przyjació³ Luke
Robertlodz09 napisa³/a: | LuckyLuke1st napisa³/a: | Takie szybkie pytanie czy hvlp sat± minijet 0.8mm na³o¿ê bazê i klar? |
Czyli lepiej braæ 0.8 sata minijet 3000, zamiast przypu¶æmy
STAR MINI SLV 1,2mm LVLP |
Wys³any: 2016-04-22, 09:54
LuckyLuke1st napisa³/a: | Czyli lepiej braæ 0.8 sata minijet 3000, zamiast przypu¶æmy
Tego to nie wiem poniewa¿ nie znam tego pistoletu Star Mini
nazwa brzmi powa¿nie ma du¿o oznaczeñ w nazwie (SLV , LVLP)
dysza jest wiêksza (1.2) a cena ni¿sza i zapewne kusi .... decyzja nale¿y do Ciebie
Dysza 0.8 (Sata minijet) to jest taka najbardziej popularna do ogólnych prac
w przypadku ju¿ napraw pow³ok lakierniczych przy autach to zalecenia s± do stosowania dysz oznaczonych koñcówka SR
(smart repair) czyli np. 1.0 SR czy 1.2 SR
Tak± dysz± 0.8 b³otnik od auta np. VW Lupo to spokojnie sobie polakierujesz
Maski ju¿ nie polecam ale z dysz± SR dasz radê tylko trzeba siê trochê namachaæ |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-22, 09:58
Dla przyjació³ Luke
Robertlodz09 napisa³/a: | LuckyLuke1st napisa³/a: | Czyli lepiej braæ 0.8 sata minijet 3000, zamiast przypu¶æmy
dysza jest wiêksza (1.2) a cena ni¿sza i zapewne kusi .... decyzja nale¿y do Ciebie |
Mam okazjê t± sate za ok.500 z³ wyrwaæ.
Pytanie czy kto¶ u¿ywa³ tego STAR'a mini? |
Marcino
Wys³any: 2016-04-23, 12:16
Posty: 218 Sk±d: okolice Tczewa
Psikn±³em stary stó³ ping - pong farb± Ftalonal - po³mat, niestety wg mnie i tak ciut za bardzo siê b³yszczy. Co by tu dodaæ.... zeby siê tak nie ¶wieci³o???
bo chce to jeszcze raz pokryæ i doszpachlowaæ pare miejsc. Wiem ze powinna byæ farba tabicowa.... ale moze jest mo¿liwo¶c. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-26, 11:11
Dla przyjació³ Luke
Mam pytanie
czy kompresor 50litrów - 2t³oki - 2,2kW- ok .225 wydajno¶ci efektywnej
uci±gnie t± mini szlifierkê? Czy raczej bêdzie mêka?
http://allegro.pl/szlifie...5194816393.html |
Wys³any: 2016-04-26, 13:40
LuckyLuke1st napisa³/a: | czy kompresor 50litrów - 2t³oki - 2,2kW- ok .225 wydajno¶ci efektywnej
uci±gnie t± mini szlifierkê? Czy raczej bêdzie mêka? |
"Mêki" nie bêdzie .... najwy¿ej jak wiatru zabraknie to szlifierka stanie |
³ysy73
Wys³any: 2016-04-26, 21:55
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
6 barów roboczego, 100l/min, w szlifierce kontowej i na baniaku 50l
Ojjjjj s³abo to widzê. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-26, 22:05
Dla przyjació³ Luke
³ysy73 napisa³/a: | 6 barów roboczego, 100l/min, w szlifierce kontowej i na baniaku 50l
Jak to jest, szlifierka ma zu¿ycie 100 l/min, a kompresor obliczy³em ¿e ma ok 225 l/min. Jako¶ inaczej siê na to patrzy rozumiem?
A proszê jeszczê o szybk± podpowied¼.
Czy op³aca siê kupiæ ten Sata minijet 3000 ale z dysz± 0.8 mm
do bazy i lakieru.. Do malowania baków, kasków motocyklowych..
Bo trochê czyta³em i pisz± ¿e trochê za ma³a...
Aczkolwiek mam okazjê..
Czy nie lepiej jaki¶ Star Evo ale z wiêksza dysz ap 1.2 sr? |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-04-28, 23:15
Dla przyjació³ Luke
Dzisiaj wpad³ mi te¿ w oko
Air Gunsa AZ3 HTE2
Tylko pytanie czy ten kompresor 225l 50l 2 t³oki to uci±gnie?
co lepsze
Air Gunsa AZ3 HTE2 1.2
Star evo mini 1.0
czy sata 3000 0.8
takie mam do dyspozycji.
Co wybraæ? |
Szosi
Wys³any: 2016-05-02, 14:37
Jako amator zapytam Panów specjalistów, czy poni¿sze ma sens?
"...jeszcze 2 dni roboty przy blacharce -- dalej czyszczenie ,podk³adowanie
szpachlowanie podkladowanie tydzien ,dwa tygodnie w podk³adzie zeby
szpachla siad³a i lakier tydzien ,tydzien ska³danie i jazda" |
ursus1992
Wys³any: 2016-05-12, 16:41
Pomóg³: 3 razy Posty: 228
witam, jak wykonac cieniowanie bia³ej per³y dwuwarstwówki
pierwsza baza za podk³ad ,druga dalej i na ca³osc lakier ? |
GALIS
Wys³any: 2016-05-16, 12:20
Witam, mam szybkie pytanko... wiec chcia³em dobrze i nie wysz³o.
Niestety polakierowa³em starego lt-ka epoxy, baza i bezbarwny. No niby ok tylko ¿e K... M.. na sam koniec jak poszed³ bezbarwny zacze³o sobie si±piæ deszczysko. Wiêc tu niby drugie nic wskoczy³em do auta i chcia³em przestawiæ pod wiatê i jak to bywa w takich momentach akurat ciach i linka od gazu pêk³a.
Podsumujê moje pytanko, jak najlepiej usun±æ bezbarwny ?, szlifowaæ wszystko od nowa na sucho i potem na mokro ?
... niestety ca³± kabinê zd±¿y³o wykropkowaæ czyli bezbarwny siê zmleczy³ a ja rozwscieczy³ |
f_maciej
Wys³any: 2016-05-19, 08:48
przymierzam siê do zakupu festoola ETS 150, który suw bêdzie lepszy 3mm czy 5? Która bêdzie bardziej uniwersalna? |
Radek. kania
Wys³any: 2016-05-24, 12:51
Witam wszystkich ponownie. Po d³u¿szym czasie bez problemów nasta³ czas zaczerpniecia wiedzy od bardziej zaawansowanych. Mianowicie malowa³em zdarzak od astry i kar zrobi³ siê jak by skórka pomarañczy aczkolwiek wylany by³ prawie na lustro na 1.5 warstwy. Dopiero po jakim¶ czasie zrobi³a siê jakby skórka pomarañczowa tylko taka bardziej grubsza tak wygl±da jak by za ma³o lakieru ale po po³o¿eniu by³o wszystko dobrze. Zmatowany zapodkladowany podk³adem do plastiku pó¼niej podklad 2k Zmatowany p800 pó¼niej baza na dwa razy po 30 min pierwsza warstwa klaru po 20 min druga warstwarza. Wszystko by³o git do jakiego¶ czasu . Dodam ¿e do klaru doda³em plastyfikator firmy mipa. Wszystkie farby s± na rozcieczalnikach. Oczywi¶cie powierzchnie przemyte. Temperatura oko³o 20 wilgotnosc 50.
Stawiam na ten plastyfikator ale mo¿e co innego. Aaa rozcieczalnik i utwardzacz fast.
Z góry dziêki.
Planuje p800 i zciac ile siê da i po³o¿yæ jeszcze jedna warstwê na to bez plastyfikatora. |
skyline84
Wys³any: 2016-05-24, 13:44
za szybki utwardzacz i ropuch i jakie¶ d³ugie odstêpy miêdzy warstwami |
House
Wys³any: 2016-05-25, 08:07
Szuka³em i szuka³em ale niestety nie znalaz³em info konkretnie o tym, otó¿ pierwszy raz k³ad³em szpachlê(choæ lakierowa³em ju¿ wcze¶niej) i mam problem z jej wyrównaniem, robi± siê dziurki, wiem ¿e to siê zdarza ale problem w tym ¿e ich siê nie idzie pozbyæ, próbowa³em wszelkimi papierami od p100 do p800, ¶ciernicami, w³óknin± ¶ciern± i zawsze jak uda mi siê wyrównaæ jedn± dziurkê to obok robi± siê nowe, próbowa³em swoj± drog± trzeæ rêk±, szlifierk± i blokiem.
Co ciekawe najlepiej schodz± p220 i najmniej siê ich pojawia ale nie ma sensu przecie¿ tak trzeæ bo zaraz przez ca³± szpachlê siê przegryzê.
W miejscu na tym zdjêciu najpierw by³y 2 dziurki...
Dla jasno¶ci próbowa³em te¿ wype³niæ to cienk± warstw± szpachli i znowu siê tak robi, czy¿by podk³ad wype³niaj±cy(filler primer)/szpachla w sprayu(spray on bog) by³y rozwi±zaniem? |
bienek
Wys³any: 2016-05-25, 09:45
Albo masz jaka¶ gównian± szpachle, albo nie umiesz jej mieszaæ. Zobacz jak poprawnie siê miesza szpachle, tak aby jej nie napowietrzaæ. |
skyline84
Wys³any: 2016-05-25, 11:12
wydmuchaj dziurki powietrzem i spróbuj Szpachla wykoñczeniowa Finish albo natrysków-k± |
misias
Wys³any: 2016-05-25, 23:15
Pomóg³: 2 razy Posty: 246
House, Chcesz wyrównaæ dziurki skoro ich nie widzisz,najprostszy sposób jaki znam,to zapatrzenie siê w najtañszego czarnego mata w sprayu,psiknij w naprawiane miejsce,odczekaj do wyschniêcia przeszlifuj 120-150 i zobaczysz czarne niedoskona³o¶ci ryski i dziurki je¿eli nie masz bia³ej szpachli do finishu,to u¿yj tej samej szpachli znaj±c ¶ycie to bêdzie soft,tylko nie rozrabiaj jaki¶ ogromnych porcji,musisz oceniæ ile bêdziesz potrzebowa³ szpachlówki np.na 15 dziurek niewiele,ile czasu ci zajmie szpachlowanie,np.5 dziurek,¿eby zadudurzo nie rozrabiac bo to wykañczasz ubytek.Jak juz wszystko ³adnie przy szpachlujesz,to niech to sobie wyschnie jakies 30min.jak ciep³o a jak ch³odno to odczekaj 5 min. i suszark± 3min.grzejesz i przerwa i tak do utwardzenia.
Do wykoñczenia dziurek u¿yj papieru 150,180 na sucho na twardym klocku najlepiej korek nie tak jak tam piszesz o jaki¶ 800:)To pod lakier raczej nie szpachli.
Dasz rade jak nie jeste¶ pewien to czarny mat a¿ bêdzie bez dziurkowo. |
House
Wys³any: 2016-05-26, 21:01
Dziêki za odpowiedzi, niestety nic nie pomog³o, owszem wychodzi na to ¿e miesza³em ¼le bo za krótko, w z³y sposób(zapowietrzanie) i na kartonie ale to ju¿ naprawi³em, zrobi³em najpierw cienk± warstwê i znowu dziurki, pomy¶la³em wiêc ¿e pewnie siê po prostu "przekopa³em" przez t± cienk± warstwê wiêc trochê jeszcze star³em i po³o¿y³em nieco grubsz±, i znowu dziurki, zdar³em ca³± szpachlê do go³ego metalu, k³ad³em cienkie warstwy( w sumie prawie 1cm w niektórych miejscach) i znowu dziurki, no to na t± now±, znacznie lepiej rozrobion± ni¿ poprzednio szpachlê po³o¿y³em bardzo cienk± warstwê jako wype³nienie i nadal dziurki, zaczynam my¶leæ ¿e to jednak nie moja wina tylko mo¿e jednak szpachli, wszed³em a go¶ciu od razu próbowa³ mi wcisn±æ jak±¶ magiczn±, samopoziomuj±c± i podk³aduj±c± szpachlê za prawie 150z³ za kg... nawet jako amator jestem pewien ¿e to bzdura no wiêc bez namys³u i sprawdzania wzi±³em HML SoftTEX- uniwersalna szpachla poliestrowa... jakie¶ opinie bo mam wra¿enie ¿e to jest w³a¶nie problem no ale zgodnie z rad± ogarnê wykoñczeniow± i zobaczê czy pomo¿e, powinno w sumie. NOVOL FINISH siê nada? |
Wys³any: 2016-05-26, 21:21
Cz³owieku 1cm czy 1mm? Cienko to jest do 3 mm. |
House
Wys³any: 2016-05-26, 21:50
KK napisa³/a: | Cz³owieku 1cm czy 1mm? Cienko to jest do 3 mm. |
1cm wysz³o w sumie po 4 warstwach. |
misias
Wys³any: 2016-05-26, 23:19
House, To zrobi³e¶ w koñcu,dziurki ogarniête,bo wszyscy my¶l± co to polakierowaæ element nie:). |
Wys³any: 2016-05-27, 00:20
House, na Twoj± naprawê tak naprawdê nie ma recepty,jak chcesz sie nauczyæ szpachlowaæ to najpierw naucz sie robic blacharke czy co tam jest do wyrównania,a szpachlówk± tylko wyrównaj nierówno¶ci po naprawie czyli do 1,5mm i podk³ady odpowiednie inaczej robota nie bêdzie wykonana poprawnie. |
Baby96
Wys³any: 2016-06-10, 23:12
Witam panowie mam takie pytanie dzisiaj k³ad³em szpachle i po 1 brak³o mi czasu a po 2 szpachli. Przez ca³y weekend mnie nie bêdzie wiec prace zacznê znów w poniedzia³ek. I teraz mam takie pytanie mam zmatowiæ ta szpachle przed na³o¿eniem nowej? Czy nie trzeba. Odt³u¶ciæ ja??? Czy nie? |
Wys³any: 2016-06-11, 14:00
Pomóg³: 32 razy Posty: 1685 Sk±d: Warszawa
no musisz skoñczyæ maszynowo p240 i mo¿esz dopiero ponownie nak³adaæ szpachlówkê |
rider510
Wys³any: 2016-06-11, 21:49
Witam.Interesuje mnie porada odnosnie wyboru claru.Zalezy mi na wysokim po³ysku i by po roku tak samo siê prezentowa³. Lakierujê ca³e auto wiêc chcê materia³ dobrej jako¶ci ale te¿ i w mariê ekonomicznej wersji. na pi±tki za 250z³ nawet nie patrzê |
Wys³any: 2016-06-11, 22:12
PPG 8173 +utw 8302 z rozp 8718 lub 8719 - 1 liga lakierów, polecam jeszcze Chronolux z RM oraz Diamontop CP z RM - te lakiery nie bledn± po czasie i prezentuj± siê znakomicie. Niestety ceny s± dosyæ wysokie. |
Paciak
Wys³any: 2016-06-12, 08:16
U-Pol 20:81. Cena bardzo przystêpna, lakier w aplikacji bardzo przyjazdy, nie trzeba rozcieñczalnika, po latach znakomicie wygl±da. Jedyny minus to, ¿e po czasie trzeba siê napracowaæ przy polerowaniu je¶li kto¶ tnie papierem. |
Wys³any: 2016-06-12, 10:07
Polerowanie tego upola to tragedia + dolanie miejsca jest praktycznie niemo¿liwe po chwili.
Tnie papierem 90% forum. |
rider510
Wys³any: 2016-06-12, 13:11
W moich rejonach nikt PPG nie ma w ofercie. Gdzie siê zaopatrywaæ? |
Wys³any: 2016-06-12, 13:53
rider510 napisa³/a: | W moich rejonach nikt PPG nie ma w ofercie. Gdzie siê zaopatrywaæ? | a sk±d jeste¶? w Warszawie Autoimex od PPG. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2016-06-12, 14:29
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
Spróbuj Genrocka 6000. Dobra cena za tej klasy lakier. Ma³o jest lakierników którym nie podszed³ ten lakier ju¿ od pierwszego lakierowania. |
POLYKAR.PL [Usuniêty]
Wys³any: 2016-06-12, 20:12
U-POL 2081SR to nie jedyny dostêpny klar tego producenta. Jest te¿ klasyczny HS o symbolu 2080. Stosowany z utwardzaczem 2030 szybki / 2032 standardowy mo¿e zapewniæ optymalne warunki aplikacji. Trochê dro¿sze s± ¶wietne lakiery Hymax ( dawniej Turbo ) - C060 / HS lub C072 / UHS . |
Paciak
Wys³any: 2016-06-12, 23:24
Bez przesady z ta polerk±, jego twardo¶æ rekompensuje siê w u¿ytkowaniu . Je¶li chodzi o nak³adanie to uwa¿am, ¿e jest to jeden z przyjemniejszych (³atwych) w aplikacji lakierów. Mo¿e u¿ywasz/u¿ywa³e¶ nieodpowiedni utwardzacz w stosunku do warunków. Stosunek cena/jako¶æ 5+. Dodatkowo mo¿na go k³a¶æ na 1,5 warstwy bez rozcieñczania. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-06-14, 19:50
Dla przyjació³ Luke
Mo¿e g³upie pytanie ale kto pyta nie b³±dzi
Pomalowa³em m³ynek do kawy- najpierw podk³ad, czarna baza i klar, pó¼niej przeczyta³em, ¿e trzeba i tak papierem zmatowiæ pod aerograf. Zacz±³em to robiæ, ale chyba zbyt mocno przedar³em siê przez warstwê lakieru bezbarwnego.
Co najlepiej w takiej sytuacji? K³a¶æ aerograf czy pomalowaæ jeszcze raz baz± i lakierem bezbarnym?
Nie malowa³em aerografem od razu na bazê bo chcia³em mieæ wiêcej czasu. A podobno bezpo¶rednio na bazê ok. 12 godzin najlepiej.. Nie mia³ bym jak tego zrobiæ.
Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 1.4 MB |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-06-14, 20:31
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
U mnie widzia³em jak ch³opy mieszaj± te baze z tym lakierkiem co daje po³ysk i tak maluja nima co wtedy czekaæ ino malowaæ se |
Paciak
Wys³any: 2016-06-14, 20:36
Na zdjêciu wygl±da jakby lakier mia³ bardzo grub± fakturê, a Ty jakby¶ jeszcze nie dotar³ go na g³adko. Jakiej gradacji u¿ywasz?
Je¶li faktycznie przetar³e¶ to trzeba lakierowanie powtórzyæ tylko proponowa³bym zapobiegawczo przeszlify odizolowaæ podk³adem bo lubi w tych miejscach podnie¶æ szczególnie jak lakier dobrze nieutwardzony.
Kolejno¶æ dobra, lepiej przykryæ bezbarwnym a potem po doschniêciu szlif i aero. |
adolfone
Wys³any: 2016-06-14, 21:54
Jaka cena za polakierowanie:
-zderzak przód
-maska przód
-prawy b³otnik przód
-drzwi ty³ prawe
- b³otnik ty³ prawy
- b³oynik ty³ lewy
-zderzak ty³
- klapa ty³
Samochód Bmw e90. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-06-15, 00:40
Dla przyjació³ Luke
Paciak napisa³/a: | Na zdjêciu wygl±da jakby lakier mia³ bardzo grub± fakturê, a Ty jakby¶ jeszcze nie dotar³ go na g³adko. Jakiej gradacji u¿ywasz?
2000 a pó¼niej 2500. Ale faktycznie chyba przetar³em. bo jest matowy ca³kowicie w niektórych miejscach a gdzieniegdzie resztki klaru..
Aerografem siê dobrze na tej powierzchni maluje..
Plik ¶ci±gniêto 37 raz(y) 1.23 MB |
rider510
Wys³any: 2016-06-15, 16:51
Internetowo GEnrock 6000 gdzie najlepiej zakupiæ? Chyba lepszt wybór ni¿ spectral 565? Kto¶ lakierowa³ novacrylem 520 czy nawet nie ma sensu patrzeæ ? Potrzebujê dobry clar na ca³e auto (renowacja audi 100 ) i zainteresowa³ mnie PPG 8173 lecz jêstem z wroc³awia i nie znam sklepu zaopatrzonego w tê firmê. Drugi clar jaki mnie interesuje to do takich drobnych napraw typu maska w maluchu co¶ ekonomicznego ale nic z grupy 40z³ litr |
Baby96
Wys³any: 2016-06-16, 23:00
Dzisiaj wszystko przygotowa³em do malowania podk³adem akrylowym a dok³adniej prawy tylni b³otnik i baga¿nik (w ¶rodku auta) . Jutro mam zamiar to pomalowaæ tylko teraz nasunê³a mi siê taka my¶l przecie¿ nie bêdê matowa³ baga¿nika papierami bo chyba by mnie co¶ trafi³o. I czy jest mo¿liwo¶æ po³o¿enia lakieru na mokry podk³ad? Czy muszê mieæ jaki¶ specja³y podk³ad czy ten zwyk³y akrylowy mo¿e byæ? No i co z lakierem akryl czy metalik? |
Wys³any: 2016-06-17, 07:33
Baby96 napisa³/a: | Czy muszê mieæ jaki¶ specja³y podk³ad czy ten zwyk³y akrylowy mo¿e byæ? |
Musisz mieæ podk³ad akrylowy który mo¿na stosowaæ w technice mokro na mokro
inaczej po czasie nast±pi odwarstwienie warstwy bazy od podk³adu
mo¿esz jeszcze zastosowaæ podk³ad epoksydowy na który po oko³o godzinie do 12 godz. maks. (w zale¿no¶ci od producenta) mo¿esz bez matowienia po³o¿yæ warstwê bazy metalicznej czy lakieru nawierzchniowego |
